Автор Тема: Видеокарта GeForce GTX 680 MSI N680GTX Lightning, не работают все фазы.  (Прочитано 2985 раз)
NikolayN
  • Reputation Power: 18
  • NikolayN пока не имеет никакого влияния.
Добрый день. В моей видео-карте GeForce GTX 680 MSI N680GTX Lightning, при максимальной нагрузке, не включаются все фазы питания. Это видно по светящимся светодиодам с тыльной стороны карты. То есть, горят постоянно три диода, а остальные пять, не загораются, не при каких нагрузках. При этом карта работает нормально и не греется больше 70 гр.С. Не подскажите, что можно сделать?
clearchus
  • Reputation Power: 1974
Постоянно должны гореть пять светодиодов: 3 + 2.
NikolayN
На этой видео-карте две полоски светодиодов. Первая, если смотреть на карту со стороны разъёмов для монитора, Я так понял, должна показывать активные фазы. Так вот у меня в первой полосе, постоянно, горят 3 светодиода, а во второй 8. Получается 3 + 8, если вы это имели в виду. Как должно быть на самом деле, Я не знаю. Может кто - нить просветит? :confused2:
clearchus
Режим 2D - 2 + 3. Блок питания Corsair AX860i. По 12В шине 38А.
В режиме нагрузки индикация фаз схемы питания (8 + 3 + 1) будет иной... Но в реале, чтобы выбрать лимит в 260 Вт и увидеть всю эту
красоту, надо быть хорошим гонщиком.
NikolayN
Всё, на конец разобрался со своей картой. Оказывается, какой-то "умник" (то-ли на MSI, то-ли в магазине, где Я её покупал), переключил БИОС видео-карты в положение «LN2», хотя по умолчанию, переключатель должен стоять в положении  «Original». Переключив Биос на «Original», всё стало на свои места. Теперь в 2D режиме светятся 3 + 2 диода, а в играх к 2 добавляются ещё до 6 диодов, в зависимости от нагрузки. В итоге получается при максимальной нагрузке светятся 3 + 8 диодов.
Спасибо за участие и удачи вам.
