Автор Тема: Не включается материнская плата 790GX-G65  (Прочитано 3080 раз)
макс20
  • Reputation Power: 18
  • макс20 пока не имеет никакого влияния.
Материнская плата 790GX-G65 перестала включатся.
При нажатии кнопки вкл. запускаются вентиляторы, и горят 4 светодиода APS при этом второй слева светодиод не горит.
Материнская плата ни каких звуков не издаёт, на монитор ничего не выводит.
После чего перестала включаться? Что предшествовало, неудачный разгон, скачок напряжения, или просто выключили электричество? Биос пробовали сбрасывать? Попробуйте перебрать системник.
макс20
Работал за компьютером, вдруг монитор отключается и выводит сообщение нет видеосигнала при этом куллеры продолжали вращение. На нажатие кнопки перезагрузки компьютер не реагировал. Выключался только при отключении блока питания. Последующие перезагрузки не помогли.
макс20
Сбрасывал настройки БИОС кнопкой не помогло.
Отключил все диски не помогло.
Убрал видеокарту, подключил к встроенной не помогло.
Переставлял модули ОЗУ не помогло. Сейчас стоит один модуль ОЗУ.
Подключил другой блок питания не помогло.
Заменил процессор не помогло.
макс20
Разгона не было все работало на штатной частоте.
Скачка напряжения думаю что не было, компьютер запитан через сетевой фильтр и ИБП.
Электричество не отключали.
Следов пригорелостей на матери нет? Похоже, труп. Попробовать в вашу систему другую мать поставить, если заведётся - то эту по гарантии или в утиль.
макс20
С лицевой стороны всё чисто. С обратной ещё не смотрел.
макс20
Re: Не включается материнская плата 790GX-G65
« Ответ #7 : 10 Август 13, 15:19:27 »
Носил в ремонт. Вердикт сгорел южный мост. Ремонт обойдётся в 4 - 5 тысяч. Решил купить новую материнку.
