Автор Тема: H61M-P20 (G3) не грузится код А3  (Прочитано 13640 раз)
spechenin
  • Reputation Power: 13
  • spechenin пока не имеет никакого влияния.
« : 26 Апрель 13, 15:27:08 »
H61M-P20 (G3)
Версия BIOS E7788IMS V1.9, ME 8.1.2.1318
Наблюдаю странное поведение:
1) без жесткого диска, загрузочная флешка, в BIOS опция "грузится только с флешки ", все работает
2) добавляю жесткий диск, после включения сразу останавливается код А3
3) теперь самое интересное, если в MBR записать 512 нулей, то работает!
4) если жесткий диск вставляю в другую материнскую плату, то загрузка ОС начинается.
Таких материнских плат у меня 10 шт, поведение одинаковое.
Жесткий диск "убийца" получается в процессе установки программного обеспечения (Windows XP, Office и еще много чего) после обновлений с сервера WSUS при очередной перезагрузке.
В чем тут может быть дело?
PitStop
  • PitStop пока не имеет никакого влияния.
Re: H61M-P20 (G3) не грузится код А3
« Ответ #1 : 05 Май 13, 14:39:42 »
Аналогичная проблема. Решение нашли?  :help:
vasillevs
  • vasillevs пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 13 Май 13, 10:49:13 »
Аналогичная проблема. Мать B75A-G43 не доходит до Биоса с кодом A2 при подключении винта SSD Crucial M4 64Gb. Прошивки на мать и винт последние.
« Ответ #3 : 13 Май 13, 12:35:57 »
Вставляли ссд в другой разъём? Биос обновляли? Гнутых ног сокета нет?
vasillevs
« Ответ #4 : 18 Май 13, 11:48:11 »
Проверял винт на всех разъемах. На мать свежий биос прошил 10.8. Настораживает, что не обновилось ME FW Version - осталось 8.1.0.1265, а в инструкции к свежей прошивке написано: "Update ME firmware version to v.8.1.30.1350" Ног гнутых не обнаружил..
  • Reputation Power: 20244
« Ответ #5 : 18 Май 13, 12:16:23 »
Прошивать через  MFlash c опцией update with ME
vasillevs
« Ответ #6 : 18 Май 13, 21:40:58 »
Точно, что-то я проглядел. ME прошился на новую версию - сразу всё заработало. Похоже в этом и было дело! Спасибо!
monstriq
  • Reputation Power: 17
  • monstriq пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 27 Июнь 13, 19:49:29 »
добрый вечер.
столкнулся с такой же проблемой,
материнка H61M-P20 (G3), при подключении жд биос показывает а3 и висит.
прошил новый биос - результат тот же, грешил на винт ( 2Тб, вместо него подключал на 500гб - всё в норме, система грузится, винт пустой).
шил биос с ме (через м-флэш), сейчас версия ME8.1.2.1318, биос 7788v19
винт 2тб - биос висит на а3, что делать?
« Последнее редактирование: 27 Июнь 13, 19:51:37 от monstriq »
Kofrin
  • Kofrin пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 28 Июнь 13, 01:52:26 »
У меня на другой материнке вопрос решился удалением всех разделов. После установщик ОС создал все заново.
monstriq
« Ответ #9 : 28 Июнь 13, 07:30:00 »
я думал об этом, но на жд нужная мне информация и все разделы удалять нет никакого желания...
а винт этот стоял в системнике на основе h77ma-g43 (процессор core i5-2500), при его выключении со стоковым биосом система выключалась, а материнка - нет (на картридере оставалось питание и работали все кулеры) - решил сменить биос...
правда решил это сделать из-под винды лайв-апдейтом (до этого всё время из-под дос шил)...
ага... щаззз.....
после прошивки биоса вин 7 напрочь отказалась грузиться, пытаясь всё время запустить восстановление, при попытке переставить винду поверх старой были замечены жуткие тормоза - решено было переставить ось с удалением основного раздела...
при создании заново основного раздела ось не смогла создать служебный раздел и начать установку в основной, так как в нём типа была запись mbr...
при этом жд начал издавать щёлкающие звуки (думал винт ласты начал заворачивать или вирус в биосе был)
привёз брата этого жд, тоже на 2 т.б. - при установке системы всё те-же симптомы (нет возможности установить винду в основной раздел и не созданный служебный)...
перешил биос из-под дос - ура, всё заработало!!!
винда встала как влитая, оба винта работают штатно, но...
заменил материнку (на h77ma-g43 пришлось собрать системник знакомым) - получил результат описанный выше, зависание биос на а3...
первый раз с таким встречаюсь, при смене материнки проблемы с жд, да и вообще фигня какая-то творится с жд при работе на матерях при смене биос...
есть какое-то решение данной проблемы?
monstriq
« Ответ #10 : 28 Июнь 13, 07:46:53 »
попробовал - убил основной и служебный разделы, результата - 0...
код а2, потом нехотя а3 и комп не реагирует ни на что, даже сд-привод лоток не открывает...
« Ответ #11 : 28 Июнь 13, 10:21:10 »
Кардридер остался ? Отключите его.
monstriq
« Ответ #12 : 28 Июнь 13, 12:28:49 »
остался, попробую часика через три (я понимаю что сегодня короткий день и т.п., системник дома)...
но повторюсь: при подключении 500гб винта, система работает нормально и с картридером (сегодня ещё попробую с другим 2тб винтом - чистым)
« Последнее редактирование: 28 Июнь 13, 12:38:32 от monstriq »
monstriq
« Ответ #13 : 28 Июнь 13, 16:17:24 »
всё проверил, картридер не при чём, почему-то виснет только при подключении жд после msi h77ma-g43, при подключении чистого жд (на 2 тб) всё проходит нормально...
monstriq
« Ответ #14 : 28 Июнь 13, 17:16:24 »
картридер мешал прошивке на h77ma-g43, из-под дос я прошил только биос...
на h77ma-g43 винт определяется и работает отлично, а при перестановке на н61 - винт вешает систему, как-то h77ma-g43 на него повлияла...
« Последнее редактирование: 28 Июнь 13, 18:02:30 от monstriq »
monstriq
« Ответ #15 : 29 Июнь 13, 18:48:01 »
в общем накатил я винду на оба жд (по 2тб, какой на своей матери виделся - на тот и накатывал)...
на н77 оба жд видны, поэтому я копировал инфу на ней с одного винта на другой и при подключении "рабочего" винта к н61 опять началась какая-то фигня, винда пытается восстановиться и так по кругу, загрузки нет - переставил винду заново - всё работает...
что такого может делать мать h77ma-g43 с винтами, что после неё не загрузиться с другой матери (при том что с этого-же винта я на ней не грузился, просто подцепил чтобы слить инфу)?
вирусов нет вроде, сразу ставлю лицензионного каспера на обе системы
