Автор Тема: N570GTX Twin Frozr III Power Edition/OC  (Прочитано 2394 раз)
Hurricane
  • Reputation Power: 34
  • Hurricane пока не имеет никакого влияния.
« : 07 Июнь 13, 20:25:02 »
Через годик работы стали появляться выпадания из игр, зависоны с временной потерей изображения и слет драйверов в непредсказуемом порядке. Видел инфу на оверклокерс, что данной видеокарте не хватает питания в ее заводском разгоне и из-за этого и проблемы. Посоветуйте пжста как быть. драйвер 320.18.
конфиг:
AMD Phenom II X6 1075T, 3000 MHz (15 x 200) сток
MSI 990XA-GD55 (MS-7640) сток
4gb Kingston 9905403-156.A00LF работает на 1600
Питание от Xilence 750W
да.. только написал и при перезагрузке пк получил один длинный и два коротких сигнала спикера(
несколько ресетов помогло, но от этого не легче
« Последнее редактирование: 07 Июнь 13, 20:58:27 от Hurricane »
Re: N570GTX Twin Frozr III Power Edition/OC
« Ответ #1 : 08 Июнь 13, 19:27:26 »
Странный зверь. Проверьте его, может, он потиху железки убивает.
Попробуйте с другим, переберите системник, почистите от пыли, замените термопасту.
Если не поможет, в АВ попробуйте снизить разгон карты.
Hurricane
« Ответ #2 : 08 Июнь 13, 20:55:15 »
Сегодня все перебрал, почистил, проверил пасту, тем-ры в простое и 3D, на всякий тестером замерил напряжение доп питания к карте. Все линии по 12.9, все тем-ры норма.
В общем с виду все чисто) даже контакты резинкой потер.
Артефактов нет и не было
parametr
  • Reputation Power: 467
  • parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #3 : 09 Июнь 13, 19:02:44 »
Все линии по 12.9
выходит за пределы допуска
Hurricane
« Ответ #4 : 10 Июнь 13, 10:47:22 »
Мерил без нагрузки на доп питание pcie, т.е., когда пк стартовал питание не было подключено на видео, а может мост северный уже "того"?
вчера перепрошил "bios" на мат плате, пока все старты успешные. Появилась аномалия в виде того что кулер на цп крутит с завышенными оборотами нежели должен, а если зайти в bios, то сразу обороты падают до нормы.
прошивку не обновлял просто перепрошил такой же
« Последнее редактирование: 10 Июнь 13, 10:52:37 от Hurricane »
parametr
« Ответ #5 : 10 Июнь 13, 11:42:25 »
я бы БП всё таки поменял, если конечно утилита правильно показывает - большой перекос напряжений
Hurricane
« Ответ #6 : 10 Июнь 13, 13:26:03 »
бп брал ради спортивного интереса фиры xilence ну ему всего год, мне кажется дело в сырых прошивках на мат плату, но если глюки продолжатся, есть на замену старая 500ка от "сиртека" она служила верой и правдой
