Автор Тема: Какие ,на мат.платах MSI, есть фичи для восстановления запоротого биоса?  (Прочитано 4152 раз)
yos
  • Reputation Power: 27
  • yos пока не имеет никакого влияния.
Собственно вопрос в название темы.Сейчас у меня гигабайт,и дуал биос уже выручал несколько раз.Сейчас думаю брать Z77A-G43.Вот и вопрос - а что же может предложить MSI в случае повреждения прошивки биоса или ее слета?
  • Reputation Power: 20260
Для этой платы ничего нет.
Гигабайт не смотря на дуал BIOS тоже ничего не сможет сделать если будет убит загрузчик.
У более дорогих MSI есть физический дуал биос переключаемый джампером.
yos
Т.е. если при обновление биоса пропадет свет,то все,это уже труп получается?
PS: Z77A-G43 чип с биосом - это штука с 8мью ногами под южником?
« Последнее редактирование: 04 Март 13, 18:50:57 от yos »
Так же как  и в других платах. Если свет вырубается во время прошивки  boot block не спасет никакой софтверный дуал биос.
yos
Если первые 64к выжили,то как подсовывать годный образ биоса?
ene
  • Reputation Power: 447
Основная задача Boot Block – проинициализировать контроллер ОЗУ, выполнить распаковку основного блока в ОЗУ и передать управление на распакованный код для продолжения старта платформы.
При распаковке проверяется целостность основного блока.
Если он искажен, Boot Block активирует механизмы, позволяющие его восстановить без физического вмешательства в компьютер, например, ищет файл с образом BIOS на сменных носителях и, найдя его, записывает в микросхему Flash ROM. Этот процесс может проходить без вывода информации на экран, контролировать его можно по обращению к CD или FDD приводу и звуковым сигналам на PC Speaker.
Это не новое описание рутины, можно сделать вывод:
что этот механизм так-же доступен по зарезервированным кнопкам Ctrl+Home и вероятно "обновлённый" Boot Block способен уже работать с контролерами клавиатуры и usb.
Этот момент я не знаю, поэтому не утверждаю что это так!
yos
Кто то точно может сказать как для бут.блока платы MSI подсовываеться образ биоса?
yos
Cntrl+Home
А на каком носителе ,с каким названием и расширением,нужно подавать файл биоса?
название как есть  носитель флешка fat32 название любое или без.
Вы поймите правильно - эта фича не MSI  она присутствует во всех платах любого производителя где есть BIOS AMI  отличаются только кнопки и названия файлов.
Забыли упомянуть, что флешку желательно до 2 Гб.
