Автор Тема: Z77A-GD65 сбрасывается частота 1600 на 1333 с памятью Hynix  (Прочитано 5150 раз)
BigDon
  • Reputation Power: 16
  • BigDon пока не имеет никакого влияния.
Появилась проблема на Z77A-GD65 Bios v.10.8 сбрасывается частота 1600 на 1333 с памятью Hynix HMT351U6CFR8C-H9 4GBx2 и Hynix HMT351U6BFR8C-H9 4GBx2. До этого стояли 2 планки в двух канальном режиме Hynix HMT351U6CFR8C-H9, потом решил ещё докупить 2 чтобы увеличить обьём до 16 гб именно такой как у меня не было не где в городе пришлось покупать Hynix HMT351U6BFR8C-H9, до этого на всех прошивках биоса было отлично стояла частота 1600 и на 10.8 включительно но после установки ещё 2-х планок, стала сбрасываться частота. Частота сбрасывается после 2-й перезагрузки, т.е. выставляем частоту 1600 ребут, ОК, загружаемся всё норм, потом ребутаемся второй раз (он выключаться и потом включаеться, не так как при перезагрузке без выключения перезгружаеться) (на выключение не проверял), частота матерью сбрасывается и пишет 1333 хотя выставлена 1600 и в биосе показано откорректированная частота 1333 вместо 1600, оператива работает на частоте 1333. Планки расположены в двух канальном режиме каждая модель вместе не по отдельности с другой.
Проблему решил откатом биоса на 10.5 и пробывал на самый первый A00 всё ок, а на 10.6-10.8 сбрасываеться частота на 1333 после второй перезагрузки.
Админы может сообщите в msi на тайване о данной проблеме, чтобы они решили её :help:
Конфиг:
Мать: MSI Z77A-GD65
Проц: i5-3570K Turbo Boost ON (3800Mhz)
Память: 4х4=16 Hynix HMT351U6CFR8C-H9х2 и HMT351U6BFR8C-H9х2
Видео: MSI GTX 670 Power Edition OC
Жёсткие диски: Hitachi HDP725032GLA360 ATA Device, Hitachi HDS721010CLA332 ATA Device, Seagate ST3000DM001-1CH166 ATA Device
Привод: ASUS DRW-24B3LT ATA Device
БП: FSP Everest 700W 80Plus
Поставите одинаковые планки не будет сбрасываться. А там знают о этой проблеме  потому и написали  нормальный биос ибо геморою с компотом куда больше.
BigDon
На счёт планок разницы нет, характиристики одни и те же и гонится так же, просто CFR постарее моделька и её перестали выпускать год назад а сейчас её найти нереально, в налии BFR только а менять как то не охота(. А насчёт биоса что? Фиксить будут?
 Я вроде  написал - пофиксили. Тоесть компот не работает только однопартийные. Иначе проблемы со стабильностью а это куда большие прблемы.
BigDon
Ок  >:(, если возьму ещё 2 BFR планки точно такие оригиналы а неделя производства будет другая, тоже до 1333 будет сбрасывать?
Скорее всего да - я же говорю однопартейные.
parametr
  • Reputation Power: 467
  • parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...
на P67A-GD65 (B3) была такая же ерунда, только компот похлеще - 2х4Gb samsung + 2x2Gb hynix, поставил тайминги (Х)-(Х+2)-(Х+1) и всё заработало без проблем, может и здесь поможет
BigDon
Да память и так работает, сижу на версии биса 10.5, а выше уже нет, вот думаю бетку накатить
« Последнее редактирование: 17 Март 22, 03:10:09 от bookmaker »
dubrova
  • Reputation Power: 245
  • dubrova имеет некоторый авторитет.dubrova имеет некоторый авторитет.
по-моему СФР новее
там и чипы поменьше
а вообше на..ра тебе столько памяти?
  • Reputation Power: 52281
по-моему СФР новее
там и чипы поменьше
16Гб не так уж и много :), для работы с графикой, видео или 3д этого порою может и не хватить :)
