Автор Тема: Странное поведение видео в ХР  (Прочитано 7189 раз)
Баграт
« : 19 Апрель 06, 14:15:10 »
У меня плата, правда, староватая MS 6368, установил ХР и как-то странно начала работать система. Кажется на первый взгляд все в порядке, грузится без сбоев, работает, однако проявляется маленькая неприятная деталь - немного притормаживает открывание окошек. Например, если ткнуть мышкой на аплет "ПУСК" (слева внизу), то секунды 3-5 нет никакой реакции, а потом медленно-медленно в несколько прорисовок проявлется (именно проявляется) окошечко. Вначале оно прозрачное потом более ясное и наконец четкое изображение. До этого стояло на аналогичной машине тоже ХР и ничего, работал как конфетка. Да вот еще что, при этом так же с задержками работает и мышка, двигаешь ею, а она урывками по столу. Получается как бы видео завязано с мышкой.
Драйверы все поставил (скачал с этого сайта). Проц Intel 1,4 Mhz память 256 Mb на 100 Mhz. Кажется должно работать нормально.
У кого такое было, поделитесь, как вылечить это довольно неприятное явление.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Баграт »
  • Moderator
« Ответ #1 : 19 Апрель 06, 17:06:23 »
  • Драйверы какие ставил? И на чипсет и на видео?
    Баграт
    Драйверы
    « Ответ #2 : 19 Апрель 06, 19:30:47 »
    Драйверы я поставил те, что скачал на этом сайте, так сказать самые последние.
    Вот названия файлов с  драйверами которые стоят сейчас у меня.
    VIA4in1_5.00a_64bit
    viasound53.exe
    kleXP49.exe
    Ставил я и такой драйвер VIA4in1_v5.00.zip  без разницы.
    Эти зипы надо искать в разделе архивы, на Socket 370.
    Спасибо, что откликнулись на мою просьбу.
    • Moderator
    « Ответ #3 : 20 Апрель 06, 15:50:14 »
  • Цитата: "Баграт"
    VIA4in1_5.00a_64bit
    И как это ты на обычную XP умудрился поставить драйвер к чипсету от Win XP 64bit? Или я тебя не правильно понял? Тебе надо драйвер к чипсету от обычной винды.
    Баграт
    « Ответ #4 : 20 Апрель 06, 16:01:10 »
    А вот представьте себе ХР эти дрова пропустила. Да и не в этом дело. Вначале я, конечно, обычные поставил, но без особого успеха, и только после этого поставил для 64 разрядной шины, и ничего, винды и это проглотили. Переустановлю на старые драйверы, не суть.  Но вопрос-то остается открытым! Машина как тормозила так и продолжает тормозить. А что же делать?
    • Moderator
    « Ответ #5 : 21 Апрель 06, 08:40:42 »
  • Баграт
    Ну, если ты считаешь, что установленный драйвер от 64-bit винды это нормально, дело Ваше (хотя я по-прежнему сомневаюсь в этом), тогда осталось спросить что за видеокарта, какие установлены на неё драйвера и установлен ли GART-драйвер?
    Баграт
    О видео драйвере
    « Ответ #6 : 21 Апрель 06, 15:39:27 »
    Драйвер я переустановил на старый 32 разряндный. Рравда возникает вопрос, зачем же было тогда писать драйвер для 64 разрядной шины для этой платы, если она это фигню не поддерживает?!
    Видео карточка интегрированная с материнкой, там же и звук расположен. Короче универскальная материнка.
    После устанавки тех файлов что я скачал с сайта видео часть определилась как
    VIA TECH VT8361/8601 Graphics Controllers. И точно, на плате стоят микросхемы VIA.
    А вот что такое GART-драйверы не знаю. Где их хоть смотреть? Звук это что ли? Или драверы для работы шины? Прошу вас поясните.
    Рональдо
      • http://www.paintball.ru
    Re: О видео драйвере
    « Ответ #7 : 21 Апрель 06, 17:04:20 »
  • Цитировать
    Наверное вы не обратили внимание что эти дрова универсальные для чипсетовVIA а не уникальные только для вашей мамки.
    поиском можно воспользоваться, Rex225 уже милион раз отвечал на такие вопросы, всем почему то тяжело поискать ответ
    Баграт
    О Gart драйвере
    « Ответ #8 : 21 Апрель 06, 17:41:24 »
    Добросовестно поискал сведения об этом драйвере. Пока выводы неутешительные. Что это за драйвер, я прочитал, понял. Но поискав этот самый GART для мой материнки, понял, что его просто несуществует. Этот драйвер применяется для более поздних моделей плат, а не такой старушки, как моя плата. Возможно нужно попробовать поставить этот самы GART драйвер для другой материнской платы, более современной. Только не думаю что она станет лучше работать. Да, и еще раз подчеркиваю, что видео у меня интегрированно в материнку, поэтому там нет никакого слота AGP! Отсюда и ответ - нестоит у меня никакой GART драйвер, только то что я скачал с вашего сайта для моей материнской платы. А раз там этот драйвер не представлен, то значит его для моей платы просто нет.
    Баграт
    « Ответ #9 : 21 Апрель 06, 17:48:31 »
    Вот еще раз запустил установку драйверов и перед установкой мне выдало такую информацию:
    VIA Hyperion VIA 4 in 1 Driver
    VIA Hyperion 4 in 1 driver includes four system drivers to improve the performance and
    maintain the stability of systems using VIA chipsets. These four drivers are:
    VIA Registry (INF) Driver, VIA AGP GART driver, VIA ATAPI Vendor Support Driver
    and VIA PCI IRQ Miniport Driver. For Windows NT users, VIA IDE Bus Mastering
    driver is the only driver to be installed to your system
    VIA AGP Gart Driver is to be installed if you are using an AGP VGA card.
    VIAGART.SYS will provide service routines to your VGA driver and interface
    directly to hardware, providing fast graphical access.
    Дальше при установке пишет
    AGP driver (AGP driver 3.0 supported)
    А файл с драйвера зовется ViaHyperion 4in1 451v.zip (версия 4.51)
    Вот пока такие выковырял сведения.
    « Ответ #10 : 31 Октябрь 06, 11:51:25 »
    Как это нет?
