Автор Тема: Отключение парковки головок HDD программой HDDScan  (Прочитано 375389 раз)
olegg
  • Reputation Power: 483
  • Bite my shiny, metal ass!
Скорее всего так, у меня Hitachi HTS727575A9E364 и WDC WD7500BPVT, WDC WD7500BPVT за пол года запарковался до 150000 раз :doublefun:, до 25000 доходит предупреждает до и после загрузки винды, 300000 перевалит в моём случае и скорее всего начнёт сбоить, говорят могут быть потери данных ;D. Ну я не ждал и когда заметил что паркуется, отключил его утилитой WD, с прошлого года всё шикарно, а вот с Hitachi HTS727575A9E364 такая же беда, вот только у него по хуже, игры которые стояли на нём фризили ( у WD такой проблемы не было ), вот и по этому пришлось отключить, через год поменяю оба харда на WD AV-25 или по лучше, а то не охота мучиться с этим, надоело :)
Действительно косяк :P  Мой WD за восемь месяцев только 18000, разница фатальна  :think:
  • Reputation Power: 52277
По ходу в некоторых партиях и сериях были и косячные, в прошивке была проблема, таймер стоял на парковку каждые 5 секунд :doublefun:, я поставил 300 и всё, капут, проблема пропала совсем ;D
molibDEN
  • Reputation Power: 64
  • molibDEN пока не имеет никакого влияния.
отпишусь тут, ноут стал тормозить периодически. в диспетчере задач показывает что нагрузка на диск 100%, остальное не больше 30%. никаких качалок, торрентов и ДиСишек не запущено. работают утилиты из страницы загрузки ноута и например браузер. тупняки ужасные. откатывал систему на дату до начала тупняков. удалял программы установленные после, ничего не помогает. на вирусы проверял - чисто. дрова никакие не переставлял посл установки винды.  говорят викторией надо проверять, что мне там покажет и на что надо смотреть? может ли это быть от частых парковок? какие еще тесты бывают для жесткого?
З.Ы. жетский WDC WD5000BPVT-22HXZT3, ось win 8 pro 64
« Последнее редактирование: 24 Июль 13, 15:06:22 от molibDEN »
GT60 ONC-263RU // MS 16F3 // i5-3210M //     GTX670MX-3GB GDDR5 // 4GB DDR3
Скорее всего винду надо переустановить, либо антивирус грузит
molibDEN
антивирус снес, пробовал с включенным и выключенным защитником виндоус. дефрагментацию делал, переустановкой что-то не хочется заниматься...
Выявить виновника кто грузит жёсткий можно в диспетчере устройств, в окне мониторинг ресурсов, в win8 не знаю где это смотреть :D
t986bb
  • t986bb пока не имеет никакого влияния.
у меня в программе HDDScan нет такого подменю IDI Features !  а в Build Commandand Line  там где A P M стаит галочка на DonT use ( Not Supported - не поддерживается ) винчестер   wdc wd5000BPVT-2
А версия HDDScan последняя ( 3.3 )?
t986bb
версия 3.2 !
скачал версию 3.3 ! сделал все как в инструкции ! теперь буду наблюдать за парковкой
« Последнее редактирование: 04 Август 13, 16:00:28 от t986bb »
версия 3.2 !
Если всё по инструкции сделали то парковаться перестанет
t986bb
да порковка отключилась ! если честно не верилось что парковка отключится, пробовал разные способы и ни чего не помогало !а тут раз и все прошло !
Да вот оказалось что HDDScan это самый эффективный способ отключения парковки :), другие проги не всем помагают
Kirik8500
  • Reputation Power: 36
  • Kirik8500 пока не имеет никакого влияния.
 я так понимаю он еще долго прослужит, и его можно будет поставить в GE70?
« Последнее редактирование: 13 Август 13, 17:32:06 от Kirik8500 »
MSI GE 70 0nd 463x. Core i5-3230m/ GeForce GTX660m 2GB GDDR5/ 17.3" FHD 1920x1080/ 8gb DDR3/ 1TB
Прослужит очень долго, и в GE70 можно ставить без проблем :)
Kirik8500
удачненько купил значит  ;) спасибо :happy:
Что то у меня тоже с парковкой "беда" наверное, в играх нормально везде, а вот бывает сижу в инете новости читаю или при "сёрфинге" зависает ноут на сек. 10-15 ни мышка ни кнопки не работают (и лампочка HDD не моргает в это время).
А сегодня даже пришлось перезагружаться кнопкой питания, завис и не приходит в себя, долго не ждал.
Проверил Викторией на "бэды" нету, смарт нормальный. Грешу на парковку.
Диск травелстар 7к1000 (цифра там тоже - Current 128)
В проге писать это..
@ECHO OFF
cd C:\hdparm\bin\
hdparm.exe -B 255 /dev/hda
hdparm.exe -B 255 /dev/hdb
hdparm.exe -B 255 /dev/hdc
:end
У меня диск просто разделён на три раздела - C:  D:  E:
Или это без разницы сколько разделов.
И HDD Scan-ом не получится отключить как Я понял.
@ECHO OFF
cd C:\hdparm\bin\
:end
В форуме ixbit точно такая же проблема у одного владельца ноута ASUS G750, жёсткий HITACHI 750 гиговый, скорее всего проблема в харде, он видимо тупо отключается, мне один раз тоже принесли ноут с такой же проблемой, поменял жёсткий и проблема пропала, на одном даже после замены жёсткого проблема не исчезла, там что то по серьёзнее было, зависал даже в биосе, потом как то само прошло :think:
Ну заменить не получится, ведь по тестам он нормальный.
Попробую парковку отключу.
Кстати когда "зависает" ноут, диск крутится (сегодня обратил на это внимание), не останавливается.
И попробую в нижнем отсеке диск поставить. Сейчас он возле видеокарты.
Странно, у меня как раз HDD Scan отключил парковку, а hdparm - нет. Это на хитачи травелстар 7К1000
А на старом не пробовал, тоже Хитачи HTS 5475....... родной который, 500гб.
HDD Scan у всех работает, а у тебя видимо да, головки паркуются почему то, по идее HDD Scan должен отключить, кому делал помогала
HDD Scan - отключил парковку, замерло на 24006
А что это жёлтым обозначил "3", питание какое то.
Видимо это серъёзный сбой какой то, питание жёсткого отключался, погуглить надо)
Да вроде ничего страшного.
Тип накапливающий
Описание: для разных винчестеров может содержать одну из следующих двух характеристик: либо суммарное количество парковок БМГ диска в аварийных ситуациях (по сигналу от вибродатчика, обрыву/понижению питания и т. п.), либо суммарное количество циклов включения/выключения питания диска (характерно для современных WD и Hitachi)
Не позволяет судить о состоянии диска.
Тип накапливающий
Сори, ошибся, у меня хуже по показателям но работает нормально ;D. Тут у тебя что то другое, точнее парковка головок в неудачное время :)
Всё равно подвис немного, или показалось.
В общем если будет виснуть, сначала местами диски поменяю, другой слот протестирую.
В крайнем случае винду попробую переустановить, правда не нравится мне это дело.
 Оно редко подвисает, бывает раза три-четыре на день, а бывает по несколько дней ничего, и началось недавно.
Да винду переустанавливать это ещё то удовольствие :bonk:, я вот что то уже очкую брать Hitachi ;D, возьму WD AV-25, мне надёжность важнее чем скорость :)
По тестам нормальный диск.
Кстати на последних 5% (95%-уже проверив), пошли серые сектора 20мс кучами, хотя они считаются нормальные, до 95% так изредка проскакивали.
Кстати можешь сначала акронисом сделать образ винды и перекинуть его на второй HDD, а потом уже поставить винду заново, если будет так же тупить то можно будет восстановить из образа нынешнюю винду, чтобы заново ничего не ставить заново :)
Ased
  • Reputation Power: 29
  • Ased пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте у меня GTX780DXR
периодически фризит и подтормаживает в играх
как я понял у меня 2 жд RAID0
хочу выяснить есть ли у меня проблемы с парковкой и как их устранить? (как я понял HDDScan с RAID0 не пашет)
HDDScan если видит отдельно харны то отключать может, а по данным видно что парковался не малое количество раз ;D, 246000 раз на первом и 170000 раз на втором.
Ased
он у меня вообще ничего не определяет, пишет вместо названия всякую хрень, типо:
ё
0
-4
и прочую хрень
ё
0
-4
и прочую хрень
Видимо с RAID не дружит :scratchchin:, можно попробовать утилиту от WD wdidle3, инструкцию по его использованию можно почитать в инете, отключить парковку ( точнее увеличить таймер парковки ) командой wdidle3 /s300
Ased
Если заменить один из жд на SSD тормоза прекратятся?
Да, но всё равно парковку HDD надо будет отключить
RomfeСаша
  • Reputation Power: 198
  • RomfeСаша пока не имеет никакого влияния.
  • GT60 0NE, GT72 PRO
И ещё всем заострить внимание,что после любых манипуляций и настройки парковки HDD и т.д. особенно после отключения питания и батареи,заглянуть в план электропитания и выставить значение НИКОГДА не отключать жёсткий диск,это ещё к тому же нужно для сбора мусора на SSD во время простоя.У меня после процедуры отключения парковки под DOSом прогой wdidle3,выставилось значение электроплана "отключение через 1 минуту"   :nono:
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 13, 23:14:26 от RomfeСаша »
McRay
  • Reputation Power: 142
  • McRay пока не имеет никакого влияния.
Добрый вечер, читал чат но до конца не понял, проблемам парковки только на Wd хардах?
GT70 ONC (продан)
GT70 2PC  (продан)
Нет, и Hitachi тоже страдает этой болезню
McRay
Щас посмотрел у себя 60 часов работы 1700 парковок.
GT70 ONC (продан)
GT70 2PC  (продан)
Многовато, если HDDScan не помогает то можно этот способ проверить https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78909.msg200714#msg200714
McRay
А есть харды без таких проблем? Так как планурую менять на 1тб 7200 и ssd .под систему. Щас 500 5400 стоит.
GT70 ONC (продан)
GT70 2PC  (продан)
