Автор Тема: Проблема загрузки ноута msi cx70 0nf i5  (Прочитано 3703 раз)
ghst77
  • Reputation Power: 19
  • ghst77 пока не имеет никакого влияния.
Купил ноут msi cx70 0nf с ай 5 в ноябре 2012. Последние 2 месяца появилась такая проблема при нажатии кнопки включения зависает тут же на  загрузочной надписи MSI, тут же зажимаю кнопку  вкл , он выключается и после этого норм включается . Такое случается 2 раза из 5 гдето . если передёрнуть батарейку то вкл норм где то с неделю потом опять начинается. Подскажите как можно исправить данный баг?
так больше нет никаких глюков
  • Reputation Power: 52279
Re: Проблема загрузки ноута msi cx70 0nf i5
« Ответ #1 : 04 Июнь 13, 20:50:28 »
Попробуйте вынуть батарею и проверить без него
ghst77
« Ответ #2 : 05 Июнь 13, 08:02:03 »
оказывается и без батареи зависает при загрузке примерно с такой же периодичностью 2 из 5. Есть какие предположения?
« Ответ #3 : 05 Июнь 13, 10:01:23 »
Попробуйте сбросить настройки биоса, а для надёжности даже полный сброс обесточив ноут и сняв CMOS батарейку, правда на СХ70 не помню где он
ghst77
« Ответ #4 : 05 Июнь 13, 10:19:45 »
ладно попробую сбросится, кстати прошил винфлэш  не помогло
« Ответ #5 : 05 Июнь 13, 10:30:01 »
Кстати после того как всё это сделаете, если не поможет то попробуйте снять жёсткий диск, или оперативку, если две планки, если одна то снимите и снова поставьте, возможно и с ними связана проблема.
И за одно от пыли почистите вентилятор :)
« Ответ #6 : 05 Июнь 13, 10:41:04 »
Посмотрел в инте, по такой же проблеме у одного из за привода была эта проблема
http://acerfans.ru/forum/topic_7058
ghst77
« Ответ #7 : 07 Июнь 13, 08:27:39 »
передернул модули памяти и винт, буду тестить
ghst77
« Ответ #8 : 19 Июнь 13, 11:08:05 »
Переставлял модули памяти , стояли 4г эликсир + 4г хуникс взял у брата 4г кингстон, пробовал разные связки итог одинаков зависания не прекращаются, думаю прикупить винт побыстрей мб избавлюсь.
ghst77
« Ответ #9 : 31 Июль 13, 08:38:45 »
решил проблему поставив семерку, видать проблема была в Uefi
« Ответ #10 : 31 Июль 13, 10:26:22 »
Как то об этом даже не догадался :D, значит у вас ОС Win8 стояла :)?
ghst77
« Ответ #11 : 31 Июль 13, 11:28:25 »
Windowd 8 sl предустановленная была, мне сразу казалось что дело в загрузчик е
