Автор Тема: SSD/HDD+память для GX60  (Прочитано 14112 раз)
Alex_sor
  • Reputation Power: 68
  • Alex_sor пока не имеет никакого влияния.
« : 11 Март 13, 21:51:07 »
Всем привет!
На выходных буду покупать себе GX60 взамен GT60 (причина: http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78951.msg201831#msg201831) и потому хотел бы узнать следующее:
1) Производитель, тип, частоты модуля памяти, который можно без опаски воткнуть в GX60 (идеально узнать какая в ноутбуке по умолчанию и добавить такую же)
2) Производитель, тип, модель SSD (для системы)/HDD (7200 об), которые можно без опаски воткнуть в GX60.
Покупать буду: http://www.onno.ru/ru/witem/39035/
Есть тема похожая: http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78021.0 но в ней как то пространно написано.
THOR, по поводу  "MSI LED Manager.rar", на GX60: реально ли работает с Win7? vit9286 ничего не написал по этому поводу.
Спасибо.
GX60 500Gb(5400)/750Gb(7200) 2x8 Corsair CMSX16GX3M2A1600C10
Re: SSD/HDD+память для GX60
« Ответ #1 : 11 Март 13, 22:08:29 »
1) Память ставить можно до 16Гб DDR3 1600Мгц, например  Corsair Vengeance PC3-12800 SO-DIMM DDR3 1600MHz  KIT 2x4Gb или 2x8Gb.
2) SSD лучше ставить от Intel, Crucial или Plextor, но не OCZ, в форуме много жалоб про диски этого бренда, в основном не хотят работать в слоте SATA3, объём советую не меньше 128Гб.
На счёт MSI LED Manager, в GX60 для подсветки нету светодиодов передних решётках, ставить смысла нету, ещё ни у кого подсветка не заработала, узнать можно ставить или нет, можно только разобрав ноут
Alex_sor
« Ответ #2 : 12 Март 13, 11:22:16 »
Если можно, то:
SSD какой форм фактор (2,5 или 1,8), какая скорость SATA (3 или 6 Гб/с). Спасибо.
« Ответ #3 : 12 Март 13, 13:40:08 »
Если можно, то:
2,5" SSD SATA 3 ( 6 Гб/с )
Alex_sor
« Ответ #4 : 12 Март 13, 18:24:04 »
Подскажи по поводу жесткого диска,  требования такие же? (2,5" SATA 3 ( 6 Гб/с )) Есть идея сменить и штатный со скоростью вращения 5000 на 7200.
« Ответ #5 : 12 Март 13, 18:43:52 »
Жесткий диск да, должен быть 2,5", но вот разницы межу  SATA 2 ( 3 Гб/с )  и SATA 3 ( 6 Гб/с ) не заметите, ибо жёсткие диски на данный момент ещё не научились использовать весь потенциал даже SATA 2 ( 3 Гб/с ), можно ставить любой 2,5" HDD, главное чтобы толщина была не больше 9.5мм
Alex_sor
« Ответ #6 : 14 Март 13, 12:28:05 »
THOR, а что вы думаете по поводу покупки http://www.onno.ru/ru/witem/44346/ вроде и 8гб памяти и жесткий уже стоит нормальный?.
Продавец сказал мне о избыточном нагреве корпуса из за жесткого диска (7200 об). После чего крайне порекомендовал купить минимальную комплектация (мышка в подарок по акции). Мне хочется услышать ваше мнение.
« Ответ #7 : 14 Март 13, 13:43:45 »
Я бы прсоветовал купить ноут который по ссылке, жёсткий греется в норме, вентиляция в ноуте хорошая, скоростной жёсткий это только плюс, и оперативки не надо добавлять, только SSD добавить и всё
Alex_sor
« Ответ #8 : 14 Март 13, 23:35:20 »
Интересно какая память в ноуте стоит по умолчанию, Kingstone или что то еще.....
и одной ли планкой
« Последнее редактирование: 14 Март 13, 23:44:10 от Alex_sor »
« Ответ #9 : 15 Март 13, 00:15:20 »
и одной ли планкой
Если там 8Гб родной памяти ( то есть ставили в заводе ), то память фирмы Nanya с частотой 1600МГц 2х4Гб
Alex_sor
« Ответ #10 : 15 Март 13, 13:22:02 »
Из меня перфекционизм так и прет:
 А если все же купить конфиг GX60 1AC-007X за 33000р, к нему за: 3500 память (http://market.yandex.ru/offers.xml?&modelid=7979000&hid=191211&hyperid=7979000&grhow=shop&how=aprice&np=1), да и еще жесткий на 7200 за 2500 (http://market.yandex.ru/offers.xml?&modelid=4953648&hid=91033&hyperid=4953648&grhow=shop&how=aprice&np=1). Все в месте будет стоить примерно 38-39тр (ну заводскую память и продать можно.)
Зато какая машина получиться!
Подумаете, что я перегибаю палку с покупкой ноута, а куда деваться? Не каждый же день такая покупка.
« Ответ #11 : 15 Март 13, 13:36:33 »
Можно и так сделать, но брать Hitachi HTS725050A9A364 не советую, у меня такой же в ноуте стоит, у него проблемы с постоянной парковкой головок, лучше бери Western Digital WD7500BPKT
Alex_sor
« Ответ #12 : 16 Март 13, 09:04:24 »
Так и сделаю. Вот вопрос по памяти: как лучше в плане скорости 1 комплект (http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7979000&hid=191211) или 2 комплекта (http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7809453&hid=191211)?
По поводу подключения жесткого: в материнке провода для него торчат или нужно отдельно покупать, или в комплекте к жесткому все есть?
Вот еще что: что вы знаете о гибридных дисках, стоит ли смотреть в их сторону?
« Последнее редактирование: 16 Март 13, 09:23:17 от Alex_sor »
« Ответ #13 : 16 Март 13, 13:53:43 »
Память бери лучше Corsair CMSX16GX3M2A1600C10, у того тайминги меньше, но могут быть проблемы из за таких таймингов.
По поводу харда, там проводов нету, обычный разъём SATA для 2.5" SATA накопителей :), про гибридные диски слышал, но производительность как то сомнительная :), разницы с обычным почти нету :)
Alex_sor
« Ответ #14 : 16 Март 13, 20:17:49 »
Все купил.
Можешь скинуть ссылку на то как разобрать ноут и поставить в него память и жесткий диск.
И еще: с чего после этого начать? С биоса, затем формат С, и установки Вин 7? Как то много действий  :biggrin:
Вот еще что: какой Вин ставить? 7х32 или 7х64
« Последнее редактирование: 16 Март 13, 20:20:01 от Alex_sor »
« Ответ #15 : 16 Март 13, 20:24:18 »
Все купил.
В подписи есть видео по разборке ноута gX680, с задней стороны они одинаковые ;D, так что по нему можешь посмотреть как снять заднюю крышку, там и хард показал как снимается, ну и установка так же только на оборот ;D.
У тебя родной хард есть, его оставляешь или снимаешь и в место него тот что купил ставишь? просто немножко не понял что хочешь сделать ;D
Alex_sor
« Ответ #16 : 16 Март 13, 21:30:54 »
Старый вставляю в SATA2, новый в SATA3. Заменяю или добавляю (если конфликта не будет) память.
И, да, было бы действительно здорово если бы я получил информацию о том как мне дальше поставить на ноут винду, нужно ли при этом устанавливать прошивку биоса? Ставить хочу семерку. Только не знаю пока какую: 32 или 64.
« Ответ #17 : 16 Март 13, 21:41:15 »
На счёт винды ставь 64 битную, если версия биоса ноута для win7, то просто можно поставить HDD? разделить его на 2 части ( для C и D ), а потом и винду можно ставить. А на счёт биоса и Firmware не не могу сказать что даст прошивка, это только владельцы ноута могут знать, кто прошил на последнюю версию :)
Alex_sor
« Ответ #18 : 16 Март 13, 21:51:21 »
Ноут куплен без системы, думаю ему все равно какую заливать, однако не уверен. В какую ветку посоветуешь обратиться?
« Ответ #19 : 16 Март 13, 21:57:51 »
Ну тогда биос и Firmware лучше не прошивать, лучше ставь систему и потом ставь дрова, S-Bar и остальные утилиты, если все функции сенсорной панели будет работать нормально, то прошивать стоит на ту версию винды, под которую стоит родная прошивка.
а обратиться по вопросам ноута лучше сюда - http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78647.750
Alex_sor
« Ответ #20 : 17 Март 13, 15:12:27 »
Как думаешь за сколько можно продать в разделе барахолка, да и вообще планку памяти elixir/nanya PC3-12800s-11-12-F2.1600 4Gb ?
Можешь в личку.  :biggthumbsup:
« Ответ #21 : 17 Март 13, 15:23:35 »
Я тоже ставил на продажу такую же память, только 4 планки по 4Гб, думаю за 500р каждый можно, если она в отличном состоянии :)
Alex_sor
« Ответ #22 : 17 Март 13, 15:28:21 »
В отличном, только что снял  :yes:
Я думал по более, но и 500 р. вроде нормально. Твои то купили? Спрос есть?
« Ответ #23 : 17 Март 13, 15:37:45 »
новая память такая стоит около 800р :), но elixir/nanya PC3-12800s 1600МГц в продаже нету, а это нужно владельцам ноутов с такой же памятью ( ASUS например ), а мои пока не купили, я просто продам только в своём городе, не охота по почте отправлять ;D, предпочитая лично в руки :) или в ноут ;D
Alex_sor
« Ответ #24 : 17 Март 13, 20:11:14 »
Ну вот я и с ноута пишу.
Вопрос: есть ли какой нибудь годный софт для камеры на GX60? И как мне заставить работать кнопку на которой у GT60 подсветка активируется. Не может же быть что она вообще не используется. Я установил http://ru.msi.com/service/download/utility-18550.html (S-Bar 2.0), тот что весит 15 мегов, но на странице загрузеи еще один файл, весящий мега. Так вот я на него забил. Может поэтому кнопочка с солнышком простаивает.
suske
  • Reputation Power: 527
  • suske почти внушает доверия.suske почти внушает доверия.suske почти внушает доверия.suske почти внушает доверия.suske почти внушает доверия.
« Ответ #25 : 17 Март 13, 20:18:18 »
ЭТА КНОПКА НЕ РАБОТАЕТ.!!!!
GX60 1AC-049XPL A10-4600M/8GB/750/DVD-RW/ HD7970/Windows 8 pro vl/13.6(beta 2)
Alex_sor
« Ответ #26 : 17 Март 13, 20:19:54 »
ПЕЧАЛЬ.!!!!
Alex_sor
« Ответ #27 : 17 Март 13, 20:26:28 »
А с камерой то как быть? а то запускаю, и только через скайп себя вижу.
Pashasvechnikov
  • Reputation Power: 29
  • Pashasvechnikov пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #28 : 29 Март 13, 09:18:59 »
На оф сайте найди свой ноут и скачай от туда все нужные утилиты, camer recorder 2 что ли... Вообще зайди и все найдешь
