Автор Тема: K7N2 Delta max размер HDD(SATA)  (Прочитано 11270 раз)
MAXTOR
« : 05 Май 06, 22:54:12 »
Недавно купил SATA HDD MAXTOR 6L200MO, и возникли проблемы с его подключением, он просто напросто не определяется. И вот недавно наткнулся на инфу что материнка эта поддерживает 160Гб максимально. Можно как ни буть обойти это ограничение, и вообще как запустить это хард?
Системная плата....................MSI K7N2 Delta-ILSR (MS-6570G)
Чипсет системной платы........nForce2-SPP
Дополнительные функции.....Serial-ATA/150, RAID
Тип биос.................................Ph oenix-Award BIOS v6.00PG
Заранее благодарен  :? .
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от MAXTOR »
« Ответ #1 : 06 Май 06, 08:57:19 »
  • Фигня полная. Материнка видит большие размеры. Вы что-то делаете не так.
    Можно ли ссылочку на того кто такое сказал?
    Stepan
    « Ответ #2 : 06 Май 06, 14:33:35 »
    В мануале на винт сказано, что если контроллер не Gen. II (не умеет работать в режиме SATA-300), то надо перемычкой переключить винт в режим SATA-150.
    http://http://maxtor.com/_files/maxtor/en_us/documentation/manuals/diamondmax_10_product_manual_sata.pdf
    пункт 3.3
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Stepan »
    « Ответ #3 : 06 Май 06, 17:07:49 »
  • Stepan
    Это ты вообще к чему? Мы про размер говорим, а не про интерфейс! :x
    Pasha 1st
    • Pasha 1st пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #4 : 06 Май 06, 17:39:32 »
  • Цитата: "Rex225"
    Stepan
    Ну проблема бывает и в интерфейсе. Хотя скорее всего в этом случае проблема не в нем. VIA SATA-1 чипсеты не дружат с SATA-II винтами, хотя если винт переключить в SATA-I режим, то работает нормально.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Pasha 1st »
    Stepan
    « Ответ #5 : 06 Май 06, 19:21:58 »
    Цитата: "Rex225"
    Stepan
    Rex225,  у человека на встроенном в nForce2 SATA-контроллере не определяется винт. Не "видно только 32/64/120Gb", а не определяется вообще. Так что вы вдвоем пытаетесь несуществующую проблему размера решить. А я предлагаю вариант, который к связке "контроллер SATA150 - винт SATA300" вполне применим и мне лично несколько раз помогал.
    MAXTOR
    « Ответ #6 : 08 Май 06, 11:05:03 »
    Цитата: "Stepan"
    Цитата: "Rex225"
    Stepan
    Вы абсолютно правы, мне главное хард запустить, а уж как это сделать - неважно. Поставил перемычку, там всего один вариант как поставить можно, но, к сожалению, дальше я не продвинулся. Пробовал в биосе хард как SCSI, HDD-0, HDD-3 ставить, пробовал с дискеткой (F6) и без подгрузки дров. Мне кажется, что в биосе нужно что ни будь замутить, весь облазил, но ничего интересного не нашел. Как хард в биосе включить, кроме стандартного IDE там нет ничего? Про САТА естественно ни слова. Еще читал, что надо на 3,4 порт подключать хард, иначе работать не будет, только не очень понятно, что за порты.
    P.S. вот ссылка на максимально поддерживаемый объем харда http://www.microstar.ru/program/service ... 93&NA=K7N2  10-ая тема.
    MAXTOR
    « Ответ #7 : 08 Май 06, 12:48:42 »
    Пробывал биос перепрошить, (по многочисленным советам на других форумах) но тчатно. BIOSы брал отсбда: http://www.microstar.ru/program/support ... ME=MS-6570 и действовал согласно http://www.microstar.ru/html/support/bi ... /award.htm. После запуска нужных файлов (п.6) выскакивало сообщение: "The program File's part number does non match with your system" (мол биос не соответствует системе).  :roll:
    MAXTOR
    « Ответ #8 : 08 Май 06, 13:17:52 »
    Вот еще может оказаться интересным:
      IDE Function setup\
        OnChipChaneel0----------[[Enaled]
        Primari MasterPio--------- [Auto]
        Primari SlavePio ---------- [Auto]
        Primari MasterUDMA -----[Auto]
        Primari SlaveUDMA-------[Auto]
        OnChipIDEChannel1------[Enabled]
        Secondary MasterPIO ----[Auto]
        Secondary SlavePIO------[Auto]
        Secondary MasterUDMA-[Auto]
        Secondary SlaveUDMA---[[Auto]
        IDE PreFetch Mode--------[Enabled]
        IDE DMA trasFeraccess--[[Disabled]
        IDE HDD Block Mode------[Ensbled]
    Stepan
    Re: K7N2 Delta max размер HDD(SATA)
    « Ответ #9 : 10 Май 06, 12:49:59 »
    К вопросу о биосе - мать со встроенным видео (6570G) или нет (K7N2 Delta-ILSR)? Просто два приведенных обозначения противоречат друг другу.
    Рональдо
      • http://www.paintball.ru
    « Ответ #10 : 10 Май 06, 13:37:59 »
  • при дефолтовых настройках биос все устройства должны видится/работать
     т.е. в биосе не копайся, только хуже будет имхо!
     ты подключаешь только данный винт или что то еще ?
    MAXTOR
    « Ответ #11 : 10 Май 06, 21:58:29 »
    Материнка MSI K7N2 Delta-ILSR, ее аида как MSI K7N2 Delta-ILSR (MS-6570G)
     определила, но как я понимаю от этого разницы нет вообще, т.к. единственное отличие это наличие встроенной видео или ее отсутствие (в остальном одно и тоже 100%)
    MAXTOR
    « Ответ #12 : 10 Май 06, 22:04:40 »
    Я в биосе пока что еще ни чего не изменил (все что менял, по окончании эксперимента вернул как было). я пытаюсь присадить только недавно купленный хард без подключения других хардов. (с другим хардом (IDE мастер) тоже не ставится).
    что же делать то?  :x
    мсяныч
    « Ответ #13 : 15 Сентябрь 06, 17:20:49 »
    Простите что так "быстро" отвечаю, возможно я уже как бы и не вовремя).Я прочитал всё выше сказанное о этой проблеме и вариантов его решения,и честно говоря был немного удивлён со всего этого. Дело в том что я сам обладатель такой материнки и с такой проблемой я не сталкивался, так как всё прекрасТно работало.
    Дело в том что в биосе этой мамки ни единого слова не упоминается о САТА, (значит если мамка его держит, значит и где то же оно и управляется :)) так называемый биос сата как его обозвали выше)) это не совсем биос а утилита достучатся до которой мона только при загрузке нажав ctrl+f, но я не об этом. Я раскажу как я ставил винду на саташку на этой мамке (честно, ничего сложного), но может это вам поможет
    1 в биосе ставим бут с скази, сохраняемся, вставляем дискетку которая шла в комплект мамки (на ней то и все дровишки и т.п.) ребутимся, сразу жмём F8 (до потере пулса) пока не выкинет список бута.
    2 Предпологается что винда ставится с СД. Вибирам сидюк и далше я понял все всё в курсе.
    3 Не стоит нажимать F6, в нём особого смысла нет, так как в моем случае винда сама подхватывает нужные дровишки (ну немного паникуя).
    А дальше я думаю вопросов возникнуть не должно. (проверено на самсунге и сегейте)
    З.Ы.
    Нуесли оно так тоже не работает, возможно у вас таже проблема что и у меня. Спустя 3года после покупки на то время замечательной матери мой Сата контролер накрылся песцовым одиялом, после чего я опять на старом добром IDE.
    И ещё момент. Если вы установили винду на ИДЕ и в последствии ван никто ничего не говорит о найденом оборудовании на которрое не нашла винда дров, спешу вас огарчить это у вас проблемы с железом а точнее с самим контролером((.
    Меня првдо смутил один момент,но я не буду утверждать (просто из за того что я не помню) если эта модель ILSR то к ней идёт седьмые биосы начиная от 7.0 а не шестой как написан в конфиге. На моей изначально стоял 7.0 я обдатнул до 7.8 (от этого правда биос информацией о сата не разбагател))) но когда я по ошибке втулил биос от L то я просто потерял фаерваер, который без проблем вернулся с возратом нужного биоса
    И ещё, то что у этой мамки проблема с разными обьёмами винтов это фигня, проверено (на друзьях приходивших с разными саташными винтами) сата2 включительно
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от мсяныч »
    HEXPUCT
    кто-нибуть из МSI дайте квалифицированый ответ
    « Ответ #14 : 25 Сентябрь 06, 05:19:46 »
    Хотелось бы услышать ответ МSI на етот вопрос. А то в "ответах" написано одно(160Гб макс), а на форуме другое. Или на форуме представители МSI не появляются?
    PS: мат. плата: K7N2 Delta-L; хочу купить  HDD:320.0g 7200 ATA100 Seagate 16Mb(ST3320620A), но из-за такого расхождения во мнениях.....
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от HEXPUCT »
    Hellg
    « Ответ #15 : 29 Ноябрь 06, 17:11:59 »
    Таже проблема Система не определяет жёсткий диск. У меня мат. плата K7N2 Delta Series на самой плате написано MS-6570 Ver:1. При загрузке пишет W6570MS V7.6  110703.  Купил HDD Segagate Barracuda SATA II 7200.10  200Gb (ST3200820AS). В плате встроен RAID Promise 20376. Система не определяет жёсткий диск. Хотя Segagate Barracuda SATA 7200.7 80 Gb (ST380817AS) работает. Драйвера Promise попробовал другие, не помогло. перемычку на
     SATA I менял.Перепрошивать не пытался. Сылку о поддержке до 160 G видел может быть это верно? Тогда жаль. Контролер в PCI может помочь?, или нести обратно в магазин. Думаю будут проблемы с возвратом.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Hellg »
    Hellg
    « Ответ #16 : 30 Ноябрь 06, 13:04:51 »
    Почитал я Мсяныча за 15.09.06. ОГРОМНОЕ ЕМУ СПАСИБО. И вспомнил про Ctrl+F. Точно, надо там было пошулудить, описывать не буду, достаточно всё понятно главное сохранить настройки, предложенными там клавишами примерно так Ctrl+Y внизу экрана написано, не помню, точно.
    Всё проблема решилась с SATA II. BIOS не прошивал. Работает. Хотя интересно на сайте ссылку, которую я нашёл раньше, пишут, что эта мат. плата поддерживает до 160 Г. Ерунда полная у меня 200 Г. и всё O’K.
    В наличии:
    HDD Seagate Barracuda SATA II 7200.10  200Gb (ST3200820AS). В плате встроен RAID Promise 20376.
    Так что 200 Г. Можно.
    А эта ссылка http://www.microstar.ru/program/service ... 93&NA=K7N2 . Сомневаюсь я однако. Может когда отвечали на вопрос не было ещё 200 Г.
    Hellg
    « Ответ #17 : 30 Ноябрь 06, 13:31:55 »
    Да ещё джампер на 150 или 300 переключал и так и так работает. Правда когда устанавливал О.С. Стоял на 150 (SATA I).
    AndreiM
    « Ответ #18 : 01 Декабрь 06, 13:43:43 »
    материнка K7N2 v.1 AthlonXP 1800+, RAM: 1х512 MB(производителя не помню), HDD:200GB, video: radeon 9600pro (HIS)
    Проблема следующая:
    Винда не ставится, копируются дрова в память, появляется надпись Starting Windows и все дальше ни-ни. Пытаюсь загрузить на установленной винде со старой матерью, доходит до опеределенного момента загрузки и перезагружается, а сейчас так синей экран и говорит проверьте на вирусы винчестер илина бэды или проверьте новое оборудование. в сэйф моде тоже самое.
    Что делать и как с этим бороться.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от AndreiM »
    Hellg
    « Ответ #19 : 01 Декабрь 06, 15:31:32 »
    Ты уж извини малехо не по теме. Здесь HHD не ставятся.
    Но…!  Попробуй отформатировать диск. Причин может быть много. У меня когда-то стоял 98-ой вот точно ОЙ. Вот он работал, себе работал, а потом стал, как ослик то едет, то не едет. То распаковывает архив, то не хочет. Решил я этого осла наказать и переставить Windows. И что. Не ставится по новому. И диск форматировал и т.д.
    А оказалось оперативная память заглючила. Нет, чтоб сразу вся сдохнуть, она каким-то боком загнулась, это ещё хуже пока определишь, уйма времени пройдёт. Тем более если ты не профи.
    AndreiM
    « Ответ #20 : 01 Декабрь 06, 22:55:53 »
    Пасибки. только винто на DFI AD77PRO (KT400) Работает просто прекрастно.
