Автор Тема: Странное вспучивание над панелью быстрого доступа  (Прочитано 7120 раз)
Alex_sor
  • Reputation Power: 68
  • Alex_sor пока не имеет никакого влияния.
Всем привет, нащупал странное вспучивание обкладки панели быстрого доступа, что это может быть и могут ли его устранить в сервисе? Фото по ссылке. Вспучивание окружил белой ниткой.
GX60 500Gb(5400)/750Gb(7200) 2x8 Corsair CMSX16GX3M2A1600C10
скорее всего просто из места вышла или плохо собрали при сбоке, если не него надавить немножко сильно, то должно защёлкнутся и выровниться
Alex_sor
Не получается, вздутие остается, может имеет смысл разобрать-собрать как по ссылке: http://video.yandex.ru/users/surenadamyan1983/view/1/#
или в сервис. Что думаешь?
можно, скорее всего что то под ним мешает, но разборка по этой видео немножко отличается от GT60, но принцип тот же, разбирается по схеме как тут показал :) http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78904.msg200865#msg200865
Alex_sor
Спасибо за ссылку!
Я попробую, завтра, опиши пожалуйста крепления панели быстрого доступа подробнее. Как они выглядят, как снялась панель (для дебилов). А то не так надавлю и попаду на новую панель.
сломать там нечего, точнее нелегко ;D, крепления пластмассовые, если сделать как на скринах в той теме показал, то можно легко снять, главное с центра отшёлкнуть первую пластмассовую защёлку, а потом дальше можно пластмасовой карточкой просто подсунуть под кружочки что на скрине выделил и немножко надавить и всё получится ;D, надеюсь понятно выразился ;D
Alex_sor
Профиль ножек такой?
Я сейчас сниму и фото покажу ;D
Вот :)
Alex_sor
Ну спасибо тебе! Так я и думал. Завтра попробую, возьму отвертку потоньше и вперед  :juggle:
 :biggthumbsup:
 :biggthumbsup:
Незачто :emot-tip-wink:, главное по аккуратнее, это чтобы не поцарапать ;D, а так сломать не получится ;D, если конечно специально не сделать ;D
Alex_sor
Правильно ли я делаю? Всунул жало маленькой отвертки в технологическое отверстие под панель быстрого доступа, затем начинаю работать отверткой как рычагом, поднимая панель. При этом она слегка поднимается, но с крепления не сходит. Нужно именно поднимать или имея некий крючок обхватить ножку и приподнимая тянуть на себя? Ты написал про: "отщелкивать защелки" как то подцеплял?
Что то я туплю.
« Последнее редактирование: 17 Февраль 13, 10:41:06 от Alex_sor »
Что то я туплю.
Просто подсовываешь под панель и поднимаешь его пока не услышишь щелчок, ничего тянуть не надо :)
bumer525sl
  • Reputation Power: 39
  • bumer525sl пока не имеет никакого влияния.
   это ссылка на видео по разборке такого-же корпуса,единственное,я сам пользовался заострённой полоской пластика(сделана была из б/у банковской карты)шириной 1.5 см и заострённая часть шириной ровно под прорези на панели (впереди).Модеров прошу простить за ссылку на сторонний ресурс.
MSI GT70 ONC-040RU
bumer525sl
Нашёл свой анструмэнт.
MSI GT70 ONC-040RU
Отличный инструмент ;D, и без царапин :biggthumbsup:
Alex_sor
Ребят, спасибо за ваше участие, но сегодня я катался по сервисам и  мне сказали, что это брак пластика, по скольку под вздутием ничего нет а оно есть. Отдал в сервис, обещали списаться с производителем и заказать панельку, ну а дальше наверное сошлюсь на один из пунктов ЗПП с целью обмена на аналогичный товар или возврата средств. Вот такие приключения у меня. Нужно было сразу покупать в магазинах типа OnnO, не ведясь на акции, немного дороже, но геморроя меньше. Отпишусь тогда как что. Наверное это карма такая  :think:
Кстати, тупой вопрос: на руках в случае возврата ден. средств будет 32000, что из ассортимента OnnO 16" посоветуете?
За 32000 разве что MSI GX60 1AC-007X или MSI GE60 0ND-457, но они стоят немножко дороже, решать вам :),  я бы только обменял на аналогичную модель :)
