Автор Тема: H77MA-G43 проблема с внутренним USB 3.0  (Прочитано 2801 раз)
yuriy81s
  • Reputation Power: 14
  • yuriy81s пока не имеет никакого влияния.
Конфигурация системы: Intel Core i5-3450; MSI H77MA-G43 (BIOS v1.9); 4Gb (2x2) DDR3 1600MHz Hynix; HDD Seagate ST1000DM003 (CC44); картридер Ginzzu GR-156UВn; БП Corsair VS550; корпус Chieftec LT-01B; Winidows 7 x64 SP1.
Проблема состоит в том, что при установке драйвера для usb 3.0 на передней панели корпуса перестает определятся внешний жесткий диск Silicon Power Armor A80 500Gb: появляется сообщение, что необходимо отформатировать диск. Отменяю предложенную операцию и диск отключается (не горит диод в HDD). Флэшка Transcend с usb 3.0 определяется мгновенно. При подключении к задним разъемам usb 3.0 мат. платы, внешний жесткий диск определяется и работает без проблем.
С картридером, в котором есть usb 3.0, та же ситуация. Так что дело не в проводах и не в контактах. Пробовал две версии драйвера: с сайта MSI v1.0.5 и с сайта Intel v1.0.7.
Re: H77MA-G43 проблема с внутренним USB 3.0
« Ответ #1 : 15 Март 13, 21:07:04 »
Для начала обновите биос.
yuriy81s
« Ответ #2 : 17 Март 13, 03:31:15 »
Обновил БОИС, ставил другой БП - ситуация не изменилась.
« Ответ #3 : 17 Март 13, 14:18:28 »
В идеале бы попробовать с другим хардом или с другим корпусом для чистоты эксперимента, а так, нести по гарантии, видимо.
Ещё, кстати. Снимите проц и осмотрите сокет на наличие гнутых ног.
