Автор Тема: НЕ работают кнопки на панеле быстрого запуска MSI GE70  (Прочитано 21415 раз)
viguriu
  • Reputation Power: 16
  • viguriu пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте. Перестали работать кнопки на панели быстрого запуска...РЕшил проблему установкой программы S-Bar. НО! после этого наблюдается такая картина, что после отключения беспроводной связи кнопкой на этой панели она больше не включается - на экране горит значок с перечеркнутым логотипом WiFi. Подскажите что делать?!
ПС. Под тач панелью при включении нутбука горят оба индикатора: синезуб и вифи
« Последнее редактирование: 04 Апрель 13, 15:30:13 от viguriu »
Попробуйте поставить последнюю версию S-Bar ( если не последняя ) с сайта MSI, с странички вашего ноута. Если не поможет, переустановите драйвер WIFI, тоже рекомендуется поставить последнюю версию
viguriu
S-Bar последняя, драйвера обновил...Ситуация следующая - не включается кнопка WiFi (нет индикации на самой кнопке и нет индикации под тачпадом) также на екране появляется значок перечеркнутый...чзнх?!
OC какая стоит, лицензия, сборка, когда появилась эта проблема?
viguriu
Win 8 х64 лицензия.
Ни с того ни с  сего появилась данная проблема. Сначала перестали работать все кнопки на панели кроме питания и принудительной вентиляции, затем поставив S-Bar, почистив реестр все норм стало а вот wifi чтото не хочет работать
toptuga13
  • Reputation Power: 158
  • toptuga13 пока не имеет никакого влияния.
Win 8 х64 лицензия.
s-bar для виндоус 7
нам же надо SCM ставить
Ge70 0ND, i5-3210M, GTX660M, Windows 8 & 64
toptuga13
была похожая трабла, переставлял SCM, с диска попробуйте сначала, если не прокатит качайте с сайта
Ааа, ну теперь понятно ;D, под Win 8 х64 надо ставить не S-Bar, а SCM ( System Control Manager ), его надо скачать с сайта MSI, с странички вашего ноута, в списке выберите вашу модель, потом на Загрузки - Утилиты
Скачиваете SCM - если винду ставили с нуля, или она изначально была установлена на ноуте
Скачиваете SCM (Only for Windows 8 upgraded from Windows 7.)  - если Win 7 обновляли до Win 8
 - http://ru.msi.com/product/nb/#/?sk=G-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F
viguriu
SCM ставил изначально, не помогло. На S-BAre мышкой хоть можно отключать и включать)))
« Последнее редактирование: 04 Апрель 13, 18:48:29 от viguriu »
Что могу сказать :), раз ничего не помогает, то глюки в системе, если не сложно, то советую переустановить систему.
toptuga13
может сначала восстановить
Если Win 8 шёл с ноутом, то да, надо восстановить, если систему сам ставил, то надо переустановить
Nox_13
  • Reputation Power: 87
  • Nox_13 пока не имеет никакого влияния.
Добрый день, у меня та же проблема, на ноутбуке работает только кнопка прогона вентилятора, а кнопка Turbo включается автоматически, когда жму ничего не роисходит. Я понял,что нужно скачать программу, подскажите где именно нужно указать свой ноутбук, чтобы подобрать программу именно для него
MSI GE70 0ND Core i5-3230M GeForce GTX 660M 8 Gb ОЗУ
По ссылке выбираете модель вашего ноута, переходите в раздел Загрузки, далее Утилиты, выбираете под какую ОС скачать и скачиваете SCM ( если win8 ) или S-Bar ( если win7 )
http://ru.msi.com/product/nb/#/?sk=G%20-%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F
Nox_13
вот только что скачал,установил, перезагрузил систему, но кнопки так и не работают, в программе да можно нажать, но при включенном например  Wi-fi или блютус индикаторы под точпадом не светятся, и при помощи кнопок на панели они тоже не включаются, из всех кнопок работает только кнопка прогона вентилятора, кнопка турбо квлючается автоматически, а когда мне например нужно чтобы она работала, жму тоже никакой реакции
(например нажимаю на кнопку, которая должна открывать дисковод, или выключать эран - ничего не происходит)
« Последнее редактирование: 19 Сентябрь 13, 03:43:37 от Nox_13 »
James D
  • Reputation Power: 1029
NETFRAMEWORK 4.5
Nox_13
NETFRAMEWORK 4.5
скачал, пишет что для Win 8 не нужен
Вам надо сделать то что на скрине показал, то есть поставить галочки на все NET FRAMEWORK которые выделил
опять скрин забыл :D
Nox_13
я это делал..не помогло...но все уже в порядке
