Автор Тема: Выбрать монитор по умолчанию при старте компьютера  (Прочитано 2883 раз)
justified
  • Reputation Power: 14
  • justified пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте!
У меня видеокарта MSI N660 TF 2GD5 OC. К ней подключены два монитора, один из них проектор, а другой обычный монитор.
При старте компьютера информация, выводящаяся на экран, выводится на проектор, даже если он у меня выключен, и только когда начинает запускаться Windows, появляется изображение на мониторе. В Windows этот монитор у меня выставлен основным, а проектор - дополнительным, так что после загрузки всё работает, как нужно.
Вопрос: можно ли как-нибудь, при помощи каких-то настроек сделать так, чтобы после старта изображение сразу шло на монитор, а не на проектор? Поменять кабели нельзя, потому что у видеокарты порты DVI несколько отличаются друг от друга (разное количество контактов).
  • Reputation Power: 20242
justified
Спасибо за ответ!
Напишу на случай, если кто-то столкнулся с таким же неудобством. Как мне посоветовали на англоязычном форуме, проблему всё же можно решить следующим образом: проектор через переходник hdmi-vga или displayport-vga воткнуть в одно из соседних гнезд (hdmi или displayport соответственно), а в освободившийся dvi-i вставить кабель монитора.
