Автор Тема: MSI B75MA-E33 CPU FAN 4pin не сбрасывает обороты  (Прочитано 4750 раз)
mihej22
  • Reputation Power: 14
  • mihej22 пока не имеет никакого влияния.
Всем добрый день у меня есть проблема надеюсь ее решить с вашей помощью.
Суть проблемы заключается в том что процессорный куллер всегда работает на полных оборотах и не сбрасывает их даже в простое (куллер DEEPCOOL THETA 31 PWM 4pin). При запуске утилиты с диска шедшей в комплекте с мат.платой - ControlCenter во в кладке Green Power стоит установить галку на  Cpu Smart Fan Control как сразу обороты уходят в минимальные и происходит регулировка оборотов от температуры процессора.Т.е-работает все должным образом.
Конфигурация компьютера :
1)Мат.плата -B75ma-e33   версия биоса 1.4( прошил с 1.2 -не помогло)
2)процессор -NTEL Core i5 3470, LGA 1155 (32x100.tubo 34x100)
3)память - KINGSTON VALUERAM KVR1333D3N9/4G (2 планки по 4 Гб)
4)Видеокарта - Gigabyte HD 5870 OC
5)Звуковая карта - creatyve x-fi xtreme audio(pci)
6)Системный диск - OCZ Vertex 3 VTX3-25SAT3-60G
7)диск хранения данных - WDC WD5001AALS-00L3B2
8)куллер - DEEPCOOL THETA 31 PWM 4pin
9)блок питания -FSP SPI 550
Хотел бы услышать мнение людей компитентных в подобных делах, а именно так и должно быть, или это брак?
Если так и должно то прошу помощи в настройке будь то биос, или автозагрузка приложения  ControlCenter с сохраненными параметрами процессорного вентилятора.
« Последнее редактирование: 04 Март 13, 15:38:54 от mihej22 »
  • Reputation Power: 20260
Re: MSI B75MA-E33 CPU FAN 4pin не сбрасывает обороты
« Ответ #1 : 04 Март 13, 16:12:02 »
В BIOS включить и настроить smartfan
mihej22
« Ответ #2 : 04 Март 13, 17:02:24 »
Спасибо и извеняюсь за свою не внимательность.Поставил значение  Cpu Smart Fan target в 60 градусов а минимальные обороты на 25% итог пока ядра процессора не нагреются до 65градусов кулер обороты не набирает.Зато потом очень быстро выходит на максимально возможные.Кривая получается очень резкой или тишина в простое или вой под нагрузкой.нехорошо как то.
« Последнее редактирование: 04 Март 13, 17:05:41 от mihej22 »
