Автор Тема: Не включается ноут gt 70! очень нужна помощь! Беда!!  (Прочитано 29653 раз)
master67
  • Reputation Power: 124
  • master67 пока не имеет никакого влияния.
Приветствую! Не думал, что придется когда-то создавать подобную тему(((Ситуация такая: ноут вообще не включается!!!! Ему 5 месяцев, обращался очень аккуратно -  ничего не проливал, не бил, не ронял, не разгонял, софтом не баловался, следил за доступом к нему воздуха и т.д. Вчера играл в WoT примерно час, за температурой слежу постоянно и видел что проц 30 град, видюха 83. Мониторил аидой. И вот в процессе игры он просто выключился без признаков жизни - лампочки не горят,-включить не возможно!!! Что могло произойти? Что посоветуете? Нести в сц?Если без этого никак то подскажите в какой лучше обратиться в Москве! Хотелось бы вернуть его скорее. Гарантийная наклейка на месте. Без разборки дома никак ?Благодарю за ответы!
Vikon
Попробуй отключить шнур питания, снять батарею, нажать и держать нажатой кнопку включения ноутбука сек 50, вставить батарею, подключить шнур питания и включить ноутбук.
master67
попробовал не вышло ниче! Когда обратно вставлял батарею кнопку отпустил правильно?
Vikon
AIDA64 не удачный выбор для мониторинга в играх, она не покажет сколько максимум грелся проц и видюха, похоже что что то перегрелся ( проц или видюха ) и сработала зашита. Что происходит при нажатии на кнопку включения, совсем не на что не реагирует и индикатор питания на кнопке включения не загорает?
master67
Да именно так. Никакой реакции. Ну за час игры не мог он так перегреться. Были и дольше сеансы. Наверняка при опасном перегреве был бы какой нить сигнал или предупреждение. А тут так внезапно вырубился и все тут.
При перегреве обычно по началу может немножко тормозить, а потом вырубиться, но всё же сомневаюсь что в перегреве проблема, скорее проблема с железом, что то погарело или накрылось, лучше в сервис нести если после покупки уже две недели прошли, по другому никак к сожалению, открывать тоже не стоит, причины поломки могут на вас перекинуть :)
master67
Подскажите в какой лучше обратиться в Москве! Хотелось бы вернуть его скорее. Гарантийная наклейка на месте
Гарантийные сервис-центры - http://amigo.msi.com/MSI_service_centers.aspx, в какой именно лучше отправить не в курсе к сожалению, но многие жалуются на СЦ Serso :)
master67
А RSS как Вы считаете подойдет?Были слухи какие?
Про RSS плохого не говорили :), можно и туда нести
master67
Привет всем!Я снова в строю! :christmas: :christmas: :christmas:Сегодня забрал свой ноут из СЦ.  :lalala:Как оказалось сгорела видеокарта нвидиа(((Ее заменили, ремонт выполнен качественно, внешний вид ноута не пострадал. По совету ТОРа (спасибо огромное) обращался в СЦ "RSS" в Москве (м. Красные ворота). Перед тем как отдать в ремонт позвонил в MSI и так же получил подтверждение что RSS хороший СЦ. Причина по которой она сгорела сказали заводской брак. На всякий случай подскажите:
1. какой программой лучше мониторить температуру в играх.
2. Какой допустимый рубеж для моей видеокарты gtx 675 m.
3. Какие еще меры предосторожности надо соблюдать.
4. Можно ли брать драйвера с оф сайта нвидиа (не может ли это привести к поломке).
Заранее благодарю за ответы!
Поздравляю ;D.
1. Open Hardware Monitor
2. Выше 95 уже плохо, а после 100 уже  :oc:;D
3. Не использовать ноут на диване, коленях и не ровных твёрдых местах без подставки :), не допустить перегрева, gtx 675m под нагрузкой прилично греется, стоит подставку всё же использовать, или во время игр включить Cooler Boost :)
4. Драйвера как раз из оф сайта NVIDIA и стоит качать под эту видюху :)
master67
А можно эту программу настроить так чтоб она показывала результаты прямо на экране во время игры или в трее значки с температурой типо как в аиде?
В трее показать температуры и частоты может, надо просто правой кнопкой нажать на нужный показатель ( например частоту проца, видюхи, температуры и т.д. ) и в трее появиться, а чтобы в игре показывала температуру и частоты и т.д. видюхи, нужен будет MSI Afterburner, там надо включить мониторинг и выбрать что будет показывать во время игры - тут написано как включать мониторинг
master67
А где тут?А температуру проца лучше мониторить по 1му ядру?в трей настроил уже.
Упс :D, ссылку забыл добавить  ;D - http://www.u-sm.ru/index.php/obzoryi-i-stati/msi-afterburner-instruktsiya-po-primeneniyu.html
а по поводу температуру ядер, одного хватит, всё равно греются ядра почти одинаково, +-3 градуса :)
master67
А еще подскажи, пожалуйста, по какой колонке ориентироваться Value или Max. Что они означают?
Value  показывает частоты и температуру в реальном времени, то есть в данный момент какие частоты и температуры, а Max показывает сколько максимум грелся и какие частоты максимум были, для трея лучше выбрать Value
Nikkos
  • Reputation Power: 55
  • Nikkos пока не имеет никакого влияния.
Всем привет.
Столкнулся,точно с такой же бедой.
Во время игры в танки выключился и больше не включился мой MSI GT 60.
Сдал в RSS по гарантии.
Ждемс.
MSI GT60 0ND-425XRU Intel Core i5 2600 МГц Ivy Bridge (3230M)
15.6" LED  (No Glare) nVidia GeForce GTX 675M, 2048+2559 Мб ,  Intel HD Graphics 4000, 64+1632 Мб
500 Гб (7200 rpm), HDD
Windows 7 Ultimate
Всем привет.
Ждемс.
Очень странно :scratchchin:, сегодня пару раз в форуме читаю тоже самое, и всё после танков, у самого после него 670М полетела, во время игры через минуты 2 полетел, перезагрузка и видюхи больше не видит, как сделают напишите что за поломка была если не трудно будет :)
Nikkos
Отпишусь,обязательно.Такое ощущение,что ноут резко обесточили.
Больше,он,никаких признаков жизни не подавал.Не горел диод зарядки,не работал sd-привод.
Танки-зло! :angryfire:
Windows 7 Ultimate
Значит не видюха, что то с питанием, если бы видюха полетела то работал бы на встроенной как у меня было
Nikkos
Вскрытие покажет.Хотя у создателя этой темы сгорела,именно, видеокарта.
Windows 7 Ultimate
Попробуешь потом снять видюху и включить без него и без БП, если заработает то видюха, если нет то видюха не причём скорее всего
Nikkos
Пусть лучше в сц пробуют. ;) У меня руки под ключ 22-24 заточены.Обещали в течении 1.5-2 недель починить.Хотя сц asus,тоже обещал,но еле в 45 дней уложился.
Windows 7 Ultimate
Nikkos
Привет,как обещал,отписываюсь о причине поломки моего GT60.
Сегодня пришло письмо от RSS,вот,собственно,и текст: "Добрый день.Неисправна видео карта. По гарантии заказали запчасть у компании-изготовителя из их заграничного отделения.Сейчас она доставляется, ожидаем. Ориентировочный срок окончания ремонта: ~2 недели.По готовности Вам будет сделан звонок."
 Вот такие пироги.
Windows 7 Ultimate
 Вот такие пироги.
Понятно, спасибо что отписались :), значит всё таки в видюхе дело было
Nikkos
Не за что,буду писать по ходу событий.
Windows 7 Ultimate
Nikkos
Всем привет.
Наконец-то закончился ремонт моего ноутбука.
Вышла из строя видеокарта nvidia и была заменена.
Проверить качество ремонта я пока не могу,т.к. нахожусь на вахте.
Но срок замены вышел в 40 дней!!!
Я не в восторге от работы с.ц. RSS,но думаю,что это беда всех российских
сервисов.
Вот,как-то так.
Windows 7 Ultimate
dumachev
  • Reputation Power: 870
  • dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.
    • Продам радиатор 680м
А что именно на карте сгорело?
Keysee
  • Вылечит нас крепкий чай
  • Reputation Power: 708
  • Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.
А кто нибудь вообще в курсе, что чтобы у вас видюхи не горели с процами в ноутбуках (раз уж есть тенденция к перегреву), в Afterburner можно выставлять % "раскрутки" кулера относительно нагрева устройства вручную!? Сделайте себе график в настройках, чтобы после 75 или 80 градусов кулер разгонялся на 90-100%. А, например, после 55 на 60%, после 60 на 65%, после 70 на 75-80%. Очень логично - греется видеокарта - нужно охлаждать. И подставку охлаждающую на "Выдув" купите. Ну у меня на GT70-2OC на "выдув" нужна. Чтоб ноут "всасывал" из нее снизу воздух. Или периодически вручную включайте кулер на 100% кнопкой.
tourus
  • Reputation Power: 734
А если инструкцию сбросите по ручной настройке кулера в зависимости от температуры - я счастлив буду :)
Nikkos
А разве в моем случае было указано,что карта вышла из строя из-за перегрева?
Windows 7 Ultimate
Keysee
Я Вас ни в чем не обвинял, коллега.
Береженого сами знаете... Я лично выставляю вручную. Когда не выставляю - чувствую что по коленкам жар пошел - включаю куллер кнопкой на пару минут.
Инструкцию сейчас нарисую, в теч. часа.
Nikkos
Да все нормуль,за температурой следил постоянно,кроме стола никуда не ставил,при необходимости делал продувку  с кнопки.
Закключение с.ц. не видел еще,да они и не напишут причину поломки.
Просто перечислят проведенные работы и замененные детали.
Windows 7 Ultimate
Keysee
Я Вам больше скажу - они в принципе разбираться не будут. Главное обнаружить дефект, физически подтвердить, что вмешательства в работу видеоплаты не было, по возможности проверить внутреннюю прошивку (это уж если поставщик или компания-гарант ремонта запросит) на модификации. Если Ваше вмешательство не подтверждено - то заводской брак - к бабке не ходи)
Я буквально недавно специально сдал в сервисный центр абсолютно рабочий Galaxy SIII, написав что пропадает звук и виснет телефон при разговоре при переключении из 3G в 2G. В итоге - 42 дня ремонтировали бедняги - заменили микрофон и плату. Я решил пойти дальше, уже ради интереса) Написал что не устранены проблемы - 3 дня рассматривали - возместили полную стоимость - добавил 6к - взял новенький iPhone 5S. Причем без всякой ругани и нервов. Молча и тихо. Вот такие у нас спецы)))
Nikkos
Вам респект и уважуха!
Я чуть-чуть до 45 дней не дотянул :oops:
Windows 7 Ultimate
Nikkos
Всем привет.
Наконец-то добрался до отремонтированного  ноутбука.
Вот,что написано в акте выполненных работ: "Замена видеокарты ,в том числе использованные материалы: запчасть 607-1W071-070
 WGA Card MXM III Type B "
 :confused2:
Windows 7 Ultimate
Всем привет.
 :confused2:
Какую видеокарту ставили, точнее какая сейчас стоит,  GTX 675M?
