Автор Тема: Проблема с MSI GT70 0NE  (Прочитано 3130 раз)
fuzzjke
  • Reputation Power: 15
  • fuzzjke пока не имеет никакого влияния.
« : 23 Февраль 13, 01:22:26 »
Доброго времени суток,недавно купил MSI GT70 0NE с видеокартой 680М. При запуске сильных игр ( Far Cry 3,Battlefield 3) Фпс в норме,играть можно на высоких настройках-на это не жалуюсь,соответственно по памяти стационарного компа поставил последние дрова на видюху от сайта nvidia. Решил поиграть в MMORPG TERA .На протяжении всей игры наблюдаю следующую картину: Fps скачет от 9 до 22(соответственно неиграбельно)забавно,но я думал,что данная ММО должна кушать меньше ресурсов,нежели FC3 и BF В чем проблема?помогите :)
Re: Проблема с MSI GT70 0NE
« Ответ #1 : 23 Февраль 13, 01:46:25 »
Стандартная проблема для Nvidia ;D. Я так понял что игра запускается на встроенной графике, попробуйте сделать так как на скрине, то есть добавить игру и выбрать для него высокопроизводительный процессор NVIDIA
fuzzjke
« Ответ #2 : 23 Февраль 13, 11:20:12 »
Спасибо за овтет,но  у меня нету возхможности выбора так как на скрине оО...  Стоит интегрированное оборудвоание
fuzzjke
« Ответ #3 : 23 Февраль 13, 11:32:46 »
Все нашел,все выставил (пытался даже для ланчера это сделать,а не для простого exeшника) не помогает. Дичайший fps ((((Может быть проблема с драйверами? И попутно еще одна проблема:Иногда отключается разноцветность клавиатуры при перезагрузке и только через некоторое время опять работает. ужас :D
« Ответ #4 : 23 Февраль 13, 13:30:08 »
По ходу проблема в дровах, стоит переустановить, но для начала полностью удалить тот что стоит
Solar
  • Reputation Power: 14
  • Solar пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 26 Февраль 13, 13:09:42 »
На родных дровах Far Cry тормозит безбожно.
На текущих от nVIdia летает в почти максимальных настройках.
Рекомедуется делать "чистую" установку, с удалением родных дров. ( это функция есть в инсталляторе драйверов, просто внимательно посмотрите допустимые функции инсталлятора)
http://www.nvidia.ru/object/notebook-win8-win7-winvista-64bit-314.07-whql-driver-ru.html
