Автор Тема: Проблемы с клавиатурой  (Прочитано 2961 раз)
zulcer7
  • Reputation Power: 35
  • zulcer7 пока не имеет никакого влияния.
« : 14 Февраль 13, 18:14:42 »
На ноутбуке GT 780 стала глючит клавиатура. Это начало проявляться в цикличном включении/выключении клавиши ScrollLock, которой отродясь не пользовался. Сначала грешил на вирусы и ОС. Переустановил, не помогло. Думал уже забить, убрал Lock Indicator из автозагрузки, но вылезла другая проблема- в играх не работает совместное нажатие с клавишей Ф(A), т.е, при беге(езде) вперед -кл.W, нажимаю A, а поворота влево не происходит. А это уже, мягко говоря, напрягает. Чтобы сработало A, надо отпустить W. Та же история с A+S, A+Z  и т.д. Выяснил, что глюк на время пропадает(комбинация A+W начинает работать) при нажатии на ScrollLock, индикатор которой по прежнему моргает. Вот такой мрак. Да, кстати, клавиатуру не заливал. Сегодня разобрал, передернул шлейф, результата 0. Хваленая, блин, клавиатура от steelseries. Может у кого есть какая умная мысля, кроме "неси в сервис" ?
Re: Проблемы с клавиатурой
« Ответ #1 : 14 Февраль 13, 18:24:59 »
Может прозвучит глупо, но скорее всего клавиша залипает, попробуйте несколько раз нажать на него, или снять клавишу ( кнопку ) и проверить
zulcer7
« Ответ #2 : 14 Февраль 13, 18:48:23 »
Мне просто интересно, как может залипать клавиша, которой ни разу не пользовались. Нажимать конечно пробовал, когда снимал немного простукивал с обратной стороны. А на счет снятия клавиши- мысли были, но нету опыта. Снять то я, конечно, сниму, а вот обратно поставить... Может есть какой мануал?
« Ответ #3 : 14 Февраль 13, 18:56:41 »
Мануала нету, но в инете много видео где можно увидеть как снимается а надевать легче чем снимать.
zulcer7
« Ответ #4 : 14 Февраль 13, 20:32:43 »
Снял клавишу, пластмассовую качельку. Понажимал, попродувал, толку никакого. Дальше уже не доберешься- резиновый пыптик находится на общей подложке.
« Ответ #5 : 14 Февраль 13, 20:42:15 »
Если с кнопкой всё нормально, то наверно с клавой что то не то, снятие и проверка с обычной клавой не вариант, так как ноут не включается без родной клавы, тут по ходу в сервис надо нести
zulcer7
« Ответ #6 : 14 Февраль 13, 20:57:45 »
Да нет, как раз без родной клавы я запускал, c usb-шной работает нормально.
« Ответ #7 : 14 Февраль 13, 20:59:19 »
Странно, у меня без клавы не включался ноут :scratchchin:, ну так раз на внешней клаве всё нормально, значит проблема в клаве ноута, надо в сервисе проверить
