Автор Тема: GeForce GTX 660 OC 2GB загрузка ГП 99% в простое  (Прочитано 24678 раз)
LuckyKOT
  • Reputation Power: 15
  • LuckyKOT пока не имеет никакого влияния.
Добрый день у меня недавно появилась MSI PCI-Ex GeForce GTX 660 OC 2GB GDDR5 (N660 TF 2GD5/OC) все было нормально в течении 2 недель. Сейчас вот пишу сюда и тормозит курсор)))))
Потому как в простое загрузка ГП 99%. Скрин прилагаю.
Подскажите как с этим жить? Нести в сервис так как карта на гарантии еще?
Мать MSI P67A-C45 с крайним биосом,  видяху не шил на новый стоит заводской биос.
Re: GeForce GTX 660 OC 2GB загрузка ГП 99% в простое
« Ответ #1 : 16 Март 13, 20:17:25 »
Проверь на вирусы и переустанови дрова, скорее всего кто то грузит видюху
LuckyKOT
« Ответ #2 : 17 Март 13, 01:24:57 »
Мистика.... переставил дрова на бету последнюю, убедился что крутятся кулера - теперь полет нормальный. Буду тестить дальше.
Спасибо за подсказку)! Что же сие было?
ЗЫ/
Есть ли смысл обновлять на свежий биос "карту" или лучше не связываться?
« Ответ #3 : 17 Март 13, 02:18:56 »
Видимо проблема в дровах было, понять именно что сложно :), а vBios если с сайта MSI странички видюхи и она что то улучшает, то можно, если ничего не делает, то не стоит
LuckyKOT
« Ответ #4 : 17 Март 13, 17:21:13 »
Вообщем ничего не изменилось а стало еще хуже  :confused2:
Игра Farcry 3 в меню стала притормаживала мышь, играем в совместное прохождение - ролик проигрывается рывками при 45 фпс, проскакивают, редко - засветы розовых кусочков текстур  :new_shocked: потом в течении игры резко скачет фпс с провалами и в конце концов все заканчивается падением фпс до 4 единиц в течении 15 мин. Финиш. Вот сейчас пока пишу загрузка в простое 55- 98 вверх вниз график рисует.
MSI Afterburner показывает что Активный 3D процесс  : отсутствует.
Я уж думал мышь накрылась  ;D  (Razer DeathAdder 3500 dpi) потому как Afterburner показывал при установленном ее родном драйвере загруз 3Д процесса дровами Razer, снес дрова....  результат нуль - тот же фигВам, после игры в течении 10-15 мин - падение фпс до 4 единиц.
Сейчас до проверяю все на вирусы, планирую загрузить биос по дефлоту (ибо копался там малеха) все.... если не поможет, что делать?
Спасибо!
« Ответ #5 : 17 Март 13, 17:29:21 »
Если ничего не поможет, советую проверить видюху на другом компе, может проблема именно в нём
LuckyKOT
« Ответ #6 : 17 Март 13, 18:43:59 »
Не помогло  ???  Battlefield 3 - при высоком фпс микрофризы затем через 10 мин падение до 3 кадров в сек  :new_shocked:
« Ответ #7 : 17 Март 13, 18:51:22 »
На другом компе проверял? Если да и ничего не изменилось, то проблема в видюхе
LuckyKOT
« Ответ #8 : 17 Март 13, 20:04:13 »
Только вот отдал соседу на поездить, вечером будет результат....
Не везет, так не везет по полной...... я эту купил вместо MSI N560GTX-ti - у нее перестал крутится второй вентилятор на системе охлаждения.
Отдал в ремонт реаниматорам, сегодня был у них, сказали восстановлению не подлежит надо менять на похожий,но в наличии у них нет... будут искать. Так бы вставил старую и посмотрел бы на ее поведение, тогда бы точно определилось в чем трабла.  ::)
« Ответ #9 : 17 Март 13, 20:43:21 »
На GTX 560 ti можно и другуб систему охлаждения ставить, это около 1500р будет стоить, а на счёт 660, остаётся только ждать ответа от соседа, нсли у него нормально будет, то проблема не в видюхе, скорее всего в системе
LuckyKOT
« Ответ #10 : 17 Март 13, 20:52:11 »
Можете дать ссылочку на модель охлаждения GTX 560 ti, буду премного благодарен  :)
« Ответ #11 : 17 Март 13, 20:59:20 »
Можете ссылочку на модель охлаждения GTX 560 ti, буду премного благодарен  :)
Вот например :biggthumbsup:
Arctic Cooling Accelero Twin turbo II
пока только этот нашёл, но их много, этот 1500р стоит
« Ответ #12 : 17 Март 13, 21:01:55 »
Вот ещё круче - Arctic Cooling Accelero Xtreme III
Эти двое много видюх поддерживают
LuckyKOT
« Ответ #13 : 17 Март 13, 21:36:56 »
Гранд Мерси!  :)
Есть еще предположение, что процессор работает в енергосберегающем режиме - потому такой фигвам творится. Ибо я не давече копался с режимиами электропитания, может что и задел ))) Но посмотреть пока еще не могу((
Чем можно помониторить частоты процессора?
« Ответ #14 : 17 Март 13, 21:43:31 »
Может быть, стоит проверить, можно и биос сбросить если что, снял батарейку и всё
LuckyKOT
« Ответ #15 : 18 Март 13, 13:45:28 »
Видео по тестам вроде в порядке.
LuckyKOT
« Ответ #16 : 18 Март 13, 14:57:48 »
Вроде все путем, вынул батарейку - все вроде теперь нормально. Мое предположение - видимо как то не любит эта мамка из спящего режима выходить, выключил вообще эту функцию в винде. Спасибо за подсказки )
« Ответ #17 : 18 Март 13, 15:02:35 »
Незачто :emot-tip-wink:,Со спящим режимом и на ноуте были проблемы, некоторые проги и службы не хотели запускаться :), решил не пользоваться этой фигнёй ;D
LuckyKOT
« Ответ #18 : 18 Март 13, 15:34:14 »
Не повезло..... на ноутбуке сие полезная фича. У меня под восьмеркой на делле все фунциклируетЬ  ;) тьфу тьфу  ;D
« Ответ #19 : 18 Март 13, 15:38:51 »
Ну да, иногда ночью ставлю на скачку и чтобы не выключить ноут ставлю чтобы после скачки засыпал ;D, ну тут и заметил что не всё гладко работает после сна ;D, в общем пришлось отказаться от него :)
LuckyKOT
« Ответ #20 : 19 Март 13, 02:26:20 »
Симптомы вернулись обратно  :P :-\
Заметил когда переставлял дрова (не один раз  :wall:), у меня не обновлялся PHYSX. При инсталяции дров убивался какой то процесс svhost ...... Короче я уж не знаю что и думать. Видимо дело в нем (PHYSX), он же возможно и грузит гп потому как криво изначально стал.
Потому как я в настройках PHYSX ставил не авто-выбор а принудительно ставил Гфорсину, затем после этих манипуляций вообще мрак начинался.... фпс показывает высокий, но есть микро дерганье, короче нет плавности картинки. Это я сейчас надумал, т.к. преставил
все что можно чипсеты, дрова мыши, планшета и т.д. - не помогает. Завтра буду с PHYSX возится, кстати как его снести? При установки дров он не меняется у меня, стоит вообще другой номер по сравнению с дровами видяхи....
PhysX, видимо, прописался в реестре. И прописался для старой видеокарты.
« Последнее редактирование: 19 Март 13, 02:44:44 от LuckyKOT »
« Ответ #21 : 19 Март 13, 15:01:31 »
Кстати да, я только заметил что PhysX уже не отдельно ставиться, а вместе с драйвером, и с ним и только удаляется :scratchchin:, попробуй удали дрова видюхи и почисти систему и реестр прогой Auslogics BoostSpeed, мне она часто выручает
LuckyKOT
« Ответ #22 : 20 Март 13, 00:31:06 »
Вооообщем - был банальный троян, который грузил видео. Ловил я его ловил и не отловил, плюнул и переставил систему. Все работает как надо.
Первую программу которую поставил - ESET Smart Security   ;D
Занавесь  :mad:
« Ответ #23 : 20 Март 13, 00:51:45 »
Это очень хорошо ;D, ну главное теперь понятно что видюха не причём ;D, ESET Smart Security мне верой и правдой служит уже несколько лет :biggthumbsup:
LuckyKOT
« Ответ #24 : 20 Март 13, 14:00:06 »
Так то оно так, но ESET Smart Security у меня эту лабуду как то пропустил, причем стояли все обновы по базе вирусов.
« Ответ #25 : 20 Март 13, 14:50:42 »
Я бы сказал можно касперский ставить, она думаю не пропустит ;D, но боюсь систему грузить будет ;D
Cryptor
  • Reputation Power: 37
  • Cryptor пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #26 : 20 Март 13, 16:04:20 »
Касперский можно не ставить. Если есть подозрения на вирусы то можно воспользоваться их бесплатным одноразовым сканером который даже устанавливать не нужно.
http://www.kaspersky.ru/antivirus-removal-tool - просканирует систему.
