Автор Тема: Замена видеокарты на GT683-283RU  (Прочитано 11776 раз)
Ckopnu
  • Reputation Power: 15
  • Ckopnu пока не имеет никакого влияния.
« : 06 Март 13, 19:14:04 »
Купил ноутбук 1.5 года назад. Недавно ноут внезапно выключился и перестал подавать признаки жизни. Я отдал ноут своему знакомому на диагностику. Как оказалось - умерла видеокарта gtx560m. Можно ли на мой ноутбук (MSI GT683-283RU) поставить другую видеокарту - gtx570m, gtx660m или др.? И где их еще можно заказать кроме ebay?
Re: Замена видеокарты на GT683-283RU
« Ответ #1 : 06 Март 13, 19:20:49 »
Можно ставить GTX 570M, GTX 580M, GTX 670M, GTX 675M, видюхи семейства Kepler ( GTX 660M, GTX 670MХ, GTX 675MХ и GTX 680M ) не запускаются на ноутах 68x и 780, но говорят можно ставить 7970М :)
Ckopnu
« Ответ #2 : 06 Март 13, 19:28:55 »
Тогда если заказать видеокарту, например GTX670M, с ebay то придется перепрошивать ее vbios? И кстати хватит ли мощности родного блока питания?
« Ответ #3 : 06 Март 13, 19:33:10 »
Есди GTX670M будет от ноута MSI, то тогда прошивать ничего не надо, а если не от MSI, то придётся прошивать, если мощность блока питания 180Вт, то питания хватит, если 150Вт, то тогда под полной нагрузкой проца и видюхи блок питания может вырубиться
Ckopnu
« Ответ #4 : 06 Март 13, 19:36:47 »
Спасибо за быстрый ответ :)
E6603
  • Reputation Power: 3497
  • E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!
« Ответ #5 : 08 Март 13, 10:03:53 »
Есть GeForce GTX 285М+радиатор!Недорого!Если интересно пиши............
ynevdakh
  • Reputation Power: 16
  • ynevdakh пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 10 Март 16, 14:37:50 »
Всем привет.  Установил на ноутбук видеокарта Gtx 580m от Alienware . Работает норм,только вот не могу установить на него драйвер,не видит в диспетчере карту .прошивал биос видеокарты. Что модно тут сделать,чтобы её определило?
« Ответ #7 : 10 Март 16, 14:53:15 »
Надо обновить BIOS на последнюю версию и прошить VBIOS от карты MSI (такого же 580М) http://www.techpowerup.com/vgabios/117956/msi-gtx580m-2048-111111.html
ynevdakh
« Ответ #8 : 10 Март 16, 15:39:44 »
Вот эту и брал с этого сайта. Мне биос матерински оговорить надо,да?
« Ответ #9 : 10 Март 16, 15:40:49 »
А BIOS последний? В диспетчере устройств хорошо посмотрите есть устройства с восклицательным знаком или нет
ynevdakh
« Ответ #10 : 10 Март 16, 15:49:14 »
Ошибки стоят только в :другие устройства
Display (знак стоит)
PCI-контроллер Simple Communications(знак стоит)
неизвестное устройства(знак стоит)
ynevdakh
« Ответ #11 : 10 Март 16, 16:15:27 »
Биос стоит у меня E16F2IMS v1.0M
« Ответ #12 : 10 Март 16, 16:18:11 »
Удали Display, перезагрузись и поставь ещё раз драйвер, старый удали перед этим
BIOS старый, последний 1.0Z, его и надо прошить https://msi.com/Notebook/support/GT683.html#down-bios
ynevdakh
« Ответ #13 : 12 Март 16, 15:27:10 »
Биос обновил...драйвер на 580 не хотел ставить,но установил его все-таки ,сделав так:вошёл в диспетчер устройств (там писало vga устройство ,где видеокарта должна быть.взял залез в её сведения и скопировал её название в Id оборудовании . Потом залез в с диск /nvidia /display .driver/nvami . В ней вставил название этого неизвестного устройства . В итоге драйвер пошёл ,но потом написало ,что драйвер не может установиться...я нажал все равно установить,все загрузилось типа . Но залажу в диспетчер устройств и там стоять Gtx 460m (какая у них с завода идёт на ноутбук) ,а залажу в GeForce experience -определяет как Gtx 580m(какую я и вставил) .попробовал поиграть -нет такого ощущения ,что поставил 580m (такие игры тянет 460 почти на Максах)что тут сделать можно ещё?
ynevdakh
« Ответ #14 : 12 Март 16, 17:06:04 »
И из-за этого turbo режим не включается получается что ли....вернее включаю ,и через 10 сек сам отрубается
« Последнее редактирование: 12 Март 16, 18:27:04 от ynevdakh »
