Автор Тема: Проблема с вин8  (Прочитано 3302 раз)
Luka33
  • Reputation Power: 48
  • Luka33 пока не имеет никакого влияния.
Проблема с вин8
« : 18 Июнь 13, 14:49:55 »
Подскажите плиз. Суть проблемы такова. Не грузится винда дальше выбора учётной записи. Нажимаешь на пользователя и опять заставка с часами и датой. И так покругу. Выскакивает значёк зарядки. Ноут gt 60 263. Винда предустановленая.
Vikon
Re: Проблема с вин8
« Ответ #1 : 18 Июнь 13, 15:08:35 »
Это при восстановлении винды к заводским установкам ?
Luka33
Re: Проблема с вин8
« Ответ #2 : 18 Июнь 13, 15:14:45 »
Нет. Уже второй раз такая фигня. Первый раз востановил с рекавери.
Vikon
Re: Проблема с вин8
« Ответ #3 : 18 Июнь 13, 15:49:54 »
Ну значит поврежден загрузочный сектор винды, какая-то программа вносит нехорошие изменения в реестр..вирус...попробуйте загрузку в безопасном режиме или восстановление системы с помощью F3
stormweb
  • Reputation Power: 18
  • stormweb пока не имеет никакого влияния.
Re: Проблема с вин8
« Ответ #4 : 18 Июнь 13, 15:56:00 »
А еще лучше поставь Windows7. На восьмерке у меня за 4 дня использования было много ошибок =( Сырая она еще...
Vikon
Re: Проблема с вин8
« Ответ #5 : 18 Июнь 13, 15:58:36 »
А у меня за 8 месяцев использования восьмерки ни одной.
Luka33
Re: Проблема с вин8
« Ответ #6 : 18 Июнь 13, 16:22:16 »
Кстати вспомнил что перед этим было. Поставилось обновление винды. Да не хотелось бы 7 ку
Vikon
Re: Проблема с вин8
« Ответ #7 : 18 Июнь 13, 16:24:56 »
Такое бывает при прерывании в установке обновлений, чаще при разрыве ин-т соединения в момент закачки, установки или выключение компьютера
« Последнее редактирование: 18 Июнь 13, 16:27:03 от Vikon »
Luka33
Re: Проблема с вин8
« Ответ #8 : 18 Июнь 13, 16:47:35 »
И что делать?
Luka33
Re: Проблема с вин8
« Ответ #9 : 18 Июнь 13, 16:59:10 »
Кстати в безопасном грузится
Vikon
Re: Проблема с вин8
« Ответ #10 : 18 Июнь 13, 17:09:15 »
в безопасном режиме откатиться к последней точке безглючной работе системе или (и) проверить на ошибки штатными средствами системы. После отката проверить на вирусы и трояны спецпрограммами доктора Веба (лучше) или Касперского. Но лучшим было бы из под системы (для сохранения файлов но не программ) восстановить ось из под системы. Путь -параметры-изменение параметров компьютера-общие-восстановление компьютера без удаления файлов.
