Автор Тема: 990xa-dg55  (Прочитано 1678 раз)
Hurricane
  • Reputation Power: 34
  • Hurricane пока не имеет никакого влияния.
990xa-dg55
« : 21 Март 13, 22:52:00 »
Значит подарили мне друзяшки на др razer blackwidow_ultim клавиатуру, но вот пакость, НЕ через все usb порта она работает, т.е. светится.. все дела), но не отвечает, в данный момент подключена через usb3.0, а вот если подключать через верхний тыльный 2.0 (один из 6, остальные норм её принимают) или 2.0 на передней панели корпуса, работать она отказывается даже в буте, но стоит вытащить и вставить обратно как все ок. Любые другие девайсы подключенные к "неродимым" портам работают без проблем, хотелось бы узнать где копать?
Re: 990xa-dg55
« Ответ #1 : 22 Март 13, 19:38:34 »
Биос последний?
Hurricane
Re: 990xa-dg55
« Ответ #2 : 22 Март 13, 23:22:43 »
предпоследний, в последнем добавлена поддержка вин8 и все и рекомендация не "дергаться", если используете вин7) Свой я сбрасывал, но не помогло. Может порт шалит? когда клавиатура не прогружалась, я её вытягивал, вставлял флешку и к сожалению она тож не работала, но после ребута без клавиатуры в порте, флешку снова видно. Складывается впечатление, что мозерборд не взлюбила клавиатуру :smile:
Re: 990xa-dg55
« Ответ #3 : 24 Март 13, 12:56:06 »
Возможно, проблема с совместимостью клавиатуры.
