Автор Тема: Зависает логотип windows 7  (Прочитано 19362 раз)
den20081983
  • Reputation Power: 91
  • den20081983 пока не имеет никакого влияния.
« : 11 Май 13, 10:19:40 »
Здравствуйте,такая проблема при загрузке ноутбука зависает логотип на виндовс 7/64 примерно сек.на 5,дальше загрузка продолжается норм.винда стоит на SSD Plextor 256Gb,твердотельник стоит в отсеке сата 3,режим АЧИ включён естественно,при перезагрузке ноута зависание логотипа не происходит.Будте так добры помогите решить проблему!
До этого стоял OCZ,зависание так же присутствовало.
Модель ноута GT60 0NC-437XRU
Спасибо!!!
clearchus
  • Reputation Power: 1974
Re: Зависает логотип windows 7
« Ответ #1 : 11 Май 13, 17:52:43 »
Надо чистить
den20081983
« Ответ #2 : 11 Май 13, 20:50:25 »
Это был с чистой установки !
clearchus
« Ответ #3 : 11 Май 13, 21:02:23 »
Глюк с зависанием логотипа - это "работа" программного мусора. Надо чистить автозагрузку методом исключения программ.
Если ты уверен, что этот глюк тебе продали вместе с лицензией  на винду ребята из MS - смело и широко шагай в рассейский суд -
бабла поимеешь немеренно...
den20081983
« Ответ #4 : 12 Май 13, 12:59:18 »
Да вроде понятно написано,установка чистая,ноут покупался без ОС. (Новый)
clearchus
« Ответ #5 : 12 Май 13, 14:10:51 »
Переустановку операционки не делал? В большинстве случаев это помогает.
den20081983
« Ответ #6 : 13 Май 13, 22:32:27 »
Делал,уже третья по счёту,то же самое :wall:
clearchus
« Ответ #7 : 13 Май 13, 22:51:47 »
Чудес на свете не бывает - это должно лечится. И здесь только три варианта, где нужно искать конфликт:
1. Лицензионная операционка (другие варианты здесь не обсуждаем) - лицензия и в Африке - лицензия,
2. Драйвера - оставить только интеловские, перезагрузится и по очереди ставить остальные,
3. Железо - оставить одну планку памяти или поменять их местами.
den20081983
« Ответ #8 : 13 Май 13, 23:12:25 »
Спасибо,надо попробовать модули перекинуть
den20081983
« Ответ #9 : 14 Май 13, 16:36:03 »
Прекинул планки тоже самое,но обнаружилось,что логотип перестаёт зависать при включение ноутбука от батареи,включаешь в сеть зависание возвращается,что делать вообще не понимаю. :censored:
clearchus
« Ответ #10 : 14 Май 13, 17:36:13 »
Раз зашла речь о питании, то попробуй сделать его сброс:
- отключи провод питания,
- сними батарею,
- на пару-тройку секунд нажми и подержи кнопку включения,
- вставь аккум, подключи БП и загрузись.
den20081983
« Ответ #11 : 14 Май 13, 17:48:41 »
Всё сделал,как вы написали,но это не помогло(((((
clearchus
« Ответ #12 : 14 Май 13, 20:20:57 »
windows стоит лицензионная ? Такое зависание бывает на пиратке с активатором на основе линуксового загрузчика.
den20081983
« Ответ #13 : 15 Май 13, 01:18:26 »
Поставлю пробную и посмотрю
den20081983
« Ответ #14 : 16 Май 13, 23:25:12 »
Решил проблему,по ходу дрова я криво ставил,я ноут перезагружал только после того как установлю все дрова,а надо было по ходу после каждого раза как ноут сам предложит.Могло это быть из за этого?
« Ответ #15 : 17 Май 13, 00:38:44 »
Ещё как могло бы ;D, я удивляюсь что ещё работало хоть как то после этого ;D, посе установки каждого драйвера не желательно а обязательно надо перезагрузить, я как то в спешке все дрова ставил без перезагрузки, и в итоге ещё раз винду переустановил ;D, не даром есть пословица *поспешишь - людей насмешишь* ;D
den20081983
« Ответ #16 : 17 Май 13, 01:02:10 »
Ну да теперь я ещё умней стал  :emot-tip-wink: Оказывается всё банально просто.
« Последнее редактирование: 17 Май 13, 01:26:17 от den20081983 »
« Ответ #17 : 17 Май 13, 01:50:50 »
Ну это всегда так, обычно решив какую ту проблему, в следующий раз при возникновении такой проблемы уже не ищешь как его решить, уже ты точно знаешь решение проблемы. Так мы и становимся умнее ;), я лично 70% знаний заработал методом тыка и на личном примере ;), где то услышал одну смешную пословицу ;)
*НЕТ РЕШЕНИЯ - НЕТ ПРОБЛЕМ* ;)
jackff
  • Reputation Power: 909
« Ответ #18 : 17 Май 13, 02:18:56 »
Хз как у вас - с перезагрузкой я ставил дрова ток на видео - ибо если нет, то видео не переключается в большинстве случаев, а так пофигу как ставить) в любом случае на моем ноуте)
den20081983
« Ответ #19 : 17 Май 13, 09:34:08 »
Поддерживаю я тоже методом тыка и курением поисковиков в инете :emot-tip-wink:
den20081983
« Ответ #20 : 07 Август 13, 10:44:18 »
Ребята помогите проблема вернулась,причем при ребуте этого нет,только когда включаешь ноут.  :wall:
Может на SSD надо что отключить/включить
« Последнее редактирование: 07 Август 13, 10:46:52 от den20081983 »
den20081983
« Ответ #21 : 07 Август 13, 18:07:03 »
Ну что есть какие нибудь соображения :help:
Antishlak
  • Reputation Power: 54
  • Antishlak пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #22 : 12 Август 13, 14:45:37 »
Может тебе SSD надо прошить?
den20081983
« Ответ #23 : 12 Август 13, 16:27:46 »
Я его уже шил,хотя надо проверить мож.,обнова вышла
den20081983
« Ответ #24 : 16 Август 13, 06:47:41 »
Приветствую парни,вот решил выложить мысли в слух,насчет своего зависания логотипа :wall:,у меня складывается впечатления,что какой то драйвер достовляет эту проблему,может ставить драйвер по одному и погонять ноут,и ждать на каком драйвере вылезет эта ошибка,что скажите,может я уже сбрендил?
Antishlak
« Ответ #25 : 16 Август 13, 08:44:11 »
На мой взгляд надо сделать так! я так решал проблему с BSODом! После каждого установленного драйвера создавал еще точку восстановления! И нашел, что это драйвер Который устанавливался вместе с программой THX! Установил эту программу в отдельно лежащей папке!
den20081983
« Ответ #26 : 16 Август 13, 09:39:08 »
Благодарю,надо будет по эксперементировать
den20081983
« Ответ #27 : 16 Август 13, 15:07:03 »
Спасибо,парни,вроде проблема решена,т.т.т,своеобразной установкой драйверов
Даже не вериться уффффф,долго я с ним бился  :happy:
« Последнее редактирование: 16 Август 13, 15:48:48 от den20081983 »
