Автор Тема: Z77 MPower (MS-7751)  (Прочитано 3620 раз)
Xoperrnd
  • Reputation Power: 14
  • Xoperrnd пока не имеет никакого влияния.
« : 11 Май 13, 16:03:49 »
Добрый день, имею такую машину:
1. Системная плата: MSI Z77 MPower (MS-7751)
2. ЦП: Core i5-3570K
3. ОП: DIMM DDR3, 8ГБ (2x4ГБ), PC3-19200, 2400МГц, Kingston HyperX Predator, XMP, KHX24C11T2K2/8X
4. Видеокарта MSI N660Ti PE 2GD5/OC, nVidia GeForce, GTX660 Ti, PCI-E, 2048МБ, GDDR5, 2xDVI, HDMI, DP, 192-бит, OverClock Edition, Retail
5: SSD: OCZ Vertex 3 SATA III 2.5" SSD (+винт на 1 тб)
6: БП: на 750 Вт
Скажу сразу, я в деле Оверклокеров ничего не понимаю, но волей судьбы поимел такую машину.
Собрав машину столкнулся с 1 проблемой того, что частота памяти определяемая матерью была всего 1333 МГц. Только активировав Extreme Memory Profile (я так понимаю фишка материнок msi) частота стала 2400 - и то я так понимаю это типа она разогналась.
Вторая проблема - состояла в следующем, на матери есть кнопка OC Genie II - автоматический разгон процессора, включив сие чудо мой процессор с 3,4 МГц прыгнул до 4.2 мгц, но частота оперативной памяти упала до 2133 МГц, и настроить я не смог это никак.
Ув. специалисты подскажите как мне настроить данную мать, под Oc genie II и мою опер. память.
P.S. Зашел в Control Center моей материнки - вот что там пишет о модуле памяти DDR3 1333 - 667МГц - так и должно быть?
+скриншот http://s018.radikal.ru/i510/1305/f6/aafb7fbfde7f.jpg (тут тайминги и вся инфа.)
Хотя cpu-z пишет вроде все верно, но тактовая частота все равно занижена при включенном OC Genie II
« Последнее редактирование: 11 Май 13, 16:26:01 от Xoperrnd »
ene
  • Reputation Power: 447
Re: Z77 MPower (MS-7751)
« Ответ #1 : 11 Май 13, 17:53:26 »
"Скромно" так, возжелалось вкусить судьбы оверклокерской :-) стать "истязателем" "железа" :-)
По делу:
Возможности контроллера памяти вашего CPU: типы памяти - DDR3-1333/1600
Верно заметили, всё что больше - разгон.
Другими словами, вам необходим другой процессор. (а это фин.затраты)
Другой путь, это продолжать разгон вашего процессора (что мало вероятно) пока у контроллера памяти не появится доступный делитель который "заведёт" память на 2400Мгц.
Dm-itry
  • Reputation Power: 83
  • Dm-itry пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 11 Май 13, 18:48:48 »
Xoperrnd
1.
Так и должно быть.
2.
Думаю никак, OC Genie II это автоматический разгон. Если хотите 2400 разгоняйте процессор руками или через Turbo (но и тут не факт что заработает). 2400 это заявлено без разгона процессора, с разгоном как повезёт.
3.
Так и должно быть.
ene
Так пока у всех Intel DDR3-1333/1600.
Вот нашёл на одном форуме.
Если там написано всё верно то память бессмысленно разгонять выше 1600MHz так как в этом случае пропускная спосособность будет больше чем поддерживает процессор?
« Последнее редактирование: 11 Май 13, 20:03:13 от Dm-itry »
_________________
Windows 10 Pro 64-bit (UEFI) | MSI Z77A-G43 (bios 2.12) | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16Gb @ 2000MHz | SSD OCZ Vertex 3 60Gb | WD Caviar Blue 7200 1000Gb | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Xoperrnd
« Ответ #3 : 11 Май 13, 21:05:01 »
Спасибо за "разжеванный ответ", я уж думал что мать не очень. Спасибо еще раз =)
ene
« Ответ #4 : 12 Май 13, 00:25:54 »
Dm-itry,
(Тактовая частота шины x Число элементов данных, передаваемых за такт x Разрядность данных модуля памяти) / 8
Можно проще:
"Официальное" название памяти DDR базируется на её пропускной способности, а не на тактовой частоте.
Простой способ преобразовать её эффективную частоту в пропускную способность - умножить на восемь.
Так-же справедливо и обратное.
(1600х8=12800 или 12800/8=1600)
И по поводу пропускной сп. вы абсолютно правы.
« Последнее редактирование: 12 Май 13, 00:29:09 от ene »
