Автор Тема: Замена HDD в MSI VR 330  (Прочитано 4413 раз)
edward66
  • Reputation Power: 38
  • edward66 пока не имеет никакого влияния.
« : 18 Май 13, 19:24:35 »
Здравствуйте!
Хочу заменить жёсткий диск. Родной ещё работает, но уже почти 6 лет, боюсь, что накроется. Сейчас стоит WD 800BEVS, SATA/ 1,5 Gb, а в магазинах только SATA/ 3 Gb. Можно его вставить, будет работать? И какого объёма, можно воткнуть жёсткий диск в этот ноутбук? Работать будет с Windows XP.
Прошу помочь советом.
  • Reputation Power: 52275
Re: Замена HDD в MSI VR 330
« Ответ #1 : 18 Май 13, 19:42:09 »
Можно ставить любой HDD с SATA 1, 2, или 3, они все совместимы друг с другом, главное чтобы толщина была не больше 9.5мм
edward66
« Ответ #2 : 19 Май 13, 06:53:26 »
Понятно, спасибо. А на сколько гигабайт можно воткнуть HDD? VR 330 шли с 80-ти и 150-ти гигабайтными дисками, а большего объёма можно ставить, будет работать?
« Ответ #3 : 19 Май 13, 13:16:51 »
можно ставить 750Гб HDD, 100% будет работать нормально, можно и больше ставить если нужно, ранщше ставили 80 или 150Гб так как больше и не было :)
Жесткие диски и сетевые накопители
edward66
« Ответ #4 : 19 Май 13, 19:53:45 »
Ясно.
Я просто подумал, что может материнка чего не увидит, а может ещё чего... Присмотрел я на 500Гб Western Digital, т.к. сейчас стоит такой. Отзывы конечно на жёсткие диски ужасают и на WD в т.ч. Но покупать всё равно надо.
Спасибо за ответы.
p.s. А по надёжности сейчас какие производители HDD котируются?
« Последнее редактирование: 19 Май 13, 19:57:02 от edward66 »
« Ответ #5 : 19 Май 13, 20:11:26 »
Ясно.
Спасибо за ответы.
По надёжности WD Scorpio Black, бери из этой линнейки, есть 500Гб WD Scorpio Black 7200rpm, он шустрый
edward66
« Ответ #6 : 19 Май 13, 20:43:24 »
А не будет греться на 7 тысяч оборотов? У меня ведь сейчас на 5400 стоит. У сына давно была такая проблема на настольном ПК. Два харда вылетели подряд, пока приятель не посоветовал, вентилятор на жёсткий диск прицепить. И всё прекратилось. А в ноут ведь вентилятор не засунуть, система охлаждения наверное расчитана на 5400...
« Ответ #7 : 19 Май 13, 21:47:09 »
В ноутбуке она не должна греться выше 45 градусов, а у MSI VR330 под крышкой над HDD есть вентиляционные отверстия, но если боитесь что может греться, то берите  HDD на 5400rpm, я их не советую потому что каждый второй WD ( да и у остальных тоже ) страдают частой парковкой головок, она вредна тем что в игах появляются кратковременные тормоза, WD Scorpio Black 7200rpm реже страдают этой проблемой, да и греются мало, у меня один 750Гб стоит в специальном контейнере и стоит в место привода, вентиляции там нету никакой, греется максимум до 40 градусов при использовании
edward66
« Ответ #8 : 20 Май 13, 07:12:35 »
Понятно. Спасибо за подробные ответы.
edward66
« Ответ #9 : 18 Январь 14, 22:19:19 »
HDD тогда поменял. Поставил на 7800 оборотов Зигейт, пока работает.
