Автор Тема: Интересный случай с GT70-629RU  (Прочитано 8898 раз)
Agent007
  • Reputation Power: 33
  • Agent007 пока не имеет никакого влияния.
« : 15 Май 13, 23:51:15 »
Привет всем!!!
Парни, есть проблемка с буком. Купил модель 629 с картой 670МХ( по крайней мере в описании). Решил поставить новые дрова на видео(сейчас стоят 306-е) и столкнулся с такой проблемой: в описании этой модели(везде) указывается карта 670МХ, на стикере( на самом буке) тоже. Но Диспетчер Устройств утверждает, что стоит 680М!!!!!
Что это- диспетчер ошибается или на заводе(мне на радость) поставили не ту карту???
Было у кого нибудь подобное?
Заранее благодарен!
« Последнее редактирование: 17 Май 13, 17:05:43 от THOR »
  • Reputation Power: 52275
Re: Интересный случай с GT70-629RU
« Ответ #1 : 15 Май 13, 23:57:46 »
Ставь GPU-Z, она не соврёт, если и в правду 680M, то остаётся только тебе завидовать ;D, ещё и в AIDA64 можно смотреть
« Последнее редактирование: 17 Май 13, 17:09:13 от THOR »
Agent007
« Ответ #2 : 16 Май 13, 00:38:55 »
Спасибо! В принципе это и собирался сделать! Просто интересное кино получилось! Думал может изза старого драйвера такое( всё же 670МХ и 675МХ появились позже 680ой) и старый 306ой их определяет как 680М.
Завтра обязательно напишу, чем всё закончилось(сейчас на работе)
« Последнее редактирование: 17 Май 13, 17:09:22 от THOR »
« Ответ #3 : 16 Май 13, 00:44:26 »
Окей :beerchug:, мне тоже уже интересно что покажет ;D
« Последнее редактирование: 17 Май 13, 17:09:31 от THOR »
Agent007
« Ответ #4 : 16 Май 13, 16:56:36 »
Привет парни!
Кому это интересно: поставил GPU-Z 0.6.6 и вот что она выдала!!!!!!!
Карта GTX 680M
Процессор GK104
Ревизия А2
Технология 28нм
Размер кристалла 294мм
Транзисторов 3540М
Конвеерных процессоров 1344
Шина 256бит
Частота процессора 771МГц
Память 900МГц
Вот такие дела! Получается мне дико повезло!!!! Сейчас буду ставить новые дрова - посмотрим, что будет!
680М у меня не разогнана получается?
« Последнее редактирование: 17 Май 13, 17:09:39 от THOR »
Tauproxy
  • Reputation Power: 528
  • Tauproxy почти внушает доверия.Tauproxy почти внушает доверия.Tauproxy почти внушает доверия.Tauproxy почти внушает доверия.Tauproxy почти внушает доверия.
« Ответ #5 : 16 Май 13, 17:51:36 »
Agent007 мб как нибудь сходим в казино ? ))))
Сделаешь ставку и все дела  :rofl2:
« Последнее редактирование: 17 Май 13, 17:09:50 от THOR »
« Ответ #6 : 16 Май 13, 17:55:13 »
Привет парни!
Карта GTX 680M
Процессор GK104
Ревизия А2
Технология 28нм
Транзисторов 3540М
Шина 256бит
Память 900МГц
Вот так фартануло ;D, значит 680М стоит ;D, по моему даже на оборот, разогнанная, Частота GPU у стандартного 720МГц, у тебя она 771МГц :)
« Последнее редактирование: 17 Май 13, 17:10:01 от THOR »
Tauproxy
« Ответ #7 : 16 Май 13, 18:08:28 »
Дык немудрено, зачищают склады. Лучше уже 680M чем *овноматрица  ;) врятли на всех моделях такая холява
« Последнее редактирование: 17 Май 13, 17:10:09 от THOR »
« Ответ #8 : 16 Май 13, 18:15:40 »
Agent007
А какая модель ноута? Посмотри под батареей.
Это либо в коробку не то положили, либо на складах попутали.
С gtx680 ноут вроде как gt70 0NE должен быть.
« Последнее редактирование: 17 Май 13, 17:10:26 от THOR »
« Ответ #9 : 16 Май 13, 18:26:18 »
GT70-629RU это MSI GT70 0NC-629RU :), а там по идее 670МХ ;D
« Последнее редактирование: 17 Май 13, 17:10:34 от THOR »
Agent007
« Ответ #10 : 16 Май 13, 19:33:28 »
В том то и дело, что модель 629я, и всё сходится, кроме видеокарты( проц 3630М, память 8гб, mSata 128gb( 64x2) и жесткий 750гб. 7200об./мин.) Карта должна стоять 670МХ, а по факту (УРА!!!!) 680М.
Частоты, да разогнаны, вместо стандартных 720МГц - 771МГц, а вот память 900МГц.
Короче, рад неописуемо!!!! Просто пруха( жаль сборная по хоккею подкачала)!!!
Парни, а сколько 680я в Винде оценку выдает на новых дровах(это я чтобы потом сравнить со своей, когда дрова скачаются)?
« Последнее редактирование: 17 Май 13, 17:10:45 от THOR »
« Ответ #11 : 16 Май 13, 20:22:29 »
Потести в 3DMark 11, в режиме Extreme, если будет как по ссылке, значит всё правильно ;D
http://www.3dmark.com/3dm11/5458581
« Последнее редактирование: 17 Май 13, 17:10:55 от THOR »
DaVlasov
  • Reputation Power: 47
  • DaVlasov пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #12 : 17 Май 13, 08:28:41 »
на ноутах msi gtx680 определяется с частотой 771, это частота с нажатой turbo (без кнопки 758)
« Последнее редактирование: 17 Май 13, 17:11:07 от THOR »
GT60 0NE-409
Agent007
« Ответ #13 : 17 Май 13, 09:48:00 »
Нет, у меня без Турбо- 771МГц.
Скачал наконец то 314 дрова( с моим интернетом это проблема еще та, нет даже 3G, только EDGE). Странно, но результат не поменялся, как был у видео 7,1- так и остался!
Хотя понятно, что оценка Винды- это чушь, но всё же думал она повысится!
« Последнее редактирование: 17 Май 13, 17:11:19 от THOR »
« Ответ #14 : 17 Май 13, 11:43:05 »
Главное в реальных тестах, винда всё не правильно оценивает :)
« Последнее редактирование: 17 Май 13, 17:11:31 от THOR »
Cooci
  • Reputation Power: 259
  • Cooci имеет некоторый авторитет.Cooci имеет некоторый авторитет.
« Ответ #15 : 17 Май 13, 12:28:45 »
Да это точно , винда (смотрит только на все частоты , по большому счету )
GT 640m  если разогнать , винда её оценит в 7.6
так что оценка винды ( заблуждения ) причем конкретное )
« Последнее редактирование: 17 Май 13, 17:11:48 от THOR »
Agent007
« Ответ #16 : 17 Май 13, 13:32:01 »
Попробую пройти тест(по ссылке выше), но там нужен интернет(если я правильно понял).
Волосатый Бублик прогрел максимум до 93 градусов, после этого включил кнопку вентилятора- скинуло до 82(82-88), с включенным Турбо и включенным вентилятором - 88-91
« Последнее редактирование: 17 Май 13, 17:11:59 от THOR »
Re: Re: Интересный случай с GT70-629RU
« Ответ #17 : 17 Май 13, 13:35:19 »
Нужно скачать прогу 3DMark 11 для теста, в торентах полно ;D, ну и тестить в режиме Extreme, чтобы показатели были похожи на тот что по ссылке
« Последнее редактирование: 17 Май 13, 17:08:56 от THOR »
Agent007
« Ответ #18 : 17 Май 13, 15:44:48 »
С этим всё понятно, главное слово тут: СКАЧАТЬ!! Я дрова(215мб.) скачивал почти сутки!
Всё таки огромное спасибо MSI за такой сюрприз!!!!
Вопрос немного не по теме: Парни, Винда 8 что то совсем не нравится, Седьмая как то привычней и роднее! Слышал, что Метро можно отключить, как это сделать? И сделав это- будет как в Семёрке(включил бук и сразу Рабочий Стол)?
« Последнее редактирование: 17 Май 13, 17:08:40 от THOR »
« Ответ #19 : 17 Май 13, 16:13:13 »
Win8 я как то ставил для интереса чтобы посмотреть на него :), а чтобы вернуть привычный Пуск как в win7? я поставил StartIsBack :).
Описание:
StartIsBack возвращает в Windows 8 полнофункциональную кнопку запуска меню Пуск, такую же как и в Windows 7. StartIsBack значительно улучшает удобство использования рабочего стола и делает новый экран упорядоченным, более удобным, быстрым и стабильным. Ваша сессия начнется с рабочего стола. Всегда. В отличие от других решений, StartIsBack идет непосредственно на рабочем столе каждый раз, без мигания стартового экрана даже на миллисекунду. Оригинальный полнофункциональное меню Пуск Windows 7. StartIsBack восстанавливает оригинальное стартовое меню Windows 7 со всеми его возможностями: поиск, перетащить и вставить, удержание и недавно использованные приложения, полностью настраиваемые параметры. Кнопка Пуск и меню Пуск выглядят и ведут себя так, как вы привыкли в Windows 7.
« Последнее редактирование: 17 Май 13, 17:08:25 от THOR »
Agent007
« Ответ #20 : 17 Май 13, 16:41:10 »
ТОР- спасибо огромное! Я правильно понял- это отдельная программа, в смысле в самой Винде её нет?
« Последнее редактирование: 17 Май 13, 17:07:40 от THOR »
« Ответ #21 : 17 Май 13, 16:47:33 »
В винде его нету, его надо отдельно скачать, но зато будет как в Win7 ;D
« Последнее редактирование: 17 Май 13, 17:07:29 от THOR »
Agent007
« Ответ #22 : 17 Май 13, 16:50:53 »
Ещё раз- спасибо! Буду ставить!
И еще: наверное у темы нужно немного название изменить. Не "Проблема", а "Интересный случай", вдруг ещё кому нибудь подфартит!
« Последнее редактирование: 17 Май 13, 17:07:09 от THOR »
« Ответ #23 : 17 Май 13, 17:03:18 »
Попробую поменять ;D
Попробовал, не меняется :D
Поменял ;)
« Последнее редактирование: 17 Май 13, 17:06:49 от THOR »
Agent007
« Ответ #24 : 18 Июнь 13, 14:19:57 »
Привет всем!
Парни, какую лучше память докупить(2х4гб) к этому буку?
Заранее благодарен.!
« Ответ #25 : 18 Июнь 13, 21:20:11 »
Привет всем!
Corsair CMSX8GX3M2A1600C9
