Автор Тема: MSI 890GXM-G65 выключает винчестер  (Прочитано 1726 раз)
pasha4ur
  • Reputation Power: 16
  • pasha4ur пока не имеет никакого влияния.
Всем привет
Конфиг:
Phenom 2 x2 550 be
MSI 890GXM-G65
3х4гб samsung m378b5273eb0-ck0 1,5в
Chieftec GPS-400AA-101A
Samsung HJ502 (с ним проблема) и KJ321
Сменил материнку на MSI 890GXM-G65 и начались проблемы. Приведу цитаты того, что делал.
Запустил систему, а системного винта нет. Долго прыгал с бубном и понял, что винт после полного обесточивания перестал запускать (раньше работал идеально). Помогает только запуск пк, передергивание разъема питания, перезагрузка и тогда я в виндовс все копирую.
Смарт: http://s019.radikal.ru/i636/1305/a8/07848a004071.gif
С деньгами сейчас не очень. Можно ли что-то с ним сделать, чтобы протянул? Или срочно бежать за новым 1Тб (какой, если нужна тишина и надежность, а скорость не важна?).
Шлейфы менял, шнуры питания менял, плату снимал и контакты протер.
В общем проблема не в винте и БП. Взял другой БП (старый чифтек 350EB) - не запускается винчестер.
Запустил оба БП - каждый выдает больше 12,1.
Отключил разъемы SATA - винчестер запускается. Подключаю - не запускается. Поставил винт в материнку Asus M2N-MX - работает.
Материнка MSI 890GXM-G65 тупо не дает винчестеру запустится. С внешним БП на 12В винчестер запускается, НО ведь он стартует раньше, чем я нажму кнопку вкл на ПК.
Перевтыкнул шлейф в другой разъем. Виндовс начал заново ставить на него драйверы и ... материнка его остановила (системный винт). Перевтыкнул питание на винчестере - запустился диск и виндовс продлжила работать.
Re: MSI 890GXM-G65 выключает винчестер
« Ответ #1 : 01 Июнь 13, 23:29:30 »
На харде есть важная инфа? Попробуйте форматнуть полностью и переразбить, некоторым помогало.
