Автор Тема: MSI Afterburner: Инструкция по разгону видеокарты  (Прочитано 686573 раз)
  • Reputation Power: 52277
Один момент. я так полагаю ни чего криминального не будет если на GX60 возьму сборку для другой модели.
Тока вопрос какая более близкая?? игровая серия GX70 или 60ая от GE??? иии еще момент  с видяхой а вдруг там железо nvidia и интел, или это учтено и на то и на то дровы имеютсо??
Если ноут GX60 то близок конечно GX70 :)
Antoine
  • Reputation Power: 42
  • Antoine пока не имеет никакого влияния.
Уже качаю GE60 2PE.Уж очень хотелось Win 8.1   как думаешь норм будет???
Продам внешнюю звуковую карту Creative Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro
Ты зря его качаешь, там вся для Intel и NVIDIA а тебе нужно только для AMD, там всё против твоего, гемора больше будет, проще уже чистую win8 OEN для одного языка качать :)
Antoine
Как так то. я уверен на АМD  ноутов больше. где сборки виндовс та
AlexSanych
  • Reputation Power: 37
  • AlexSanych пока не имеет никакого влияния.
3д марк 13 демо файр страйк отлично греет. Особенно два подряд.
Все остальные не показатель.
Как бы неоднозначно, в моем случае многократное повторение страйка с не греет так систему, как тот же GRID2 в ультре за 2-3 трассы.
А ты попробуй Dead Rising 3 ;D, он мне чуть проц не расплавил  :doublefun:, так не греет даже Prime95 ;D
AlexSanych
Меня тоже напргает температура проца, одно ядро до 96C другое меньше на 3 градуса, но в любом случае выше чем GPU при разгоне +135 +600 (+650 не держит).
Когда он начнет плавиться?! Не хотелось бы попасть на ремонт, пусть даже гарантийный.   ;D
AlexSanych
Звонил с техподдержку MSI девушка сообщила, что это нормальная температура для данной модели ноутбука, критическая по CPU и GPU аж 100С. При самостоятельной смене термопасты потеряю гарантию, крышку можно снимать только для апгрейда оперативной памяти и жесткого диска.
« Последнее редактирование: 06 Октябрь 14, 18:23:22 от AlexSanych »
Понятно :), то говорят можно, то нет :D, хотя если менять пасту аккуратно и ничего не повредить то не думаю что будет заметно ;).
AlexSanych
Тролинг CPU налицо:
AlexSanych
Это все тот же GRID2, при этом тролинга GPU не отмечается.
Не нашел ничего подходящего, для записи логов по температуре и частоте CPU, кроме OCCT 4.4.1. В фоне он выплняет свой тест, "GPU:3D" собственно эта надпись и видна на картинках.
Паста с завода белая?  :smile:
Тролинг CPU налицо:
Вижу макс 94 градусов но не понятно почему при таких температурах троттлинг сработал, до критических 97 для троттлинга не дошло же :think:. Что то ещё кроме этого было запущено из стресс тестов?
AlexSanych
GRID2 и OCCT 4.4.1, GPU-Z и OpenHWM балтались в фоне. Возможно была и выше 94, хз с какой частотой он пишет логи, пару раз до этого мерил ОpenHwM макс было 96, притом оба раза.
« Последнее редактирование: 06 Октябрь 14, 21:05:27 от AlexSanych »
Gauss
  • Reputation Power: 53
  • Gauss пока не имеет никакого влияния.
  • GE70 2PL-252X Win7x64
Поиск по AIDA64 ничего недал, неужели никто не проверяет стресс-тестом стабильности AIDA64? У меня если поставить все галочки (кроме проверки диска) то проц через 5 минут греется до 97 и начинает троттлить. Троттлинг доходит то 38%, хотя если оставить хотя бы на час то думаю будет больше.
А AIDA64 у вас какую графику грузит, встроенную или дискретную? Если встроенную то нагрузка не нормальная будет так как никто не будет играть на встроенной графике. Обычно стресс тест лучше делать в Prime95+FurMark, но даже так не стоит так как такой нагрузки точно не будет, а перегреть железо можно.
 В Аидовском стресс-тесте он и будет тротлить, это вполне нормально.
rv.qqst
  • rv.qqst пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте, проблема с разгоном карты (AMD Radeon 6600M and 6700M Series), прочитал что из драйверов убрали два файла, и без них работать msi afterburner не будет, скачал эти файлы, закинул куда надо, проделал процедуру которая описана в вашей инструкции. Толку ноль, разгоняется только куллер. Помогите пожалуйста решить проблему, заранее спасибо.
P.S Версия драйвера (Версия упаковки драйвера-14.10.1006-140417a-171098C , Версия Catalyst-14.4).
ok491
  • Reputation Power: 19
  • ok491 пока не имеет никакого влияния.
Господа, подскажите - ноут GT72 2QE, GTX980m, дрова 347,09, версия  MSI Afterburner - 4.10, при попытке разгона эффекта ноль! Т. е., двигаешь ползунок увеличения частоты (кстати, лимита в 135 Мгц по ядру нет, можно двигать до +1000) и нажимаешь apply, результатом ползунок возвращается в 0-е положение что по ядру, что по памяти. Также профили не сохраняются.
:censored:?
:censored:?
Поставь  344,75.  С дровами 347,09 разгон не работает ни у кого.
ok491
Спасибо, понял )
originsystem
  • originsystem пока не имеет никакого влияния.
Добрый день.
Руководств для новой версии гугл не выдал, возникли вопросы.Решился написать здесь.
Установил 4.1.0 версию, драйвера что и у товарища выше, однако при нажатии apply ничего не сбрасывается.
Профили сохраняются.НО.Во вкладке профили нет 2D\3D.Это нормально?
И еще вопрос - нужно ли запускать прогу при запуске винды?Или достаточно нажать apply overclock at system startup и 'забыть'?
Разницы в производительности не увидел, возможно действительно разгон не работал, но частоты остаются те, которые я указал.
Прикладываю скрины:
http://i67.fastpic.ru/big/2015/0118/b0/80dac1360b428c255986897a0fb420b0.jpg
http://i64.fastpic.ru/big/2015/0118/8f/27720bcf5332e96caee65beb9593868f.jpg
Добрый день.
Прикладываю скрины:
К сожалению GT 630 слабая карта и разгон может даже ничего и не даст.
lx1191
  • Reputation Power: 2
  • lx1191 пока не имеет никакого влияния.
Скачал последнюю версию программы MSI Afterburner 4.1.0
Не могу разблокировать Core Voltage.
Делал все по инструкции в шапке с .cfg - не помогло
В ноутбуках управление вольтажом программами невозможно.
lx1191
У меня комп, а не ноут. Видяха R9 280 3Gb 384 bit
kupo_09
  • kupo_09 пока не имеет никакого влияния.
Подскажите пожалуйста, я всё делаю по гайду, ползунок можно передвинуть, но нет реакции видеокарты. Частота остаётся такая же. Ноутбук MSI GE70 2PL Apache
studentbedn
  • Reputation Power: 7
  • studentbedn пока не имеет никакого влияния.
Приветствую!
Так и не нашел,занимался кто разгоном 850 карты,каков у неё потенциал то?
Выше уже было сказано что с дровами 347,09 разгон не работает ни у кого, поставить надо предыдущие, 344,75..
Приветствую!
Скорее всего никто не гнал, какой у него потенциал можно узнать только проверив самому, любая видеокарта разгоняется по разному, у кого то лучше а у кого то хуже :).
studentbedn
Хе,ждите тогда,скоро замучу пару тестов)
Интересно насколько можно будет его гнать :)
ACRink
  • Reputation Power: 1263
Интересно ктонибудь гнал 770м?
Гнал с помощью афтербурнера по памяти на уровень 970м прирост в 10-20 фпс, а по ядру как интересно, так как боюсь, деньги появятся дета через год полтора  :smile:
Здесь кстати есть модифицированные прошивки с разгоном для MSI GTX 770М :) - http://forum.techinferno.com/general-notebook-discussions/1847-nvidia-kepler-vbios-mods-overclocking-editions-modified-clocks-voltage-tweaks.html, правда я не могу скачать оттуда ничего пока :(
ACRink
Ну оно там есть, разлоченый биос, а вот опыта (то есть результатов разгона) нету  :smile:
Скачал отсюда прошивку ту :) - http://msi-forum.de/index.php?page=Thread&postID=838744#post838744, версия MSI 770m - 80.06.54.00.11 'OC edition' - rev02, может кто то захочет проверить :).
ACRink
Я пока писаюсь, так как говорил выше  ;D про бабосы.
Я тоже ;D, иначе давно бы попытался пробовать гнать ;D
max1983
  • Reputation Power: 144
  • max1983 пока не имеет никакого влияния.
Приветствую!
Потенциал 1600-1700(с небольшой модификацией охлаждения)мгц по ядру с увеличением напряжения. Дальше слишком  горячо. На стандартном напряжении 1350 мгц. Для этого обратитесь к svet  или prema, они снимут ограничение в биосе за небольшую плату. Память 6500-7000 мгц. Но учитывая отсутствие охлаждения на ней - не рекомендуется больше 5500.
« Последнее редактирование: 31 Январь 15, 23:03:02 от max1983 »
mailforvs
  • Reputation Power: 10
  • mailforvs пока не имеет никакого влияния.
приветствую.
По какой-то причине не работает разгон, прибавляю для начала 50, но на графике ничего не повышается.
В свое время разгонял на ПК gtx8800, рива тюнером (это ее аналог), представляю процесс, но тут на ноуте не понимаю, вроде бы меняю значения, но на деле ничего не происходит, может где-то галочку не там поставил?
Если изменяю значения памяти, то оно реально меняется.
« Последнее редактирование: 06 Апрель 15, 08:51:29 от mailforvs »
DominatoR
  • Reputation Power: 1544
  • DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!
приветствую.
Приветствую, что за карту гоните?
Какие стоят драйвера?
Какой блок питания?
На скрине видно что частота ядра какая-то маленькая очень, всего 400..
PC:
Монитор - ASUS ROG Swift PG279Q   /   Корпус - Corsair Graphite 760T Black
Мать - ASUS STRIX X99 Gaming   /   Intel Core i7-6800K (4.5 Ghz OC Mode) + СЖО - Corsair Hydro H115i Extreme Performance
Dual SLI GTX 980Ti ASUS Matrix Platinum (ОС Mode 1500 Mhz Core, 8300 Mhz Memory) + ASUS ROG SLI Bridge (2-way)
Avexir ROG RAIDEN Red Tesla rote LED 32GB DDR4 2666 Mhz (8*4GB) 4 channel (3000 Mhz OC Mode)   /   Samsung SSD 850 EVO (Basic) - 500 GB
