Автор Тема: MSI Afterburner: Инструкция по разгону видеокарты  (Прочитано 686525 раз)
SilverSoul
  • Reputation Power: 66
  • SilverSoul пока не имеет никакого влияния.
  • BlindedRagez
Поставил я себе Афтерберн и сейчас уже жду анлок биоса от Клема а пока что выдал +135/+700 в бф4 полет нормальный, без кулербуста греется в районе 65 с кулербустом еле еле 50-55, так же заказал себе металпады с ними тоже проверю, вообще на удивление ноутбук среднее греется, настройки в БФ4 выставленны на высок кроме сглаживания ФПС в зависимости от карты в среднем держется на 50-60 при выходе на открытое простраство на Омане падает на 30-40 но потом нормализуется. До этого было сухо 30-50 на средних.
SilverSoul
  • BlindedRagez
А вот что стало после перепрошивки =)
Вроде стабильно все работает. Позже отпишусь еще о стабильности.
  • Reputation Power: 52275
Отлично :biggthumbsup:, в разгоне это уже ровняется с 675МХ без разгона :), Значение Фильтрации текстур даже больше чем у 675МХ в разгоне с стандартным биосом
SilverSoul
  • BlindedRagez
Теперь жду металпад и тихо тихо буду подходит к ружебу в 1.1 =) В 3дмарке они выжимают 1,2 но это уже имхо перебор, сделать бы из нее 770м и хватит.
Эх денежку над копить на 3840qm а то мой 3210m так и стоит без дела с открытым биосом) Кстати читал что надо будет сменить БП с 150 на 180 для надежности пушей =)
На счёт разгона до уровня 770М понял ;D, но можно и больше так как 770М тоже гонится :).
А на счёт проца да, правильнее будет и его поменять на тот что написал.
На счёт БП, у меня 150Вт ( не родной, от GT680 ), хватает в полне для связки i7 3610QM + GTX 675MX даже для разгона :), так что менять не надо если сам БП не скажет ;D, если в полной нагрузке он выключится ( срабатывает зашита при нехватке питания, было с 670М в разгоне так ) то тогда уже надо менять на 180Вт БП
SilverSoul
  • BlindedRagez
Пытался поработать на 1100 на ядре и 1650 на памяти, видеодрайвер слетает и комп подвисает ненадолго после чего сбрасывается к дефолтным 902/1150.. Вообще не стабильно начинает работать именно драйвер, после 1000 по ядру. Хотя я запускаю БФ4 и нормально вижу по GPU-Z что частота выставленная афтерберном не сбрасывается. Есть идеи как этого избежать?
Питания не хватает наверное. Мод биос с повышеным питанием был?
Klem
  • Reputation Power: 687
Мод у него с повышенным вольтажем для работы на частотах ядра до 1000. Можно конечно поднять еще выше, что бы ядро могло больше 1000 брать, но там уже возможны проблемы с температурой. Сейчас выставлено оптимально.
Согласен, выше 1000мг перебор.
SilverSoul
  • BlindedRagez
Ах вот оно что =) Тогда пока не буду рыпатся, будут пады и подставка потом может выше сделаю.
Lanprom
  • Reputation Power: 30
  • Lanprom пока не имеет никакого влияния.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина безрезультативности Афтербернера?
ситуация: согласно инструкции начинаю двигать ползунок в Core Clock со стандартных 620 до 680, захожу в игру для теста. После смотрю показатели  Open Hardware monitor - СС как был на 595, так и остается.
Машина: GT60, win 7, i7-3610QM, GTX670M, 12GB.
А после, ползунок как подвинул, кнопку Apply нажимаешь? Это сохраняет настройки твои временно.
Потом ещё должно быть включен режим Turbo и на ноуте должна быть прога Nvidia VGA OC и запущена.
 По крайней мере у меня так было на старом ноуте gt780, с картой 570м
Lanprom
Apply, безусловно, нажимал. А вот с кнопкой turbo проблемы... Сейчас будут решать) Nvidia VGA OC устанавливал, но не помогало. Сейчас буду MSI утилиты переустанавливать.
Спасибо!
Вышла новая версия MSI Afterburner 3.0.0 Beta 19 :lookandok: http://www.guru3d.com/files_get/msi_afterburner_beta_download,21.html
« Последнее редактирование: 28 Март 14, 14:55:11 от THOR »
Okstis
  • Reputation Power: 2404
Снова бета ) , интересно, когда уже стабильная будет )
Мне самому интересно, после версии 2.3.1 полноценная не вышла :), сегодня срок 3.0.0 Beta 18 истёк и я стал Nvidia Inspector настраивать ;D, потом ради интереса заглянул проверить и вижу 3.0.0 Beta 19 вышла уже :)
ksin613
  • Reputation Power: 62
  • ksin613 пока не имеет никакого влияния.
Друзья, а тут GTX770m никто не разгонял? Уж больно хочется из нее производительность 660ой настольной выжать, а то завидно - моя на десктопе с 660ой в танки на ультра настройках играет с 60 фпс, а я на ультра только 25 имею. Интересуют макс рабочие частоты ядра и памяти=)
MSI GT70-2OC-418RU (I5, 8GB RAM, GTX770M 3GB)
Тут не связан уже с видюхой, а с процем, на ПК процы куда мощнее в плане производительности, а в танках как раз проц важен, он еле 2 ядра использует. На ПК производительность выше тем что частота выше + можно гнать ещё выше, кэш больше. Так что тут танкам нужна оптимизация а не разгон видюхи :), посмотри загрузку GPU в танках и сам поймёшь, если загрузка GPU постоянно не 99% то смысла от разгона почти не будет так как чем больше разгонишь тем меньше загрузка GPU будет так как вс равно не использует правильно на полную, но греет прилично ;D.
А на счёт разгона я гнал 770М, в MSI Afterburner можно гнать по ядру +135МГц и по памяти +400МГц, если хочешь больше то нужен разблокированный биос, а это уже к товарищу Klem :biggthumbsup:
ksin613
На десктопе стоит I3 4330 - далеко не самый мощный проц=(
По поводу биоса пока сомневаюсь, попробую без него обойтись указанными частотами. Получается частота ядра 946, а памяти 1400?
Кстати, Boost 2.0 при разгоне продолжает работать, отталкиваясь от новых частот или от базовых? Или вообще не работает?
« Последнее редактирование: 17 Апрель 14, 21:04:44 от ksin613 »
Частоту GPU по максимуму можно, а максимум +135 :), память уже выше не гонится, проверял, дрова вылетают, без Unlock BIOS не обойтись :)
ksin613
Спасибо, дома попробую=)
tourus
  • Reputation Power: 734
Система охлаждения скорее всего работает по информации от датчиков температуры. В зависимости от температуры выставляется кол-во оборотов.
ksin613
Попробовал выставить +135 на ядро и +400 на память - игры стали вылетать с ошибками через 15-20 минут игры. Температура выше 72 не поднималась.
Тогда понизь частоту памяти на 100МГц, по ходу +400 не тянет, поставь +300МГц
ksin613
Странно, ведь кристалл такой же как у 660 настольной карты. Попробую, сейчас работает в режиме +80 на ядро и сток частота памяти, WarThunder летает на ультра настройках, танки по-прежнему тупят :deadlaugh:
Сравнивать с версией ПК не правильно, GPU может и такой же как в 660 но там и частоты и вольтаж другой, а не гонится как раз из за ваольтажа, напряжение надо повышать, но в этом я уже профан :shy:, нужен разлоченный видео биос
ksin613
Ясно, ну я уж тем более профан. Посему к черту WOT, буду играть в наземку вартандер ::)
Играл наземку вартундера, что то не впечатлил :shy:
ksin613
Наземка - да, ниочень, а вот троллежка и бомбежка наземки (за рычагами которой сидит живой игрок) на самолете - самое оно=)
Это да ;D, игра неплохая, может допилят ещё, я просто не разобрался особо :)
Zanger
  • Reputation Power: 302
  • Zanger работает над своей репутацией.Zanger работает над своей репутацией.Zanger работает над своей репутацией.
  • msi gt70 2pc 1223ru i7 4800MQ GTX 870m-6Gb
Никто не пробовал гнать 870 карту? У меня выше +88 по ядру вылетают приложения. А то читаю, люди +130+ гонят спокойно.
А по частотам сколько получается? Видимо с стоковым видео биосом это предел
Zanger
Я не дома,но по памяти было 1040 по ядру макс,если не ошибаюсь.
А ты как, сначала по GPU гнал или по памяти?
Zanger
Ядро. Память на месте. Макс стабильный разгон +80. Память(ядро сток) гониться на почти +400,но это не важно. Прироста без норм разгона ядра почти нет.
Вариант с негонящимся чипом 100%. Много раз с этим сталкивался. При отбраковке чипов (а именно так и получаются обрезки полноценных чипов видях и процов) куча нестабильного при разгоне. Тем более 870 итак разогнана заводом. Без андервольтинга тут никак. Видимо не повезло,да и ладно.
Да нет, всё нормально, 870M это и так разогнанный 680М, я бы сказал нормально разогнанный :), только шина не 256 а 192 бит, кстати на фото справа GTX 670 ПКшный :yes:
Zanger
Интересно,какой настольной карте соответствует 870.
Покажите скрин GPU-Z, сравню и покажу :)
Zanger
Домой доберусь, скину скрин. По идее как 770 примерно.
