Автор Тема: Не выключается Turbo. GE70 0nc 022xru. Стоят NET framework 4.5 и S-Bar последний  (Прочитано 6776 раз)
даня
  • Reputation Power: 23
  • даня пока не имеет никакого влияния.
Собственно суть в названии темы. Вместо отключения дискретки, при нажатии кнопочки Turbo, меня выкидывает в експлорер на страничку с 3д марком. Какая ещё информация нужна для детального анализа?
Turbo не выключается потому что какое то фоновое приложение использует дискретную видюху
даня
А как определить, какая прога использует? И не может ли это быть винда?
Обычно это проги по мониторингу частот, температур системы? например GPU-Z, Open Hardware Monitor и т.д, что у вас запущено на данный момент?
даня
стартуется с виндой окошечко турбоБуст технолоджи монитор 2.0 и виджет виндовса в виде спидометра. HWMonitora в автозапуске нет, но установлен. Ещё есть MSI Afterburner и аида64 экстрим эдишн. Но они не в автозапуске.
Сделайте как на скрине и вы справа внизу в окне увидите какое приложение использует видюху
MSI Afterburner и AIDA64 если запущены, то как раз MSI Afterburner и использует видюху
даня
В таком окошечке указан ТурбоБуст технолоджи монитор 2.0
закрой его вобше, она никакой пользы не даёт, это чтобы знал на каких частотах работает проц, бесполезная штука, а вести многовато для простого гаджета :doublefun:
даня
Убрал из автозапуска этот монитор 2.0. В окне Активности ГП нет ярлыков, но кнопочка всё равно горит.
очень странно, наверно кто то ещё использует видюху :scratchchin:
Vikon
Re: Не выключается Turbo. GE70 0nc 022xruи
« Ответ #11 : 06 Март 13, 23:44:37 »
Посмотреть надо в диспетчере задач
« Ответ #12 : 06 Март 13, 23:53:22 »
это не легко будет узнать, если фоновые приложения не используют NVIDIA :)
даня
оооу! выпнул из трея msi афтербюрнер и турбо погасла. но предварительно в окне "панель управления Nvidia" сделал "интегрированное ГО" глобальным параметром.
даня
думаю, вполне возможно для нужных приложений сделать включение через дискретку.
Я вот как раз тоже самое хотел написать ;D, у меня пару прог также использовали видюху, в Панель управления NVIDIA настроил чтобы работали на встроенный графике, а те которые должны работать на дискретной, поставил чтобы работали на дискретной, тоже самое и с играми можно делать
даня
зашёл в аиду64. турбо мигает, видимо по-тихоньку считывает информацию с дискретной видеокарты. включил тест, и через пару минут драйвер видюхи упал)
даня
Спасибо большое за советы)  :biggthumbsup:  Очень помогли.
Vikon
Re: Не выключается Turbo. GE70 0nc 022xru.
« Ответ #18 : 07 Март 13, 00:32:09 »
ну давайте разберемся, кнопка турбо находится на сенсорной панели слева от кнопки включения, включается ТОЛЬКО принудительно нажатием и также отключается. Оранжевым и белым цветом загорается кнопка включения ноутбука, в первом случае если работает дискретная, во втором интегрированная видеокарты. Это очень нужная и полезная функция NVidia - Optimus, у AMD есть аналогичная. Поэтому чтобы она работала и приносила пользу- надо в глобальных параметрах выставить АВТОВЫБОР. Для того чтобы кнопка постоянно не горела оранжевым цветом - не надо в фоновом режиме держать ресурсоемкие приложения, в этом случае Optimus на автомате задействует дискретную видеокарту, что не есть гуд по многим причинам. Для выбора конкретной карты для конкретной игры, приложения есть в панели управления NVidia программные настройки где можно задать параметры конкретной игры и под нее выбрать видеокарту.
