Автор Тема: Артефакты R7950 TF 3GD5/OC V2  (Прочитано 4748 раз)
aleksan3110
  • Reputation Power: 23
  • aleksan3110 пока не имеет никакого влияния.
« : 11 Март 13, 22:41:57 »
Здраствуй,может ли мне кто помочь!Приобрел видеокарту R7950 TF 3GD5/OC V2 где-то с месяц назад,незнаю были ли у кого такие проблемы или нет,но я сразу заметил.Выскакивают с какой то переодичностью хаотичные фигуры белого,бывают даже цветные,в основном происходит это при поворотах камеры или каких ли бо действий.Может выскакивать а могут и нет,не пойму в чё может быть проблема,проверил температуру больше 70 не поднимаеться,корпус проветривается весь.Начались такие проблемы практически сразу в первой же игре,и проявляется такое практически во всех играх
вот ссылка на некоторые артефакты
« Последнее редактирование: 11 Март 13, 23:37:01 от aleksan3110 »
BAXtheGREATEST
  • Reputation Power: 25
  • BAXtheGREATEST пока не имеет никакого влияния.
Re: Артефакты R7950 TF 3GD5/OC V2
« Ответ #1 : 12 Март 13, 11:42:34 »
артефакты у меня не такие, и при прогреве выше 80... пока жду ответа с СЦ... если у вас с первой игры,то нужно было сразу нести обратно, в течении 14дней обязаны поменять либо вернуть деньги... а теперь только через диагностику в СЦ...
« Ответ #2 : 12 Март 13, 12:45:09 »
 Драйвера-ось пробовали переустанавливать? Если да, то несите в гарантию, скорее всего видеопамять битая.
aleksan3110
« Ответ #3 : 12 Март 13, 13:08:25 »
драва переустанавливал,не помогает,при чем эти проявления не во всех играх практически,или во всех но они не так явно проявляются,и не всегда они заметны,просто если я отнесу в центр,как они ее будут проверять,через какую то программу?Я уже тестил ее через разные проги,и ничего не показало,я вот так отнесу её на месяц,а мне потом скажут с ней всё в порядке,обидно будет(((
BAXtheGREATEST
« Ответ #4 : 12 Март 13, 16:16:28 »
при диагностике можно присутствовать (право потребителя)...
если скажут, что все норм идете в защиту прав, там тебе дают направление к эксперту, он при Вас ее тестит, делает заключение и с этим соглашением в суд...
в теории... если мне скажут все норм, и ничего не исправят буду так делать...
aleksan3110
« Ответ #5 : 12 Март 13, 22:09:15 »
как  проверить битая память или нет?есть какие то проги?
« Ответ #6 : 12 Март 13, 22:21:14 »
Video Memory stress Test (VMT), может и с Radeon будет работать
aleksan3110
« Ответ #7 : 13 Март 13, 09:02:13 »
Проверил сегодня видеокарту этой прогой,никаких дефектов не выявлено. Еще возникает один вопрос,может это быть связанно с бп,хотя он у меня 650ват,или оперативкой?
« Ответ #8 : 13 Март 13, 12:48:19 »
Как вариант, отнести карту к друзьям и погонять у них на другом железе.
aleksan3110
« Ответ #9 : 13 Март 13, 23:22:15 »
протестил видюху прогой msi kombuster на артефагты,ну тут явно их видно,причем интересно в проге еще много разнообразных режимов,и артефагрты выпадают только  в том режиме который на видео,причем только в начале потом пропадают и не появляются!Вот сыллочка на видео
« Ответ #10 : 15 Март 13, 12:39:49 »
Ещё раз повторюсь про друзей, если нет возможности - несите по гарантии.
Dirtyphoenix
  • Reputation Power: 15
  • Dirtyphoenix пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #11 : 20 Март 13, 12:27:38 »
Таже проблема на такой же карте
« Ответ #12 : 20 Март 13, 12:39:58 »
Те же способы решения :)
aleksan3110
« Ответ #13 : 21 Март 13, 01:10:14 »
я сдал карту,жду решения,потом отпишусь
