Автор Тема: Греется ноут в Assassin's Creed 3  (Прочитано 9770 раз)
MaDNeSS
  • Reputation Power: 71
  • MaDNeSS пока не имеет никакого влияния.
« : 22 Май 13, 10:42:41 »
Игра последней версии. Дрова тоже на видюху последние. В батле у меня видюха до 76 доходит, в ассассинс до 90. Потом артефакты пошли. В других играх тоже норм. У кого также или знает как бороться отзовитесь плиз
« Последнее редактирование: 22 Май 13, 13:19:27 от MaDNeSS »
MSI GT780DX-838RU: Intel Core i5-2450M; NVIDIA GTX 570M/1,5GB GDDR5; RAM Corsair Vengeance DDRIII 8GB 1866MHz; 17,3" FHD
FKGreen
  • Reputation Power: 1734
  • Мой GX60 - самый GX - вый!
Re: Греется ноут в Assassin's Creed 3
« Ответ #1 : 22 Май 13, 16:00:43 »
Подставку с охлаждением можно попробовать...Я так понимаю режим разгона кулера у вас включён?Да?)))
« Ответ #2 : 22 Май 13, 16:10:26 »
Проверь термопасту, может высохла, у меня 670М в этой же игре выше 85 без разгона не грелся, с разгоном до 87 не выше было
MaDNeSS
« Ответ #3 : 23 Май 13, 10:26:05 »
Почистил ноут. Греться перестал. Но артефакты в игре через минут 40
« Ответ #4 : 23 Май 13, 11:10:29 »
А версия драйвера какая? У меня с последней бетой были проблемы. Кстати это при разгоне или без?
MaDNeSS
« Ответ #5 : 23 Май 13, 13:28:31 »
Щас стоит последняя бета за 13 мая. Без разгона, т.к. идет отлично)
« Ответ #6 : 23 Май 13, 13:39:25 »
Попробуй поставить 314.22, у меня бета глючила даже на GX680, часто просто вылетал драйер
MaDNeSS
« Ответ #7 : 23 Май 13, 14:02:47 »
Подожду новые дрова тогда) Поиграю в томб райдер)
« Ответ #8 : 23 Май 13, 14:15:43 »
Кстати а если понизить частоту памяти на 100МГц интересно пропадёт проблема :scratchchin:?
MaDNeSS
« Ответ #9 : 23 Май 13, 14:47:56 »
Если бы проблема распространялась на другие игры, то можно было бы подумать
MaDNeSS
« Ответ #10 : 24 Май 13, 12:21:58 »
Вышли новые дрова. Не помогло(
« Ответ #11 : 24 Май 13, 19:00:15 »
Тогда думаю можно проверить так - переустановить систему ( сделать образ старого на всякий, если не поможет, восстановить с него старый ), поставить старые дрова, если будет так же, значит проблема в видюхе, скорее всего в памяти, обычно артефакты при проблемах видеопамяти бывает, например из за разгона появляются
MaDNeSS
« Ответ #12 : 25 Май 13, 00:02:05 »
Лень переустанавливать) Будем надеяться на лучшее)
« Ответ #13 : 25 Май 13, 00:31:16 »
Ну тогда проверь и потести видеопамять, проги есть для этой цели, я бы  сылку дал, но пишу с телефона пока :). Ещё попробуй понизить чостоту памяти и ГПУ, лучше по очереди, но мнекажется артефакты с памятью связаны, возможно разгон убивает, я больше гнать уже не буду ;), точнее 670М не буду :), видимо даже не больший разгон их изнашивает :)
MaDNeSS
« Ответ #14 : 25 Май 13, 13:17:36 »
Протестировал с помощью VMT никаких ошибок
« Ответ #15 : 25 Май 13, 14:17:03 »
Тогда проверь будут ли артефакты если частоту памяти или ГПУ снизить, не факт что в дровах проблема
MaDNeSS
« Ответ #16 : 27 Май 13, 13:34:05 »
Кстати, у меня ноут еще иногда подвисает на несколько секунд в течении дня...хз от чего
« Ответ #17 : 29 Май 13, 12:31:18 »
Может жёсткий ещё тупит? Стоит проверить СМАРТ
MaDNeSS
« Ответ #18 : 30 Май 13, 21:03:15 »
HDD Scan показал всё окей. Поменял везде термопасту, буду тестить
