Автор Тема: проблема на MSI ge 620 dx  (Прочитано 19534 раз)
Konstantin:)
  • Reputation Power: 19
  • Konstantin:) пока не имеет никакого влияния.
« : 19 Март 13, 15:03:24 »
Всем привет, примерно с год назад приобрел себе MSI ge 620 dx, intel core i5. Хорошая машина для развлечения, в течении всего времени проблем не было. Через год сменил виндовс и тут началось, игра в которую я играю, называется Counter-Strike 1.6, игра с 90х годов, люди не меняют видео карты по 5 лет и у них в этой игре нет проблем и выдает стабильные 100 fps. За то у меня ужастно лагает. моделька игрока тормозит, бегать не возможно, не говоря о стрельбе. Знающие люди мне 2 раза переустанавливали виндовс, обновляли драйвера, толка нет, я сдавал ноутбук в сервис что бы его почистили и поменяли термо пасту, толка нет, я сам сносил дрова и ставил за ново. потом забил на это все дело и забросил ноут, но желание поиграть осталось. Скачал программу: GPU-Z - Video card Information Utility, и что выяснилось. Установленная в ноуте nvidia gt 555m 2G поддерживает технологии: OpenCl, CUDA, PhysX, DitectCompute 5.0, а программа GPU-Z - Video card Information Utility показывает что у меня работает только: PhysX. Как мне включить остальные функции? Игра кс 1.6 работает в видео режиме OpenCl, а у меня этот режим не работает. Что мне сделать нужно что бы заработало? Я пол инета облазал, везде одно: Обновите дрова. Я их обновлял, удалял, ставил снова, а толка 0((. Я уже месяц пытаюсь исправить это, но не выходит. Помогите пожалуйста!!!
Re: проблема на MSI ge 620 dx
« Ответ #1 : 19 Март 13, 16:12:44 »
Игры у тебя запускаются на встроенной графике, чтобы работали на дискретной, делаешь так как на скрине, тоже самое и с GPU-Z, и всё будет правильно показывать и работать
Если игра уже есть в списке Добавить, то делаешь как во втором скрине
« Последнее редактирование: 19 Март 13, 16:23:15 от THOR »
Konstantin:)
« Ответ #2 : 19 Март 13, 22:35:32 »
большое спасибо, в кокой то степени помогло, игра работает и не лагает, но ноутбук ведет себя странно, такое чувсство что ему тяжело, что то мешает. Но не суть, самое важное, снова запустил софт GPU-Z - Video card Information Utility, перед этим настроив это приложение на запуск в настройках видео карты. Изменения видны, ката поддерживает технологии: CUDA, PhysX, DitectCompute 5.0, а вот технология: OpenCl галочкой не отмечена, это меня и беспокойт ведь nvidia gt 555m 2G поддерживает технологию OpenCl, так написано на оф сайте. Допустим у мамы на компе NVIDIA GeForce GT 640, по сути тоже самое что и у меня,так же 128 битная и 2 G. Только вот там при запуске GPU-Z все технологии работают. Может мне что то скачать нужно что бы OpenCl заработало, подскажите.
« Ответ #3 : 19 Март 13, 22:55:47 »
Посмотри в AIDA64 в пункте как у меня, в выделенном у тебя должно быть 555М в место 670М, если не будет, то поставь последние дрова с сайта NVIDIA
Konstantin:)
« Ответ #4 : 20 Март 13, 18:13:44 »
Спасибо вам огромное, вы мне помогли)) Помогите еще плиз, раньше на ноутбуке дисковод можно было открыть нажав на кнопку, после переустановки не работает, я знаю что это всего скорее драйвера нет, но незнаю где его  найти, а на диске с дровами его нет(
« Ответ #5 : 20 Март 13, 18:42:37 »
Нужно ставить S-Bar - http://ru.msi.com/product/nb/GE620DX.html#/?div=Utility&os=Win7%2064
dob_riy_drug
  • Reputation Power: 13
  • dob_riy_drug пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 22 Март 13, 09:38:04 »
у меня тоже проблема с этими кнопками. дело было так:сначала пропал сд-ром..все кнопки кроме открытия\закрытия работали, потом я исправил проблему с приводом и кнопки теперь не работают. с-бар установлен. удалить и поставить заново?
морозов
  • Reputation Power: 195
  • морозов пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 22 Март 13, 10:10:41 »
Поставить заново
MSI GT 60 ONC.  i7-3720(2600).256GB SSD + 750GB 7200RPM+2Tb Hard Drive, N.V. 680m. 16Gb.
dob_riy_drug
« Ответ #8 : 22 Март 13, 21:54:19 »
Поставить заново
переустановил s-bar. кнопки так и не заработали( может ещё какое-нибудь решение есть?
dob_riy_drug
« Ответ #9 : 23 Март 13, 11:52:15 »
всё заработало! кроме s-bar переустановил net.framework. спасибо!
Konstantin:)
« Ответ #10 : 28 Март 13, 18:22:33 »
Новая проблема, диспетчер устройств говорит о ом что нужно обновить драйфер: Сетевой контрорллер. Где его найти?
« Ответ #11 : 28 Март 13, 18:32:05 »
Вот тут дрова на него - http://ru.msi.com/product/nb/GE620DX.html#/?div=Driver&os=Win7%2064
Konstantin:)
« Ответ #12 : 28 Март 13, 19:03:23 »
спасибо большое
« Ответ #13 : 28 Март 13, 19:10:45 »
Незачто :emot-tip-wink:
Vikon
« Ответ #14 : 28 Март 13, 20:50:51 »
спасибо большое
ну хоть с третьей подсказки THOR когда научимся заходить на  сайт MSI в раздел загрузки  драйвера -утилиты......ну очень грустно
КосмиТ23
  • Reputation Power: 10
  • КосмиТ23 пока не имеет никакого влияния.
    • ВКонтакте
« Ответ #15 : 03 Июль 13, 15:02:41 »
Аналогичная проблема на ge 620 dx! не работает дискретная (вторая) видеокарта 635m. дрова стоят, все обновления, винда - лицензия, которая шла с ноутом. система видит всё, а в играх; например WOT - нет. выглядит примерно всё так: всё выставил как показано на скринах выше. слышен явный шум кулера второй видяхи. а в танках всё равно используеться только интел HD 3000. прироста производительности нет. выше 30-40 фпс не поднимаеться. поставил утилиту нвидия экспириэнс. она всё оптимизуриут под гт635. но в играх  что в танках что в батлфилде всё страшно тормозит. в батлфилде 3 даже тектуры игроков не прорисовываються вовремя. то есть меня сначало убивают, а потом я вижу противника)) очень забавно купить игру по предзаказу, расширенную версию и так лохануться)) пожалуйста народ, помогите. мучаюсь уже почти второй год.
MSI GE 620 DX
« Ответ #16 : 03 Июль 13, 15:13:04 »
Проблема не в видюхе а в дровах и в системе. Переустанавливали ОС, какая версия драйвера стоит, на каких настройках играете?
КосмиТ23
    • ВКонтакте
« Ответ #17 : 03 Июль 13, 16:30:26 »
ОС стоит родная Windows 7 x64 Домашняя Расширенная, все обновления, драйвер GeForce 320.49
Настройки World of tanks по автоопределению - минимальные. В поле видеоадаптера Универсальный PnP монитор... (дальше не видно, не помещается).
MSI GE 620 DX
КосмиТ23
    • ВКонтакте
« Ответ #18 : 05 Июль 13, 21:47:39 »
Может стоит попробывать поставить на ноут другую версию "форточек"? например максимальную? Не знаю даже что ещё можно попробывать. Мда, жаль канечно, что даже на оффициальном форуме никто не может помочь...
MSI GE 620 DX
« Ответ #19 : 05 Июль 13, 22:01:40 »
Удалите нынешний драйвер, почистите систему от старых дров и мусора прогой Auslogics BoostSpeed, потом поставьте версию 314.22, и не забудьте перезагружать после удаления дров и чистки системы
КосмиТ23
    • ВКонтакте
« Ответ #20 : 13 Июль 13, 12:02:56 »
Сделал это только сейчас. Потому что, слабо верил, что поможет. Так и есть - эффекта ноль. Никаких изменений в росте производительности в играх.
MSI GE 620 DX
« Ответ #21 : 13 Июль 13, 13:23:03 »
А как дела с температурой, ноут чистили?
КосмиТ23
    • ВКонтакте
« Ответ #22 : 17 Июль 13, 16:32:16 »
http://rghost.ru/47483240.view
Да открывал нижнюю крышку. Всё выглядило более-менее. Мелкие загрязнения которые легко продулись. На скрине показания Аиды. Только я не понял почему там показания только с одной видеокарты. И так и не понял с какой. Ну раз там указывается видиодрайвер NV DRV - предположу что ГТ635M...
« Последнее редактирование: 17 Июль 13, 16:36:14 от КосмиТ23 »
MSI GE 620 DX
« Ответ #23 : 17 Июль 13, 16:49:32 »
Версия AIDA64 скачайте свежую. Уже есть версия 3.50. У вас AIDA просто походу не знает эту новую видеокарту.
КосмиТ23
    • ВКонтакте
« Ответ #24 : 17 Июль 13, 16:51:10 »
Понял. Минуту.
MSI GE 620 DX
КосмиТ23
    • ВКонтакте
« Ответ #25 : 17 Июль 13, 16:57:21 »
Новый скрин: http://rghost.ru/47483902.view
MSI GE 620 DX
« Ответ #26 : 17 Июль 13, 17:07:55 »
Меня больше интересует раздел "Суммарная информация" и "Отображение" с подпунктом "Видео Windows".
КосмиТ23
    • ВКонтакте
« Ответ #27 : 17 Июль 13, 17:18:13 »
Тор спрашивал про температуру)
http://rghost.ru/47484418.view - суммарная информация.
http://rghost.ru/47484431.view - видео Окон.
Если я правильно вас понял :)
MSI GE 620 DX
« Ответ #28 : 18 Июль 13, 11:13:19 »
Да, все правильно вы поняли. Скрины те, что я просил.
По поводу ноута. Я это упустил из вида. У вас ноут далеко не игровой. ОЧень слабенький для игр. Видеокарта 635 - это карта начального уровня. Поэтому результат в 30-40 FPS очень хорошо для нее.
Плюс у вас ноут с технологией Оптимус. Поэтому надо разобраться с работой данной технологии. Внешне судя по скринам у вас драйвера установлены и все хорошо работает, но не видно работает ли Оптимус. Есть еще вариант, что переустановить драйвера на встроенную видеокарту и на внешнюю используя драйвера со странички Загрузок своего ноутбука. Должен в трее появится значек Optimus, который и будет показывать какая видеокарта работает в данный момент.
КосмиТ23
    • ВКонтакте
« Ответ #29 : 18 Июль 13, 13:04:07 »
На Эйсере с 540GT  те же WOT идут на максималках!!! При меньшей оперативе на видяхе, проце 2,2, и оперативе в 4 гига.
MSI GE 620 DX
« Ответ #30 : 18 Июль 13, 13:14:57 »
Поработайте надо остальными пунктами, а потом посмотрим кто быстрее и что возможно сделать.
« Ответ #31 : 18 Июль 13, 14:03:34 »
Попробуйте потестить игры с запущенной погой open hardware monitor( прикреплён к сообщению ), потом покажите после игры какие температуры в проге.
criss
  • criss пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #32 : 28 Декабрь 13, 21:02:54 »
MSI 620 DX -так и не пойму  как бороться с этими картами. Сомневаюсь что Crisis-3  или The Elder Scrolls V Skyrim работают на интегрированной, но чет World of Tanks не хотят работать на макс настройках, GPU-Z.0.7.5 - показывае работу только  интегрированной. Замучался...
« Ответ #33 : 28 Декабрь 13, 21:59:12 »
Поставить последние дрова и настроить как показано
criss
« Ответ #34 : 29 Декабрь 13, 16:47:33 »
Спасибо за совет, именно так и делал, но увы...
А дрова постоянно обновляю, имеется подписка.
Ноут честно отработал 1.8 года Ток щас заметил что не запускается  видюшка. Не пошел assasin black flag,но он и не гарантировался, а вот то что Total War Rome 2 на минимальных тормозил, да и Nnidia GeForce Experiance отказывается его оптимизировать насторожило. Ну и WoT стали тормозить, причем не на максимуме. Думал шандец карте моей, а смотрю я не одинок в этой проблеме. :party:
« Ответ #35 : 29 Декабрь 13, 18:00:40 »
Все выше описанные игры плохо идут на ноуте с 555М и 635М, у брата GX680 с i5 2410M + GT 555M, assasin black flag на минималках с трудом идёт ( там встроенной нету, только дискретка ), Total War Rome 2 тоже так же будет так как оптимизации нету, WoT на средне высоких идёт нормально
criss
« Ответ #36 : 06 Январь 14, 00:13:07 »
Ясно,спасибо. Видать просто слишком многого хотим от ноутов :beerchug:
« Ответ #37 : 06 Январь 14, 00:25:57 »
Всё нормально, все хотят большего от ноута ;D, я вот хочу тишины от GT60, а если сделать тише то будет греться ;D
