Автор Тема: Держаться нету больше сил. USB 3.0  (Прочитано 11889 раз)
h-zone
  • Reputation Power: 44
  • h-zone пока не имеет никакого влияния.
« : 15 Апрель 13, 13:00:11 »
Привет!
Ноутбук: GX60
ОС: Windows 8
UEFI BIOS 16FKEMS2.505
Проблема: USB 3.0 - не видит устройств USB 3.0 либо зацикленно отключает/подключает устройство лмбо через 20-30 секунд тупо отключает устройство.
Жёсткий диск USB 2.0 - всё нормально, проблем нет.
Вставляю жёсткий диск USB 3.0 - не видит диск.
В BIOS USB 3 - включён.
Через ХАБ USB 3.0 работает идентично, что без хаба за исключением, что напрямую, бывает, и контроллера устройства не увидит.
Из биоса контроллер диска видит.
При загрузке ОС всё висит, пока не вынешь шнур устройства.
Док-станция Agestar для 2.5/3.5" дисков - диск видит секунд 15-20-30 (когда как приспичит), потом "обрыв", в цикле.
Внешняя коробка для 2.5" диска (диск WD Scorpio Blue) Zalman ZM-HE135 - диск распознаётся только, если режим USB 2.0. в остальных случаях видит контроллер первые 20-30 секунд. потом и тот исчезает.
На стационарнике всё пучком работает.
Работать не возможно !
Re: Держаться нету больше сил. USB 3.0
« Ответ #1 : 15 Апрель 13, 14:03:41 »
Переустановите драйвер USB 3.0, желательно на последнюю версию с сайта MSI, была такая же проблема, решилось свежими дровами
Tauproxy
  • Reputation Power: 528
  • Tauproxy почти внушает доверия.Tauproxy почти внушает доверия.Tauproxy почти внушает доверия.Tauproxy почти внушает доверия.Tauproxy почти внушает доверия.
« Ответ #2 : 15 Апрель 13, 16:01:30 »
Работает с 2мя AGEStar 3.5. Первый только usb 2.0 WD Green на 1ТБ\ Maxtor 500ГБ. Второй usb 3.0 WD Green на 2ТБ. Со всеми портами GX60 дружит. Так же еше Orient 2.5 внешний есть usb 2.0 c WD blue 500ГБ.
Но есть к примеру проблема в одном из слотов sata 3 с Хитачи что в подписи. В другом слоте работает идеально. Предполагаю кривую работу чипсета с некоторыми контроллерами. Вполне возможно даже бы решилась совместимость но наша поддержка РФ пассивная и видела всех с высокой колокольни.
h-zone
« Ответ #3 : 15 Апрель 13, 17:45:00 »
Дрова для USB входят в комплект AMD Catalist, который скачан и установлен с сайта AMD версии 13.1 Последние.
До этого стоял AMD Catalist с сайта MSI.
Разницы - ноль. Как не работал USB3 так и не работает.
h-zone
« Ответ #4 : 16 Апрель 13, 11:36:25 »
переустановка ОС из recovery ничего не дала.
порты usb 3.0 не работают.
кто хочет подать коллективный иск в суд ???
GrayMagrellan
  • Reputation Power: 11
  • GrayMagrellan пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 01 Июль 13, 10:36:31 »
Присоединяюсь к топик-стартеру!!! Абсолютно такая же проблема, но с другим оборудованием.
Имею свежекупленный с только что активированной Windows 8 ноутбук ASUS VIVOBOOK S200E и USB 3.0 коробку ZALMAN ZM-HE135, в которой установлен жесткий диск 2,5" на 320 Гб. Ситуация с работой этой коробки в режиме USB 3.0 аналогична - после втыкания коробки в порт USB 3.0 ноутбука Windows 8 определяет устройство с именем ZM-HE135, но помещает его в категорию "Нет данных". После некоторого времени оно оттуда уходит, и Windows 8 сообщает, что USB-устройство работает некооректно. В режиме USB 2.0 коробка работает нормально, но скорость копирования файлов в 32 Мб/сек меня уже не устраивает. Я деньги платил за USB 3.0 коробку для жесткого диска, а не за обычный USB 2.0 девайс. Полагаю, что раз проблема с этой коробкой ZALMAN ZM-HE135 возникает как на оборудовании от фирмы MSI, так и на оборудовании фирмы ASUS, то проблема кроется именно в кривой электронике/прошивке залмановской коробочки.
« Ответ #6 : 01 Июль 13, 10:51:20 »
Проблема эта в кривых дровах, в ноутах с win7 решается легко обновлением свежих дров, с win8 ситуация хуже так как под win8 дров не делают из за того что дрова уже вшиты в саму винду :-\, тут уже надежда на то что Майкрософт обновит дрова или самому искать
olegg
  • Reputation Power: 483
  • Bite my shiny, metal ass!
« Ответ #7 : 01 Июль 13, 12:38:48 »
Согласен, у меня коробка thermaltake с usb3.0  работает прекрасно, винда семерка...
Tauproxy
« Ответ #8 : 01 Июль 13, 14:28:34 »
Тут скорее ждать нужно дров от производителя чипсета. М$ делает "стандартный" .
У меня пока был в руках GX60 на амд проблем не было с внешниками. 3 разных коробочки от разных производителей с разными HDD съедало без проблем.
Хотя сейчас вспомнил что года 3 назад сношал мне мозг чипсет амд 790X гигабайта с контролерами флешек от кингстона. Ну не  могли они дружить )))
« Последнее редактирование: 01 Июль 13, 14:34:46 от Tauproxy »
denya46
  • denya46 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 31 Июль 13, 12:33:37 »
Проблема  в фирменной прошивке Zalman ZM-HE135 а не в драйверах USB 3.0 Windows 8, обновил прошивку, заработало. Ссылка на прогу http://www.zalman.com/eng/Contact/Download/SoftWare_Read.php?subMenu=4
