Автор Тема: Проблема с сетевыми устройствами  (Прочитано 4229 раз)
wapuku
  • Reputation Power: 28
  • wapuku пока не имеет никакого влияния.
Приобрел ноутбук gx60 и первое время было всё чудесно, но недавно началось страшное:
В произвольный момент отключается интернет ( подключен по проводу через роутер) и при этом роняет саму сеть роутера. К роутеру он больше подключится, хотя если роутер перезагрузить другие компьютеры его видят и все нормально. Сам ноутбук при этом перестает воспринимать все существующие источники сети. Провод мы видим, но не более того. Wi-fi, если включить, сразу подключается к несуществующей сети со скоростью 412'3 ГБИТ/с. Лечится это дело полным удалением всех Драйверов И САМИХ УСТРОЙСТВ и установкой всего с нуля. Но через несколько часов трабл повторяется. КАК С ЭТИМ БЫТЬ?
wapuku
Re: Проблема с сетевыми устройствами
« Ответ #1 : 15 Май 13, 21:24:31 »
Ах да,killer ставится нормально, wifi от atheros, винда 7x64
« Ответ #2 : 15 Май 13, 22:59:47 »
Для начала попробуйте проверить на вирусы, иногда от них тоже бывают проблемы с инетом, переустановить драйвер чипсета, удалить старые дрова на сеть и WIFI и почистить систему от остатков дров, потом уже ставить заново.
Было бы не плохо, если бы помнили после чего появилась пробема, может винда обновилась, или что то ставили, попробуйте ещё откатить систему до того момента когда проблем не было, часто помагает
wapuku
« Ответ #3 : 15 Май 13, 23:39:06 »
полностью отмерли сетевые устройства (до этого удаление дров, устройств, чистка и переустановка помогала), сейчас каким то чудом ожил wi-fi, и добавился "Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter #3"
можно привязать 3 события:
установка (и последующее удаление) tuneup
необъяснимый bsod
перепрошивка роутера (что вряд ли)
« Ответ #4 : 15 Май 13, 23:44:59 »
необъяснимый bsod
А вот про BSOD по подробней :), она скажет в чём проблема, надо было сфоткать ошибку :)
