Автор Тема: Материнка K8VGM обновление биоса  (Прочитано 9910 раз)
Frixxx011
  • Reputation Power: 19
  • Frixxx011 пока не имеет никакого влияния.
Помогите пожалуйста. Есть материнка K9VGM (ms-7253), решил поменять процессор. Стоял amd athlon 64 3000+, на amd athlon 64 x2, 2.5мгц. С новым процессором комп не заводиться.  Биос стоит версии 1.1. Скачал с оф сайта приложение Live Update 5 а он даже версию биоса распазнать не может пишет Current BIOS Version 0. В чём может быть проблема?
Frixxx011
Re: Материнка K8VGM обновление биоса
« Ответ #1 : 12 Март 13, 11:23:09 »
Ребят помогите. Чю дело в ерунде. Я так понял версия биоса не потдерживает процессор. На оф сайте по этой материнской плате обнов биоса нет, только утилита Live Update 5- каторая не обновляет...
MarshallBruceMathers
  • Дегустатор пива
  • Reputation Power: 959
  • Украина, Донецкая область
« Ответ #2 : 12 Март 13, 11:32:58 »
Frixxx011
Какой сокет у платы и cpu ?
« Последнее редактирование: 12 Март 13, 11:40:35 от MarshallBruceMathers »
Frixxx011
« Ответ #3 : 12 Март 13, 13:11:53 »
У материнки сокет AM2? у процессора AMD Athlon X2 7550 - AD7550WCJ2BGH - тоже Socket AM2, Socket AM2+
  • Дегустатор пива
« Ответ #4 : 12 Март 13, 13:19:13 »
Какой сейчас биос у платы ? ))) не внимательно прочитал ваш первый пост (1.1)
Ваш биос http://s89934018.onlinehome.us/BIOS/K9VGMV_180.iso
I've already the floppy disk installed but I could use also the MSI HQ USB BIOS Flash Tool. (через DOS пробуйте)
Как вариант скачайте обновлятор из-под windows AMI (AFUWIN - 86-64) скормите файл биос ему , если биос AMI то прошьете .
AMIBIOS Flash Utility
http://www.ami.com/
« Последнее редактирование: 12 Март 13, 13:44:56 от MarshallBruceMathers »
Frixxx011
« Ответ #5 : 12 Март 13, 14:51:12 »
Спасибо за отклик! Я не знаток в прошивании. Биос у меня,  Award BIOS   Phoenix - Award WorkstationBIOS v6.00PG
Утилита Live Update 5 версию биоса нераспазнаёт - Current BIOS Version     0.
 Пишет что установлена последняя версия
Frixxx011
« Ответ #6 : 12 Март 13, 14:53:16 »
С помощью AMIBIOS Flash Utility можно будет биос award прошить?
  • Дегустатор пива
« Ответ #7 : 12 Март 13, 15:07:29 »
98% что нет (попробуйте подсунуть , если не AMI он прошить не даст)
Прошивайте через DOS из шапки http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=54340.0
Почему у вас через LU-5 не получается (сетевой экран - в антивирусе не мешает) ?
Погуглите обновлятор от award (должен быть)
Кстати где скачивали LU-5 , дело в том что я сам сталкивался с разными дистрибутивами этой программы и вот одна из них реально не работала
« Последнее редактирование: 12 Март 13, 15:12:37 от MarshallBruceMathers »
Frixxx011
« Ответ #8 : 12 Март 13, 16:34:02 »
Lu-5 скачивал  оф. сайта msi.
Нашёл кое какое описание по  LU-5  -  Внимание! Для системной платы K9VGM-V (MS-7253) не выбирайте опцию DMI.
Не совсем понятно о чём идёт речь..
Скачал award WinFlash- прошивальщик, но от прошивки которую вы выкладывали отказывается.
« Последнее редактирование: 12 Март 13, 16:53:59 от Frixxx011 »
ene
  • Reputation Power: 447
« Ответ #9 : 12 Март 13, 23:02:14 »
Frixxx011,
Качайте архив.
Готовьте флешку, желательно не больше 2Гб. (пустую).
Извлечёте содержимое архива "boot.rar" (это три папки), например в корень диска "С" (не на флешку!).
1. Вставить флешку и запустить из папки №1 файл "Bootable USB Drive Creator Tool.exe".
Делайте как на картинке - затем укажите на папку №2.
После завершения форматирования и создания собст. загрузочного диска из вашей флешки, утилита добавит системные файлы.
2. Теперь закрываете утилиту, открываете папку №3 и добавляете на флэшку "вручную" ещё пару файлов (AWFL865.EXE и W7253VMS.180). (это файл прошивальщик и сама прошивка образ).
Вот теперь готово.
Не извлекая из порта флешку перезагружаете компьютер и в начале старта активно нажимаете кнопку F8, до тех пор как появится окошко менеджер с чего загрузится системе, выберите (стрелочками на клавиатуре) имя своей флешки, нажмите "энтэр".
Увидите скромненький DOS с мигающим треугольным курсором.
Теперь набирайте команду, не забывайте о пробеле между именами.
AWFL865.EXE W7253VMS.180
и нажать "энтэр".
Ждите окончания процесса, скорее всего в конце процедуры будет сообщение типа "Complete" или Restart system...
Только сейчас можно нажать кнопку "ресет" если перезагрузка не прошла автоматически.
Делайте всё аккуратно и внимательно, без ошибок! Шьёте на свой страх и риск!
Если есть сомнения - не спешите воплощать мои советы.
Попробуйте официально запросить биос.
Файл образ биос с однотипной реальной платы, последней версии биос 1.8. за 2008 год.
В этом релизе:
Добавлен микрокод модулей новых CPU.
Исправлена ошибка делающая невозможным продолжение установки Win XP с привода NEC AD-7173S DVD ROM... вот это "номер"  :-)
  • Дегустатор пива
« Ответ #10 : 13 Март 13, 00:50:42 »
Очень сложно  :lookandok:
  • Дегустатор пива
Frixxx011
« Ответ #12 : 13 Март 13, 19:44:03 »
Frixxx011,
Качайте архив.
Большое Спасибо! Перепрошил ниже указанным методом
