Автор Тема: Снижение производительности MSI GT780DX-842  (Прочитано 7141 раз)
Horsar
  • Reputation Power: 39
  • Horsar пока не имеет никакого влияния.
Всем привет, я обращаюсь с проблемой с ноутбуком MSI GT780DX-842 http://spb.onno.ru/ru/witem/35613/
Недавно заметил сильные проседания фпс в играх: Crysis 3, Tera, Neverwinter Online. В других требовательных играх ещё не тестил, но раньше такого не было. С играбельных 40-60 фпс проседает до 9 и меньше, но потом через некоторое время нормальное возвращается обратно, но не на долго. Сначала думал, что проблема в перегреве. Но в том же Crysis 3 начались сильные проседания при не высокой температуре(если верить датчикам, то она не поднималась выше 72C)
Это проблема техническая или софтварная? И есть ли пути её решения?
Заранее благодарен.
Horsar
Нашел тему с подобной проблемой, но решения там нет. http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78454.0
Supermega
  • Reputation Power: 171
  • Supermega пока не имеет никакого влияния.
  • Магнитогорск
Заранее благодарен.
Проверьте энергопотребление. Проверьте софт, который может загружать машину. Посмотрите, на сколько загружается видео карта в момент игры. Посмотрите процессы, которые могут тормозить машину.
MSI GX60 1AC-029Ru. AMD A10-4600M 2.3Ghz APU Trinity (Quad-core(4)) with Radeon HD graphic 7660G ~1683Mb, AMD Radeon HD 7970M GDDR5 2048Mb, 8Gb RAM (4Gbx2), HDD - 750Gb 7200RPM, 15.6FHD 1920x1080 (Non-Glare Type (Матовый)), Windows 8 SL-64x
Всё, что ни делается - к лучшему!
Заранее благодарен.
Лучше проверьте температуру прогой Open Hardware Monitor, запустите прогу, потом игру, и после того как будет тормозить , посмотрите какая максимальная температура была у проца или видюхи, но лучше запустите игру в окне и напрямую мониторьте частоты и температуры проца и видюхи, например как у меня на скрине
Supermega
  • Магнитогорск
Что за тема у вас?) В стиле Dragon Edition)
Тема обычная, просто я изменил значёк пуска и фон на свой собственный, если хочешь могу скинуть прогу для изменения пуска, иконку пуска и фоновый рисунок :)
Supermega
  • Магнитогорск
Было бы весьма неплохо) Давай
Отправлю на почту всё что надо для изменения иконки пуска, но у меня проги на Win7 :)
Supermega
  • Магнитогорск
Я думаю, аналог на вин 8 найдётся=)
Мне почему то кажется что эта прога и на win8 будет работать ;D
Supermega
  • Магнитогорск
This tool only works with Windows 7!  :-\
Запустить с совместимостью Win7 нету?
Horsar
Спасибо за совет. Проверил в двух играх, где у меня была данная проблема. Процессор достигает определенную температуру и снижает частоты. В другой игре Resident Evil 6 нет проблем с просадкой фпс, но в ней ноутбук сам выключается. Я думаю, что это тоже из-за перегрева процессора.
Как можно решить эти проблемы?
Температура GTX570M с разгонов в некоторых играх бывает 95-99, это нормально?
 Horsar
Термопасту меняй, мне через два месяца пришлось менять, тоже на процессоре, начал доходить до 90гр.
Но Я заметил сразу, перед игрой всегда включаю прогу Open Hardware Monitor.
Вот по термоинтерфейсам темка http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=79104.0
Да и видео 90-95гр. это много, меняй и там термопасту. А где ноут стоит? Не над батареей отопления.
« Последнее редактирование: 25 Март 13, 00:33:14 от vodyanec »
Horsar
Horsar
Спасибо за ответ. А термопасту сложно поменять? Может есть какой-нибудь гайд или видео?
Нет, на столе. В комнате прохладно.
« Последнее редактирование: 25 Март 13, 00:38:21 от Horsar »
Не несложно, просто аккуратно нужно. На ютубе видео есть. Главное тонким слоем на чипы наноси.
Снимеш крышку нижнюю, и вентилятор. А там разберёшся, три винтика на процессоре, и четыре на видеокарте.
На видеокарте тоже меняй 90-95 это много.
Horsar
Спасибо, а вы какой термопастой пользовались? В теме, на которую вы указали, я видел много вариантов.
У меня Thermalright CF 3, но там сообщение от THOR по термопастам  хорошим. Главное подбирай чтобы рядом магазин был, а термопаста уж какая будет из того списка.
Horsar
Почистил ноутбук и заменил термопасту. Температура стала на порядок меньше, теперь нет никаких проблем с ноубуком.
Всем спасибо, если бы можно было бы поставить репу, то поставил бы. :)
