Автор Тема: Нет изображения при установке radeon6950 на msi z77a-g43  (Прочитано 2887 раз)
vesper
  • Reputation Power: 15
  • vesper пока не имеет никакого влияния.
Суть вопроса изложена в теме по большому счету. Все должно работать, видео у меня рабочая, только один комп выключил, этот собрал, все работало. Если видео вытащить из pci и подключить кабель к МП, все отлично работает, есть изображение. Обновлял биос, сделал даже 2.2 версию (что не помогло мне найти какие-либо настройки PCI), ничего не помогло. Не знаю что поменять и куда обращаться. Не к народным же мастерам "починки" компьютеров, чтоб с меня опять конские бабки снимали.... Хелп! :help: :help:
Проверьте сокет на гнутые ножки. Если всё в порядке и биос уже обновлён (как вы писали) и в нём включен PEG, а не IGD, а ножки целы - то тут банально несовместимость системы с видеокартой.
vesper
Сокет, это же в привычном понятии - место, куда ставится процессор? И насчет "включен PEG,а не IGD" тоже вопрос - что это и где включать? Биос все-таки стоит ставить последний, 2.8?
« Последнее редактирование: 11 Март 13, 09:27:41 от vesper »
vesper
Upd нашел настройку в биос peg/igd. В peg отказывается работать моя ВГА наотрез. Ставил в оба PCIe x16. Система при этом загружается, звучит мелодия входа в ОС, но экран черный. Самое интересное, что после смены с PEG на IGD ситуация такая, что экран при включении такой же черный, но когда ОС прогружается, монитор включается и все ок. :censored:?!
PEG - это дискретка, IGD - интегрированная.
Сокет - куда ставится проц, верно.
Биос стоит обновить. Ток не из-под винды, а с флешки до 2 Гб.
