Автор Тема: Лаги!  (Прочитано 3428 раз)
filipskyi
  • Reputation Power: 17
  • filipskyi пока не имеет никакого влияния.
Лаги!
« : 09 Июнь 13, 15:04:30 »
Дело в том что последние пол года у меня начались непонятные лаги в играх, раньше при том же оборудовании лагов небыло и на максимальных требованиях, а сейчас лагает даже на минимальных. Что делать? Из-за чего это происходит?
Общая информация
Компьютер:                                                      BIOSTAR Group A760G M2+
Операционная система:                                           Microsoft Windows 8 Professional Build 9200
Процессор:                                                      AMD Athlon 64 X2 5000+ (2600.0 MHz)
Системная плата:                                                BIOSTAR Group A760G M2+ (SP5100 (SB700))
Память:                                                         2 GBytes (Двухканальная)
Жесткий диск:                                                   WDC WD5000AAKX-00ERMA0 (476,940 MBytes (500 GB))
Оптический привод:                                              HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50 (DVD+R DL)
Видеоадаптер:                                                   Zotac GeForce GTS 450
Звуковое устройство:                                            ATI/AMD SB600 - High Definition Audio Controller
        nVIDIA GF116 - High Definition Audio Controller
Сетевой адаптер:                                                RealTek Semiconductor RTL8168C/8111C PCI-E Gigabit Ethernet Adapter
Процессор
CPU-ID:                                                         00060FB2
Расш. CPU-ID:                                                   00060FB2
Кодовое название:                                               Brisbane
Степпинг CPU:                                                   BH-G2
Платформа CPU:                                                  Socket AM2
Ядра:                                                           2
Потоки:                                                         2
Оригинальная частота:                                           2600.0 MHz
Текущая частота:                                                2600.1 MHz = 13.00 x 200.0 MHz @ 1.3500 V
Температура:                                                    N/A
Кэш L1:                                                         Instruction: 2 x 64 KBytes, Data: 2 x 64 KBytes
Кэш L2:                                                         Integrated: 2 x 512 KBytes
Системная плата
Модель:                                                         BIOSTAR Group A760G M2+
Чипсет:                                                         SP5100 (SB700)
Слоты расширения:                                               1xPCI, 1xAGP, 1xPCI Express x1, 1xPCI Express x16
Поддерживаемая версия PCI-E:                                    v2.0
Поддерживаемая версия USB:                                      v2.0
Super IO/LPC Чип:                                               ITE IT8718F
Производитель BIOS:                                             American Megatrends
Дата прошивки BIOS:                                             01/13/09
Версия прошивки BIOS:                                           080014
Память
Номер модуля:                                                   0
Размер Модуля:                                                  2048 MBytes
Тип памяти:                                                     DDR2-SDRAM
Скорость памяти:                                                400.0 MHz (PC2-6400)
Производитель Модуля:                                           Hynix (Hyundai)
Метод проверки/исправления ошибок:                              Нет
Banks:                                                          8
Ranks:                                                          2
Supported CAS Latencies:                                        6.0, 5.0, 4.0
Min. RAS-to-CAS Delay:                                          15.00 ns
Min. Row Precharge Time:                                        15.00 ns
Min. RAS Pulse Width:                                           45 ns
Supported Module Timing at 400.0 MHz:                           6.0-6-6-18
Supported Module Timing at 333.3 MHz:                           5.0-5-5-15
Supported Module Timing at 266.7 MHz:                           4.0-4-4-12
Min. Row-Activate To Row-Activate Delay:                        7.50 ns
Write Recovery Time:                                            15.00 ns
Internal write to read command delay:                           7.50 ns
Internal read to precharge command delay:                       7.50 ns
Minimum Activate to Activate/Refresh Time:                      60.00 ns
Minimum Refresh to Activate/Refresh Command Period:             127.50 ns
Address and Command Setup Time Before Clock:                    0.17 ns
Address and Command Setup Time After Clock:                     0.25 ns
Data Input Setup Time Before Strobe:                            0.05 ns
Data Input Setup Time After Strobe:                             0.12 ns
Жесткий диск
Модель диска:                                                   WDC WD5000AAKX-00ERMA0
Контроллер диска:                                               Serial ATA 6Gb/s
Серийный номер диска:                                           WD-WCC2EP008349
Версия прошивки:                                                15.01H15
Емкость диска:                                                  476,940 MBytes (500 GB)
Температура:                                                    N/A
Размер кэша:                                                    16384 KBytes
Количество цилиндров:                                           16383
Количество головок:                                             16
Количество секторов:                                            Неизвестно
Секторов на дорожке:                                            63
Аппаратное управление очередностью команд:                      Поддерживается, Max. Depth: 32
TRIM-команда:                                                   Не поддерживается
Кэширование записи:                                             Доступно, Активно
S.M.A.R.T.:                                                     Доступно, Активно
Безопасный режим:                                               Доступно, Неактивно
Съёмный носитель:                                               Недоступно, Отключено
Интерфейс управления питанием:                                  Доступно, Активно
Расширенное управление питанием:                                Недоступно, Неактивно
ATAPI:                                                          Недоступно, Отключено
Буфер опережающего просмотра:                                   Доступно, Активно
Защищённая область хоста:                                       Доступно, Включено
Питание в режиме ожидания:                                      Поддерживается, Неактивно
Управление шумом:                                               Не поддерживается, Неактивно
48-bit LBA:                                                     Поддерживается, Активно
Оптический привод
Модель диска:                                                   HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50
Тип устройства:                                                 DVD+R DL
Серийный номер диска:                                           K0ZAB3F2413
Версия прошивки:                                                TN03
Поддерживаемые типы дисков (Чтение):                            CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-RAM, DVD+R DL
Поддерживаемые типы дисков (Запись):                            CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-RAM, DVD+R DL
Видеоадаптер
Видеокарта:                                                     Zotac GeForce GTS 450
Видео чип:                                                      nVIDIA GeForce GTS 450
Видео память:                                                   1024 MBytes of GDDR5 SDRAM
Тип шины:                                                       PCIe v1.1 x16 (2.5 Gb/s) @ x16 (2.5 Gb/s)
Версия BIOS:                                                    70.26.3E.00.10
Версия чипсета:                                                 A1
Ширина шины памяти:                                             128-bit
Объединённые шейдеры:                                           192
Температура GPU:                                                N/A
Частота GPU (Shader):                                           810.0 MHz
Частота памяти:                                                 162.0 MHz (Effective 648.0 MHz)
Звуковое устройство
High Definition Audio Codec:                                    RealTek ALC662
Звуковое устройство:                                            nVIDIA GF116 - High Definition Audio Controller
High Definition Audio Codec:                                    nVidia HDMI
Сетевой адаптер
MAC-адрес:                                                      00-E0-4D-BB-67-EC
Максимальная скорость:                                          100 Mbps
Time of this report: 09.06.2013 14:05:52
HWiNFO32.dll: 4.1.7.0
« Последнее редактирование: 09 Июнь 13, 15:07:55 от filipskyi »
clearchus
  • Reputation Power: 1974
Re: Лаги!
« Ответ #1 : 09 Июнь 13, 15:13:42 »
На 7-ке лагов не было? Всё началось на 8-ке проф.
filipskyi
Re: Лаги!
« Ответ #2 : 09 Июнь 13, 15:17:40 »
Лаги были и на семёрке, поэтому поставил 8. Думал что лаги пройдут, но нет.
clearchus
Re: Лаги!
« Ответ #3 : 09 Июнь 13, 15:25:19 »
Не знаю твоё финсостояние, но я бы собрал новую систему...
Hurricane
  • Reputation Power: 34
  • Hurricane пока не имеет никакого влияния.
Re: Лаги!
« Ответ #4 : 09 Июнь 13, 15:34:58 »
возможно твой софт для повседневного пользования несет в себе какой-то конфликт, 3d приложения запускал на чистую систему или уже с полным пакетом софта?
filipskyi
Re: Лаги!
« Ответ #5 : 09 Июнь 13, 15:44:01 »
После установки 8-ки, установил игру Arma 2(DayZ), запустил и тут лаг за лагом особенно при большом скоплении чего либо. Причем не только DayZ, но и Warcraft 3(O_o), а в Company of Heroes 2 пишет что у меня стоят очень высокие настройки графики и звука поэтому лагает, хотя всё стоит на минималках.
Hurricane
Re: Лаги!
« Ответ #6 : 09 Июнь 13, 15:55:21 »
GeForce Experience пользуешься? обычно идет в довесок с новыми драйверами nvidia
Мне кажется, что данная программа за тебя решила на каких настройках ты будешь играть и крутит тебе лишний антиалиасинг, там на x8, к примеру.
да и скинь байос на всякий
filipskyi
Re: Лаги!
« Ответ #7 : 09 Июнь 13, 16:04:10 »
Geforce Experience удалил, но не понял что нужно скинуть))
Hurricane
Re: Лаги!
« Ответ #8 : 09 Июнь 13, 18:44:40 »
скинуть нужно настройки bios на дефолтные, хочешь перемычкой, хочешь батарейку вытащи на пару сек
filipskyi
Re: Лаги!
« Ответ #9 : 09 Июнь 13, 19:03:39 »
Скинул
Vikon
Re: Лаги!
« Ответ #10 : 09 Июнь 13, 20:34:17 »
Не забываем перед установкой новых драйверов почистить концы с помощью Driver Fusion, дважды, удаляем физику, перезагружаемся, потом видио и снова перезагружаемся и только потом уже ставим драйвер.
Re: Лаги!
« Ответ #11 : 20 Июнь 13, 13:48:01 »
Температуры ЦП/ГП какие? От пыли машину давно чистили?
