Автор Тема: MSI Afterburner: Инструкция по разгону видеокарты  (Прочитано 686506 раз)
Stark
  • Reputation Power: 57
  • Stark пока не имеет никакого влияния.
Turbo включаете? Какие версии дров стоят?
Конечно. Да, оказывается работает, через OpenHardwareMonitor при включении турбо поднимаются частоты ядра до 615(на 15мгц всего) и шейдеров. Но афтебурнер всё-равно не разгоняет почему-то ядро, только память. OpenHardwareMonitor тоже так показывает.
Карта Нвидиа? Попробуй nvidiainspector, только там ещё нужен нетфрамворк 3.5 установленный.
Акогда частоты поднимаешь ползунком, кнопку Apply (внизу) нажимаешь? Это кнопка типа принять изменения.
И саму прогу не закрывай, свернуть можешь.
« Последнее редактирование: 28 Декабрь 13, 00:57:13 от vodyanec »
Stark
Конечно нвидия. Слушайте, вы такие вещи сейчас спрашиваете: я же не маленький ребенок, с программой знаком хорошо, в том-то и прикол, что раньше таких проблем не было. Я же пишу, что память разгоняет, но ядро нет. И не закрываю конечно, просто сворачиваю.
Я думаю драйвер карты или настройки в панели управления никак не могут влиять на это?
dumachev
  • Reputation Power: 870
  • dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.
    • Продам радиатор 680м
Деточка, умоляю Вас не зависимо от возраста и общественного положения, УМОЛЯЮ НЕЛЬЗЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ СКАЗАТЬ ВЕЩЬ, СПРОСИТЬ ВЕЩЬ, е мое в какое время серости живем, когда слово ХЕР (Херувим, по обычаю российскому(Хер буква алфавита  от Херувим, отсюда из-за знака перечеркнуть возникло ПОХЕРИТЬ и только в  бычачье мове появилась  совсем другой смысл, от тогда еще не толерантных католиков) ассоцииуются с гладкожопым, для тябя  Е:+++ отдельная,малоросская ссылка типа как Гоголя на "мову" переверданс делали во ЛьВовеу ,ну как  то  так по польски
 :confused: кто то вчера выпил лишку
« Последнее редактирование: 28 Декабрь 13, 10:00:08 от dumachev »
Возможно и драйвер, у меня стоит 331.58 - нормально всё работает.
 У меня на драйвере 331.82 работает. Но пока встроенное ядро не отключишь, программа сбрасывает частоты.
merlin_spb
  • Reputation Power: 1147
А как отключить?
Я может в будущем воспользуюсь этой прогой для ускорения, поэтому инфа была бы полезна! :)
  • Reputation Power: 52275
По ходу я слишком долго спал ::), и тут вижу какие то странные посты которых уже нету :police:
Stark
у меня тоже 331.82. да как отключить?
Встроенная отключается только на Dell
Stark
а как же тогда?  :scratchchin:
и как мне получается тогда разогнать ядро?  :help: ещё кстати прикол: после переустановки системы vga oc говорит что в системе нет граф.карты от нвидии! хотя openhardwaremonitor регистрирует увеличение частот ядра и шейдеров при использовании турбо!  :wall:
Sakumo
  • Reputation Power: 243
  • Sakumo имеет некоторый авторитет.Sakumo имеет некоторый авторитет.
Подскажите, могу ли я как-нибудь разогнать дискретную видеокарту в своём gx60 не отключая встроенную на совсем? Проблема в том, что при сворачивании приложений для которых назначена "высокая производительность" видеокарта с дискретной переключается на встроенную и разогнать ничего не удаётся. Можно сделать так, чтобы видеокарты не переключались при сворачивании приложений?
Stark
зачем вам разгонять и так очень мощные карты?! вам надо думать как бы улучшить производительность процессора а не карты...
Netblow
  • Reputation Power: 134
  • Netblow пока не имеет никакого влияния.
Народ, мне тут понадобилось видео записать с ней, все настройки выставил, все правильно, но когда нажимаю горячую клавишу ничего не происходит, хоть обнажимайся, не начинается запись, кто подскажет решение? Комп MSI GX70.
У меня настроено так как на скрине, и запись видео работает. Ещё в Многопоточной Оптимизации ставил 4 потока от 8 для i7, у тебя максимум будет 4 потока, как будет лучше так и ставь
merlin_spb
Я в шоке! :new_shocked:
Дай думаю попробую посмотреть на эту прогу (афтоберн)!
Загрузил!
Поставил!
Вошел... посмотреть! Ничего лишнего не нажимал... Чуть ползунок сдвинул на +15...
И решил поиграть в wot!
Какое мое удивление через после выхода игры было!!!
openhardwaremonitor мне показал что максимальная частота ядра была 915!!!!
Откуда так много? Он сам разогнал? Это не опасно? Частоту памяти не менял...
Прогрев был до 80 градусов - видяха... Проц у меня без изменений (до 90 греется..)!
Загрузил!
Поставил!
А скрин GPU-Z можно с таким разгоном? Номинальная частота 797МГц, в Boost 863МГц, НО... она сама гонится ещё немножко когда температура в норме :)
merlin_spb
Если вечером не усну, то ночью сделаю скрин!
В мониторе 915 показывал и афтоберн в игре тоже самое!
Я пару раз вышел из игры и зашел обратно.. 915 было
Я испугался того, что я же не выставлял столько! Я только 15-20 прибавил...
И потом никак не менялась макималка 915 и все!
Уменьшаю ползунки, добавляю... Одна фигня!
Почему так?
Почему так?
Надо было просто сбросить, закрыть прогу, оставить GPU-Z и подаждать немножко, если никто не грузит видюху то частоты падают.
К слову, твой ещё мало гнал ;D
merlin_spb
А кто правильнее показывает?????? :help:
Open hardware monitor или GPU-Z???????
Один показывает 915Mhz, а другой 817 (over 883)
Afterburner только температуру и загрузку адекватно показывает!
p.s. GPU-z показывает то изменение, которое я сделал ползунками в afterburner. поэтому ему стоит верить? А почему monitor так показывает?
« Последнее редактирование: 19 Январь 14, 03:03:17 от merlin_spb »
Оба правильно показывают, но GPU-Z точнее. Я пока не знаю как работает Буст на новых видюхах, но знаю что частота ГПУ может увеличится на несколько десяток МГц больше чем то значение что в буст написано, это и есть новый GPU Boost 2.0, когда температура в норме то видюха сама гонится, например на 20МГц больще, это уже заранее прописана в прошивке, а когда ты гонишь вручную скажем на 135МГц то поднимешь столько же и значение буст и и то самое значение авторазгона которая включчается кагда температура в норме :).
Надеюсь понятно написал, пишу  телефона ( решил проверить просто :) ), и один глаз закрыт уже ;).
merlin_spb
у меня вот такая хрень!
В afterburner по частоте +50, а память +200 стоит
nvidia inspector и GPU-Z показывают разное!
как я понял GPU-Z показывает то, что я поставил, а инспектор - как видяха сама еще дополнительно себя разогнала!
Такие частоты!!! Это не опасно???
« Последнее редактирование: 19 Январь 14, 04:44:37 от merlin_spb »
Всё нормально :biggthumbsup:, даже больше чем нормально, смотри какая температура, она маленькая вот и видюха сама понимает что может работать ещё быстрее :), вот если бы мой умел авторазгонятся ::), а то выше +135 не выжать, а у тебя к +50 ещё и +100 добовляет, если гнать до +135 то получится 998 в буст, а если видюха ещёдобавит то будет около 1030МГц :eek:, шикарно же, как 770М почти будет по производительности :scratchchin:
merlin_spb
Греется за час игры до 81 градусов на кулербусте!
Под конец поставил +100 и в инспекторе показал около 990 (точно не помню)!!! :shocking:
Но играть не стал и все вернул в заводское состояние! И ушел спать!
А я вот выжал всё что смог из видюхи ;D, если бы мерцание текстур то выставил бы всё на макс ;D
merlin_spb
Эх... Хочется максимум попробовать, но не могу!!
Надо пасту менять и что-то думать с охлаждением... На пределе!
Вчера +50 всего было, а видяха до 81 грелась (раньше 75-76). Вроде нормально еще, но вот процу уже тяжело! Он тоже прибавил... До 96 нагрелся!
И это на подставке и с кулербустом!  :think: :scratchchin: :bonk:
Я про проц забыл :), кстати с снятой крышкой меньше греется, а если на подставку ставить то ещё меньше будет :)
ZoomZoom58
  • ZoomZoom58 пока не имеет никакого влияния.
Всем привЭт!!!!!! Купил MSI GT70 2OC-656RU, Black. винда 8. Проблемка вот в чем: при запуске любых игр используется только видеоядро HD 4700. GF GTX 770 M не используется вообще. в настройках по умолчанию стоит GF GTX 770 M. Принудительно через GF GTX 770 M запускаю-ничего не меняется. только в игре Метро 2033 используется GF GTX 770 M и то только PhyzX. Кризис 3,Assassin’s Creed IV Black Flag GE вообще не запускается-пишет, что видеокарта не поддерживает DirectX 11. Игры которые запускаются - запускаются только HD 4700. подскажите, как эту ***** решить!!!!!!!!!!!!
tourus
  • Reputation Power: 734
1. обновить драйвера на встроенную видюху (скачать с сайта интела самые последние).
2. обновить драйвера на дискретную видюху (скачать с сайта нвидиа самые последние). При установке драйвера ставить галочку "чистая установка".
3. При запуске игр жмёте на ярлыке игры правой кнопкой мышки и выбираете вручную видеокарту для запуска.
4. Знатоки сейчас скрин скинут, как это сделать через программу нвидиа.
« Последнее редактирование: 31 Январь 14, 08:06:32 от tourus »
Про такой скрин имел в виду ;D?
tourus
Оно самое ;)
merlin_spb
Этот скрин пользуется спросом!!!!))))))
Это всё из за Оптимуса потому что ;D, драйвер умел бы сам всё переключать, скрины не понадобились бы ;D
1stdan
  • Reputation Power: 117
  • 1stdan пока не имеет никакого влияния.
Разогнал видео официальным способом. Ничего не увидел в AC4 кроме артефактов. Кстати OHM не показывает разгон ядра, а GPU-Z кажет нормально. Кстати если напряжение поднять артефакты пропадут? Вопрос к знающим: от чего вообще появляются артефакты? ;D
Какая вдюха и сколько гнал и что гнал? Артефакты появляются если сильно гнать по памяти.
1stdan
GTX 570M, ядро с 525 на 750, память с 1495 на 1950. В кризисе 3 незначительный прирост был, а в асасинс крид 4 не было и были артефакты. Я так... на глазок побаловался ;D
Jager
  • Reputation Power: 84
  • Jager пока не имеет никакого влияния.
я когда первый раз включил программу , у меня всё на максимуме стояло (да и сейчас стоит, я ничего не менял). я так понял что у меня какое-то ограничение
1stdan
Попробуй это -
На свой страх и риск конечно же ;D
мне это не помогло
« Последнее редактирование: 03 Март 14, 00:41:51 от 1stdan »
асасинс крид 4, Батла 4 и КоД призраки у меня на 680м тоже разгон не работал.
Может дело в играх. Недавно читал (вскользь) что  добавили в подержку Афтербёрнера игру Батлу4.
 Может это и есть возможность разгонять её.
З.Ы. Не. В Ассасин4 разгон работал нормально. Только Батла и КоД небыло прироста.
« Последнее редактирование: 03 Март 14, 00:46:46 от vodyanec »
1stdan
Не дают геймерам насладиться игрой без апгрейда. Хотя я вот апгрейд проца сделал, а ФПС в асасине упал даже! Говорят упор в видеокарту. А что если видеокарту заменю и еще упадет:) правильно мне говорили на оверах: не парься ты с этим ebay и америкосами, бери новый ноут, а лучше десктоп! Скоро возьму SSD и винду переставлю начисто. Авось может в AC4 прирост будет :biggrin: Наверное всё таки десктоп возьму в будущем...
