Автор Тема: MSI Z77A-G43 стартует только из биоса  (Прочитано 2662 раз)
Hoot
  • Reputation Power: 14
  • Hoot пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте. Собрал новый комп.
Конфигурация:
процессор Intel Core i5-3470
видео ASUS GTX670-DC2OG-2GD5, GTX670, 2048МБ, GDDR5 (в описываемой проблеме не участвует  - стартую без неё)
корпус Aerocool XPredator
оперативка Kingston HyperX Predator 8ГБ (2x4ГБ) KHX24C11T2K2/8X
мама MSI Z77A-G43
блок питания ATX Corsair TX 750, CP-9020042-EU 750W
жесткий диск HDD 1ТБ, Western Digital Caviar Blue, WD10EZEX
жесткий диск SSD 120ГБ, OCZ Vertex 3, VTX3-25SAT3-120G
кулер Zalman CNPS10X Performa
привод Sony Optiarc AD-7280S(-0B)
При первом запуске выдал  "Warning! CPU or memory has being changed"
Предложил поставить дефолтные или самому в биосе настроить.
Заешл в биос, сохранил - перезапуск.
При перезагрузке комп выключается. По нажатию на кнопку тоже не запускается - кулер процессора пару раз прокручивается, диоды на корпусе разок моргают.
Сбросил настройки биоса 9перемычкой, иногда необходимо было батарейку вынуть)  - пишет "настройки изменены на стандартые. Ф1 - зайти в биос, Ф2 - продолжить".
на ф2 иногда продолжает, иногда снова выключается. (сейчас вроде стабильно грузится по нжатию ф2 - продложить с дефолтными  - но перезагрузка все равно не происходит и неодбходимо сбрасыват ьнастройки биос перемчкой)
если зайти в биос, то через биос можно с дефолтными настройками загрузиться. (установил лицензионную windows 8 64 бит)
перезагрузка или выключение-включение из винды  приводит к тому, что комп опять не запускается и необходимо сбрасывать биос.
В процессе мучений обновил прошивку биос с 2.5 (стандартная) до 2.8 (крайняя) - ничего не изменилось.
Единственный просвет был один раз: минут 40 поработал в винде - поскачивал, посидел в инете, поставил несолько программ - и внезапно раза 3-4 спокойно перезагружался. После чего на радостях поменял частоту оперативкИ С дефолтной 1333 на 1600 (поддерживается и процом, и мамкой), после чеговсё опять перестало нормально работать, в т.ч и на 1333мгц.
Просьба помочь.
« Последнее редактирование: 03 Март 13, 18:23:21 от Hoot »
Hoot
Re: MSI Z77A-G43 стартует только из биоса
« Ответ #1 : 04 Март 13, 00:46:44 »
Было предпринято следующее: дефолтные настройки - тайминги оперативки выставлены +1 от дефолтно заданных.
На данный момент всё нормально  (тьфу-тьфу), посмотрим, чтоб будет завтра.
