Автор Тема: msi GT 660, известный так же под индексом E6603 449  (Прочитано 10139 раз)
sotnix
  • Reputation Power: 11
  • sotnix пока не имеет никакого влияния.
всем доброе утро/день/вечер/ночь!!)))
у меня возникла одна проблемка, причем довольно серьезная...так как у меня игровой ноутбук то само собой разумеющееся, я люблю играть в игры! и где-то неделю назад у меня ноутбук стал ВЫКЛЮЧАТЬСЯ...ПРИМЕРНО через 12-15 минут после того, как запуская ЛЮБУЮ игру..и не важно что делаю...
раньше такого вообще никогда не было, играл ооооооооооочень часто за ноутом
других глюков так же не обнаружено за компом!
помогите  :help:
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ
clearchus
  • Reputation Power: 1974
Помониторь температуру: может быть банальный перегрев..., а может быть засыпает...
помогите  :help:
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ
А систему охлаждения чистили от пыли ( уже от *валенок* :) )?
sotnix
, я ноутбук за 2.5 года даже не разбирал ни разу, все идеально было...как мониторить температуру? что для этого надо?
и как чистить систему охлаждения от пыли? я не разбираюсь просто в техникке, если честно..
Посмотри видео в подписи, это как разбирается наши ноуты, для чистки надо только заднюю крышку снять, потом вентилятор, почисти от пыли всё там, если боищся сам менять термопасту, то лучше не трогать, только радиаторы и вентилятор от пыли чисти, а как менять термопасту на видео видно частично :)
clearchus
MSI Afterburner запустить и посмотреть на графики температуры.
Чистить ноут и менять термопасту лучше в авторизованном СЦ - стоит недорого и без геморроя.
sotnix
ребят, спасибо вам всем!!)
завтра займусь этим вопросом и скажу что да как))
sotnix
9
запустил, бук загрузил по максимуму и у меня ДАЖЕ со включенным cooler boost( то есть вентиляторы)) показывало 91 градус пиково...и меньше 85 не опускалось...это норм или не нормально???
p.s. а сама рабочая температура ноутбука 62 градуса, не ниже
« Последнее редактирование: 09 Июнь 13, 08:20:58 от sotnix »
clearchus
Пока он у тебя ещё жив - отвози его в СЦ на профилактику: продувка, очистка, замена терможвачки.
sotnix
так это плохо что такая температура? вот у меня щас в данный момент 75, хотя сижу тока в браузере в инете и все, больше ничо не запущено...
Vikon
Плохо это, можно и подпалить
Я же говорю открыть почистить от пыли и сменить термопасту, от мерки температуры и чисткой системы температура не упадёт
sotnix
ноут разобрал весь, благодаря твоему видео..почистил( пыли там реально было ооочень много))
и температура упала с 62 градусов до 42 ( в минимальном значении)! то есть при пиковых нагрузках достигают значения 69
вентилятор стал крутиться в 3 раза громче!!!
но самое главное-как захожу в игру и играю-хватило в этот раз на полчаса, и ноутбук мой снова выключился сам по себе... >:(
А какая температура в играх? Вентилятор на максимуме работает или громче просто? Термопасту тоже надо менять
sotnix
всё оказалось на порядок хуже..мне сегодня из сервисного центра сказали, что у меня просто тупо сгорела видеокарта!!!!!!!!...и что поменять её на такую же стоит 16к.
это вообще имеет смысл или лучше новый ноут купить msi ??))  :biggthumbsdown:
А какая видеокарта стояла и в каком сервисе это сказали? Просто у меня есть нулячий GTX 285M как раз для GT660, она у меня в ноуте стоял всего 3 месяца :). В этот ноут вроди можно и 6990M ставить
sotnix
у меня nvidia GeForce GTX 285 M
Тот что сгорел ;D? Если надо то могу тот нулячий GTX 285M который у меня вам продать, мне он не нужен просто уже :)
вот она - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=79704.msg217601#msg217601
sotnix
ну да, она же мне и нужна)) увидел фотку в посте...ни о чем конечно она мне не сказала, в ноуте не похоже видимо видеокарта на обычную))
как с тобой связаться то, кроме как здесь, чтобы более детально обсудить этот вопрос?))
Пиши в личку :biggthumbsup:, я не жадный, дёшево продам ;D
