Автор Тема: MSI 880GMA-E35 + FX-8350 + kingston  (Прочитано 4317 раз)
DM_2001
  • Reputation Power: 9
  • DM_2001 пока не имеет никакого влияния.
« : 21 Февраль 13, 11:39:17 »
вчера установил на плату 880GMA-E35(FX) новый процессор FX-8350, до этого был FX-4100
компьютер работает. не зависает. в БИОСЕ все по умолчанию.
проблема заключается в том, что без нагрузки тесты производительности показывают нормальные цифры. а вот если дать и убрать нагрузку - система переходит в странный режим. тесты показывают низкие показатели.
НАПРИМЕР:
AIDA64 показывает, что
 шина:
реальная частота 200Мгц,
эффективная частота 200Мгц,
частота HyperTransport 2200
 память:
Реальная частота:667
эффективная частота: 1333
производительность CPU Queen: 35500
после того как на него дать и снять нагрузку появляются такие значения:
 шина:
реальная частота 381Мгц,
эффективная частота 381Мгц,
частота HyperTransport 4190
 память:
Реальная частота:1270
эффективная частота: 2540
производительность CPU Queen: 18500
бред какой то
Толяны4
  • Noli nocere!
  • Reputation Power: 4553
  • Толяны4 вызывает восторг!Толяны4 вызывает восторг!Толяны4 вызывает восторг!Толяны4 вызывает восторг!Толяны4 вызывает восторг!Толяны4 вызывает восторг!Толяны4 вызывает восторг!Толяны4 вызывает восторг!Толяны4 вызывает восторг!Толяны4 вызывает восторг!Толяны4 вызывает восторг!Толяны4 вызывает восторг!
  • Не ошибается тот, кто ничего не делает.
Re: MSI 880GMA-E35 + FX-8350 + kingston
« Ответ #1 : 21 Февраль 13, 12:12:46 »
AIDA последней версии?
MSI  GX60--AMD Trinity A10 4600M_&_AMD HD 7970M 2 Gb GDR5_&_4*2 Gb DDR3 1600 Mhz_&_128Gb SSD PLEXTOR PX-M5S +
500Gb HDD WDC_&_Windows 7 Ultimate x64 + Windows 8 Professional SL x64
DM_2001
« Ответ #2 : 21 Февраль 13, 12:58:44 »
да, AIDA последней версии.
но понижение скорости заметно не только по AIDA.
предполагаю несовместимость с памятью
Толяны4
  • Noli nocere!
« Ответ #3 : 21 Февраль 13, 13:09:31 »
А память какая конкретно? потестируйте по возможности с аналогичными другими другого производителя.
« Ответ #4 : 21 Февраль 13, 20:32:17 »
Аида - очень глюченая вещь. Так что смотрите в cpu-z.
Память есть в списке протестированных?
Даёте нагрузку чем?
DM_2001
« Ответ #5 : 21 Февраль 13, 21:52:29 »
пробовал с памятью: Kingston KVR1333D3N9/4G. Она есть в списке совместимости, и Hynix HMT325U6BFR8C
Удивительно.  но CPU-Z показывает правильные значения. - множитель CPU опускается до 10.5 вместо 20. непонятно почему!!
чем делаю нагрузку: BOINC. распределенные вычисления. в ней тоже сильно отличаются значения производительности.
« Последнее редактирование: 21 Февраль 13, 22:00:01 от DM_2001 »
DM_2001
« Ответ #6 : 22 Февраль 13, 09:05:27 »
в общем проблема следующая:
компьютер следующий:
880GMA-E35(FX) + FX-8350 + 2x8G kingston 1333. БП chieftec 500W. видеокарты нет.
через 20-30 сек после подачи любой вычислительной нагрузки множитель падает с 20 до 10.5 соответственно CPU работает на частоте 2Ггц. BIOS последний, clear cmos делал, память другую ставил
« Ответ #7 : 22 Февраль 13, 10:20:14 »
Под нагрузкой множитель падает или без нагрузки. Если первое то посмотреть температуру вполне возможно что процессор себя защищает. Если второе и вам это не нравитя то отключите энергосбережение как в BIOS так и в операционке.
DM_2001
« Ответ #8 : 22 Февраль 13, 11:55:27 »
спасибо за внимание к моей проблеме.
множитель падает при нагрузке.
Чем лучше смотреть температуру процессора? AIDA врет
DM_2001
« Ответ #9 : 22 Февраль 13, 12:01:22 »
Родная скачанная утилита с сайта MSI ControlCenter показывает температуру CPU - 37 град. 39-40 - максимальная под нагрузкой. а множитель всё равно 10.5 и не хочет подыматься до стандартных 20.
перегрузка помогает
« Ответ #10 : 22 Февраль 13, 12:22:53 »
1. Обновить BIOS
2. Если ваша плата не имеет окончания FX (880GMA-E35 FX) то процессор так и будет работать так как плата не поддерживает его. Если плата FX  то ждать BIOS но пока поддержи этого процессора тоже нет.
DM_2001
« Ответ #11 : 22 Февраль 13, 13:12:08 »
1. Материнская плана имеет полное название 880GMA-E35(FX)
2. BIOS последний 11.7
3. при покупке нового процессора я основывался следующим сообщением о совместимости:
http://emm.msi.com/display.php?List=75&N=2209
также процессоры внесены в список:
http://ua.msi.com/product/mb/880GMA-E35--FX-.html#/?div=CPUSupport
« Ответ #12 : 22 Февраль 13, 14:20:39 »
Тем не менее на странице платы в таблице совместимости данный процессор не указан .
