Автор Тема: Как активировать вторую видеокарту NVIDIA?  (Прочитано 25989 раз)
fitnies
  • Reputation Power: 30
  • fitnies пока не имеет никакого влияния.
Купил GE60, во всех играх почему-то используется видеокарта от Intel, а стоит еще 2-я от Nvidia Geforce.
Как активировать вторую?
Например в игре Max Payne 3 в настройках изображения пишет, что доступно 512мб видеопамяти, ну это уж явно память интела, т.к. в nvidia 2gb. Ну и соответственно игра лагает из-за этого((
Сделал так: http://gyazo.com/c445009db40f291befc93c65e427da7a.png?1367349715 - не помогло!(
 :help:
Re: Как активировать вторую видеокарту NVIDIA?
« Ответ #1 : 30 Апрель 13, 23:47:39 »
Версия какая? Советую качать последнюю версию с сайта Nvidia? перед установкой удалите установленный драйвер и перезагрузитесь
fitnies
Хм, а как предыдущий драйвер удалить? - Это безопасно?
fitnies
Заметил, что на некоторые игры карта nvidia ставится нормально, а на некоторые нет(
Заходишь в Панель управления\Все элементы панели управления\Программы и компоненты, удаляешь там всё с названием nvidia
Чем новее драйвера, тем лучше совместимость с играми, и переключение видеокарт происходит правильно
fitnies
Ура!
Помогло, спасибо!)
Незачто :emot-tip-wink:, рад был помочь :)
firka
  • Reputation Power: 18
  • firka пока не имеет никакого влияния.
Приветствую! Проблема подобного характера. Приобрел недавно бук, поставил винду, драва. Поставил биошок новй инфинити для теста, все работает переключатся. А ворл оф танкс не хочет. Выбрал в настройках нвидии принудительно захожу в игру лампочка загорается, турбо, потом гаснет и игре не работает. Что делать? дрова 320.00-notebook-win8-win7-64bit-international-beta может потомучто бета?
MSI GE60 0ND
Уже вышла новая версия и не бета, удали тот что стоит и поставь новый
ejik_off
  • Reputation Power: 171
  • ejik_off пока не имеет никакого влияния.
Та же проблема, при запуске игр работает встроенная видюха (intel), скачал драйвера с офф сайта 320.49, удалил старые перегрузил поставил новые, снова перегрузил, но результат нет.
помогите. Самое интересное что вчера все работало со старыми дровами. С чего такой глюк хз.
MSI GT60 0NC - 004US Core i7-3610QM GeForce GTX 770M/3Gb DDR3/16Gb SSD 240Gb SSD 1024Gb Windows 10 Pro x64
Надо будет это в FAQ добавить :), делаете всё как на скрине
ejik_off
Я так и делал. Но ничего не меняется (((
Удалите этот драйвер и поставьте 314.22, она более стабильнее
ejik_off
Дает ошибку :(
Vikon
После удаления драйвера видеокарты необходимо воспользоваться программой Driver Fusion и после перезагрузки устанавливать другую версию видеодрайвера. Чистить концы не только драйвера но и физики.
ejik_off
Парни спасибо за помощь, снова поставил 320.49 + GeForce Experience, сейчас все работает. Еще раз спасибо!!!!
ejik_off
Блини, что вообще происходит, снова также проблема.
Ни хрена не помогло. Как найти причину такого поведения?
Блини, что вообще происходит, снова также проблема. Ни хрена не помогло. Как найти причину такого поведения?
Снова удалите как Vikon предложил и поставьте 314.22 версию
ejik_off
Я так и сделал, но ошибка осталась.
Попробуйте откатить систему до того времени когда появилась проблема. Кстати версию драйвера правильную скачивали, не для ПК случайно? А то такую ошибку только при попытке  установки драйвера ПК на ноут ( или на оборот ) появляется
ejik_off
Блин, вот я  юзер :)
Блин, вот я  юзер :)
Помогло ;D или ещё не сделал ;D?
ejik_off
Результат тот же.
ejik_off
Уже все драйвера переставил, но проблема осталась. Что еще можно сделать. Откатить систему тоже не получилось, все точки от 3.07 числа. Странно, запускаю фотошоп, переключается на другую видюху. Запускаю игры этого не происходит. Что за глюк?
« Последнее редактирование: 04 Июль 13, 06:50:34 от ejik_off »
Vikon
Ну ...откатить к заводским и очень внимательно смотреть после установки КАЖДОЙ программы какие она вносит изменения в систему...что то все  в последние время забывают об удачных находках типа троянов, помните - антивирус, любой, по определению не защищает от троянов...для этого другой софт. Попробуйте избавиться от веббалта или агентамейла с помощью касперского или ему подобного...
ejik_off
Не знаю на долго ли но вроде работает. Поставил старые дрова 295.62, потом поверх поставил новые 320.49.
Vikon
Ну кто так делает - поверх....надо деинстолятором удалить дрова и физику, сделать ребут (перез..) потом вот этим  - Driver Fusion удаляем концы (их будет много) - ребут - устанавливаем выборочно новые дрова с удалением старых ребут и вот оно - стабильность и плюс 2-5 фпс в играх
ejik_off
Так в том то и парадокс, когда сносил подчистую все не работало, поставил по верх работает, насчет стабильности не чего пока не скажу, нужно погонять день другой.
Vikon
по большей части вся фишка в оптимус, в родных дровах она работает почти "идеально", имею ввиду подхват переключения видеокарт. Дальше интересно, все новые дрова чем отличаются от предыдущей версии - заточкой под определенные игры. Долго не было серьезного прорыва, все силы были брошены на 8.1 , вышли сразу 325, через день 326, на сайте Нвдиа их нет, через центр обновления  Майкрософт
ejik_off
Ммммм..... да, уже начинает напригать. Опять не переключается.
то есть вы предлагаете ставить старые дрова?
Vikon
в этом вся прелесть вопроса, если у вас конкретно 675 МХ определенно Да, если вам не нужна оптимизация в играх типа метро...(смотрите перечень улучшений в чем аннотации к версии драйвера) а вот тут главное - ничего принципиального в драйверах от Нвидиа с октября 2012 года НЕ произошло, кроме заточки под конкретные игры, лучше версии чем с сайта MSI нет, увы без заточек под метро...зато оптимус работает идеально (не знаю хорошо ли это когда фпс падает в новых играх) типа решать вам, я на 326.01 сижу, ну если подробнее становятся на 8.1
ejik_off
Ну поставил старые дрова, вроде норм пока.
Vikon
Хе-Хе Еще один совет - не меняйте дрова на звук, разницы нуль на динамики ноутбука (невозможно заметить!!!!) глюкозы получите ...небольшой , вероятность 167 процентов  (хуже), проверено....для умников по приборам в студии, выставление параметров, путем перебора...результат 134 процента...но хуже
ejik_off
Что же это такое, не понятно почему, но после удаления и установки дров все ботает до первой перегрузки. Кто нибудь может сказать что это за глюк?
Есть один проверенный и надёжный способ :), раз ничего не помогает то переустановите винду :)
ejik_off
Интересное кино получается, переустанавливать винду было лень, около 3 дней переустанавливал дрова перед тем как запускал игру. И в какой то момент заметил что после перегрузки компа переключение видеокарт отрабатывается как часы. 7 дней полет нормальный. Дрова стоят 320.49
