Автор Тема: проблема с FM2-A75MA-E35  (Прочитано 2586 раз)
Hatoffs
  • Reputation Power: 19
  • Hatoffs пока не имеет никакого влияния.
« : 14 Февраль 13, 23:13:28 »
Пару недель назад была куплена данная мать. Собран комп-на AMD A10 5800, память 4г. Установлена ось W7X64 , все драйвера. Пару дней назад решил попробовать ОС Genie 2 mode через биос. После перезагрузки экран смерти! Снова перезагрузка -экранс  выбором "Обычный запуск win7" или "исправление ошибок запуска". При выборе исправления ошибок -черный экран  с белой полосой внизу и надпись загрузка файлов далее чёрный экран на неопределённое время. При выборе" обычный запуск " идёт загрузка -появляется слово Windows и "разноцветные шарики" )) замирают....на том всё. При попытке восстановить или переустановить заново ось с загрузочной флешки таже песня-всё виснет на слове Windows.  В биос мать заходит. Сброс делал, и джампером и батарейкой. Температура в норме. Тест памяти проходит. Узнать ругается ли мать на, что либо не могу писи спикер не пашет почему то ..... Что делать??  :wall:
mden
  • Reputation Power: 55
  • mden пока не имеет никакого влияния.
Re: проблема с FM2-A75MA-E35
« Ответ #1 : 14 Февраль 13, 23:55:17 »
напишите подробнее что и как нажимали в биосе
Hatoffs
« Ответ #2 : 15 Февраль 13, 09:41:57 »
Да ничего толком не успел понажимать, вобщем то всегда разгонял-настраивал систему отдельными настройками, но на этой матери решил попробовать эту фишку -" OC-GENIE MODE" .Нажал кнопку с этой надписью- далее save end exit, перезагрузка- далее как описано выше!!
biguho
  • Reputation Power: 57
  • biguho пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 15 Февраль 13, 10:41:37 »
У меня та же фигня.
Насколько я понимаю это нормально. ОС гений частоту ставит на 105. Если винты работают в ahci, то система не тянет такой разгон.
Варианты? Гнаться только по множителю, либо переходить на режим.
Вот и я думаю конкретно эта мать не сильно удачный вариант таки.  В целом разочарован. И этот убогий интерфейс uefi... лучше бы оставили обычный текстоый режим.
Hatoffs
« Ответ #4 : 15 Февраль 13, 12:05:55 »
Таже фигня? мне то как бы ось не запустить , ни в каком режиме !!!
у тебя кстати спикер на матери работает ? у меня нет ,может его в биосе как то надо включить?
Hatoffs
« Ответ #5 : 18 Февраль 13, 10:10:01 »
Ктонибудь ответьте ,в чём может быть
 проблема?? Чем выявить? В сервис тащить не охота.... На полтара месяца
« Ответ #6 : 18 Февраль 13, 11:16:23 »
Изменение настроек легко может привести к такому результату как и обновление BIOS .
