Автор Тема: MSI Afterburner: Инструкция по разгону видеокарты  (Прочитано 686639 раз)
  • Reputation Power: 52277
Точно :)) Совсем забыл )
Я так с 555M мучился пока не понял что без Turbo никак ;D
alpine
  • Reputation Power: 47
  • alpine пока не имеет никакого влияния.
Аххаха ) гт555м кстати тот еще старичок) на 1366-768 все игры вывозит, как и гтх560м ) Мне даже без разгона хватает гтх560м на высоких играть в родном разрешении 1366-768, вот оно преимущество такого разрешения  ) Хотя задумываюсь о смене на гтх670м или гтх570м по адекватной цене.
MSI GT683 16".Core i5 2430m 2.4GHz.8Gb DDR3 PC3-12800 Ram.GTX560m GDDR5 1.5Gb.HDD 640Gb.
Аххаха ) гт555м кстати тот еще старичок) на 1366-768 все игры вывозит, как и гтх560м ) Мне даже без разгона хватает гтх560м на высоких играть в родном разрешении 1366 )
Это да ;D, брат сейчас мучается на GX680 с i5 2410M и 555M ;D, не удачно сложилось всё, хотел его проапгрейдить но кризис не вовремя наступил :)
xrenouncedx
  • Reputation Power: 65
  • xrenouncedx пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI Afterburner: Инструкция по разгону видеокарты
« Ответ #323 : 15 Февраль 16, 21:56:19 »
Странно как-то, делал всё по инструкции. Повышал понемногу герцы ядра и памяти, запускал игру и тестировал. Сначала не было вообще никакого эффекта. А затем после какого-то момента фпс не повысился, а упал на 10-15.
Возврат настроек никак не влиял. Я думал что все, доигрался, но перезагрузка помогла.
Не знаю теперь пробовать ли ещё? Как такое вообще могло быть?
« Ответ #324 : 15 Февраль 16, 21:57:35 »
А на каком это ноутбуке и с каким драйвером?
« Ответ #325 : 15 Февраль 16, 22:02:20 »
Нормальное явление, просто каких то 50мг разгона ничего не дало в фпс. А потом падение, какой то лимит сработал.
У меня так было на gtx680m
 Прошивать модбиос видеокарты только, если разгонять хочешь. Модбиос Klem может сделать.
xrenouncedx
« Ответ #326 : 15 Февраль 16, 22:24:45 »
GT70 2OC - 770м
драйвер чего? На видеокарту последний стоит
А что такое модбиос и кто такой Клем?  :smile:
« Ответ #327 : 16 Февраль 16, 09:27:23 »
Модифицированный bios видеокарты - снимает различные ограничения и лимиты.
 По второму               https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=84063.msg332161#msg332161
xrenouncedx
« Ответ #328 : 16 Февраль 16, 11:16:48 »
спасибо
Только зачем мне снимать ограничения, если даже в пределах доступных фпс вместо повышения проседает  :(
« Ответ #329 : 16 Февраль 16, 11:34:36 »
спасибо
Не понял написанного.
Если пытаешься разогнать, а в определённый момент (к примеру +100мг)  наоборот падение производительности происходит - то однозначно биос блокирует что то. Я не интересовался почему так, можешь спросить у Клем, если решишь прошивать модбиос.
 Вообще  её можно разгонять до 980-1060мг кто как решается. Я разгонял до 980мг в играх - нормально было. С мод биосом естественно.
Без модбиоса - выше +80мг было так же, просадки по фпс.
xrenouncedx
« Ответ #330 : 16 Февраль 16, 11:47:08 »
А говоришь не понял  :smile:
А чем грозит эта перепрошивка модбиоса?
« Ответ #331 : 16 Февраль 16, 11:57:20 »
Да ничем, гарантию потерять можно если ноут понесёшь вСЦ по гарантии с прошитым модбиосом.
А мод биос лучше такой - снять ограничения и лимиты, а разгонять в ручную в Афтербёрнере. То есть можно разгонять, а можно и на штатных играть.
Просто есть мод биосы где частоты "зашиты" на разгон по умолчанию. То есть к примеру, было 700мг максимальная частота заводская, с мод биосом с "вшитыми" частотами будет автоматически 900мг или другая цифра, зависит от биоса.
guergoiev
  • Reputation Power: 18
  • guergoiev пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #332 : 16 Февраль 16, 21:49:29 »
Ребята помогите разогнать gt555m 1024mb ddr5 (в связке с i5-2410m)
Делаю все по инструкции дошел до core clock - 900 memory 1450
Температура доходит до 85 под нагрузкой
Загрузка ГП под нагрузкой - 99
без нагрузки - 10
Эффекта разгона не почуствовал. Играю в ксго показывает 100-120фпс и периодически проседает до 20-40
« Ответ #333 : 16 Февраль 16, 21:56:27 »
без нагрузки - 10
Карта слабая и разгон ему ничего не даёт практически, на GX680 была у меня такая же карта, гнал но пользы почти не было, гнал правда не так сильно, как на скрине. Разницу видно на скрине, даже по характеристикам мизерная разница. Разгон такой карты может дать пожалуй +3-5fps от силы.
[ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ]
guergoiev
« Ответ #334 : 16 Февраль 16, 23:33:52 »
Уважаемый THOR, а на какую другую карточку можно заменить гт555, где купить и сложно ли ее заменить самому?
« Ответ #335 : 17 Февраль 16, 00:00:43 »
Можно на любую из 500М серии но не стоит, можно на 670М и 675М но и это не стоит. Лучший вариант на 770М, всё точно так же как и тут - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=86857.0
rogas86
  • Reputation Power: 2
  • rogas86 пока не имеет никакого влияния.
Всем привет!MSI Afterburner 4.2 на GTX 560 ti Hawk не активен режим Power Limit в настройках Разблокировать напряжение ,галочку поставил.Как активировать эту функцию?Или моя старушка аппаратно не поддерживает данную функцию?
rogas86
Есть кто дома?
Есть кто дома?
Есть но вообще то раздел посещён ноутбукам и разгон мобильных карт отличается от десктопных в плане ограничения функционала.
e13osmo
  • Reputation Power: 22
  • e13osmo пока не имеет никакого влияния.
А есть у кого результаты стабильного разгона GTX 960m ?
Будет ли справляться охлаждение?
Пока не проверишь не узнаешь, тут ничего сложного нет, если без разгона температура выше 80 не поднимается у видеокарты то можно попробовать разогнать по инструкции.
Klem
  • Reputation Power: 687
Карточка GTX 960m отлично разгоняется. По ядру средний результат 1400 МГц. Температура при этом изменяется совсем немного.
ViyFom
  • Reputation Power: 362
  • ViyFom работает над своей репутацией.ViyFom работает над своей репутацией.ViyFom работает над своей репутацией.
THOR, а есть модифицированный видеобиос под 970М на GE62  6QF? Пока не очень нужен, но в будущем однозначно нужно разгонять. Хотелось бы с дефолтными частотами, но разблокированным разгоном в Афтебустере.
Если пробовали разгонять 970М, то напишите в % сколько дает разгон. Может овчинка выделки не стоит. По мне разгонять актуально при приросте FPS не меньше 10%.
« Последнее редактирование: 09 Май 16, 15:05:02 от ViyFom »
У кого-то было, но не выкладывали, можно у Klem попросить сделать :)
ViyFom
Не получается расширить лимит разгона в Афтебустре. Карта 970М. Максимально возможный разгон ядра 135 MHz. В UnofficialOverclockingEULA пробовал добавлять I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it. В UnofficialOverclockingMode = 1 Что еще можно сделать? Явно, что можно гнать еще.
Нужно VBIOS разлочить, по другому никак не вариант преодолеть ограничение это.
nikita_shermanov
  • nikita_shermanov пока не имеет никакого влияния.
Сколько прироста FPS дал разгон GTX 970M на +135мгц ?) :smile:
e13osmo
+1
Очень интересно каков прирос производительности при разгоне  :typing:
1400 это буст?
« Последнее редактирование: 03 Июнь 16, 08:04:34 от e13osmo »
Klem
+1
1400 это буст?
Нет, это стандартная рабочая частота при разгоне, в 3Д нагрузке.
e13osmo
по дефолту 1096 получется +304 ??
А прога ведь больше +135 не дает сделать как я понял из темы про разгон?
Klem
Да, просто так не даст, нужно снять это ограничение в биосе видеокарты.
vans007228
  • Reputation Power: 29
  • vans007228 пока не имеет никакого влияния.
Как снять разблокировать биос? в гайде на разблокировку битая ссылка на архив Flash
Можете помочь?
Klem
Можете помочь?
Наишите мне в ЛС.
Alexandr-9
  • Reputation Power: 474
  • Alexandr-9 когда-нибудь сможет быть кем-то...Alexandr-9 когда-нибудь сможет быть кем-то...Alexandr-9 когда-нибудь сможет быть кем-то...Alexandr-9 когда-нибудь сможет быть кем-то...
После всех настроек как в шапке, после включения компа вот такая табличка постоянно выскакивает:
Что ей не нравится?
MSI GT72S 6QE Dominator Pro G
jackff
  • Reputation Power: 909
Перевести не пробывали?
Alexandr-9
Имелось ввиду как устранить проблему
jackff
Никак) Думаю ждать новее версию вот и все)
jackff
А в обще зайти в riva tuner и в его настройках поставить, что бы он никогда не проверял обновы.
ricoh207
  • Reputation Power: 54
  • ricoh207 пока не имеет никакого влияния.
Всем привет разогнал GTX970M +135 по ядру и 301 по памяти.Что дало космические +5фпс в третьем ведьмаке,температура гп при этом была 65-67 гр(15 мин игры).Разгон по памяти особой прибавки в ФПС не давал а по ядру больше 135 не гонится.И тут проблема с MSI afterburner он постоянно показывает частоту GPU clock 405-500+мгц.Как это исправить ?Запускал GPUz он показывал 1173мгц в бусте.Но при запуске GPUz + afterburber ноут зависает намертво. :juggle:
Klem
Исправить просто. Удалить MSI afterburner и установить NVIDIA Inspector.
