Автор Тема: Отключение парковки головок HDD программой HDDScan  (Прочитано 388982 раз)
a_s_korolev
  • Reputation Power: 5
  • a_s_korolev пока не имеет никакого влияния.
Приветствую! Если проблема для кого то актуальна, то я нашел способ благодаря программе HDDSCAN - купленной или крякнутой!
Смысл таков, насколько я понимаю, парковка головок как бы экономит энергопитание:
для этого в основном меняю программы HDDSCAN -> Тюнинг -> Расширенное энергосбережение - я поставил ползунок в крайнее правое положение. (Расточительней) значение у меня показывает 254. Диск перестал останавливаться, программы запускаются без задержек, как и открытие папок.
  • Reputation Power: 15676
pav087
  • Reputation Power: 30
  • pav087 пока не имеет никакого влияния.
Ещё один способ отключить парковку - http://www.sector.biz.ua/docs/otkluchenie_parkovki_golovok_na_HDD_hitachi/otkluchenie_parkovki_golovok_na_HDD_hitachi.phtml#!prettyPhoto
У меня на gt72s-qe не грузится Hitachi Feature Tools. Вернее висит на Loading Hitachi Feature Tool...
А так этот способ думаю хорош, не нужно заморачиваться с автозагрузкой в вин.
GT72S 6QE Dominator Pro G-219. Американец. - продан
ПК i5-8400\1070\16gb в корпусе FD Node 202
  • Reputation Power: 52359
У себя на HGST HTS721010A9E630 им и отключил парковку. Загрузочную флешку главное правильно создать, в биосе отключить Secure Boot, переключить с UEFI на Legasy, поставить режим работы AHCI (или IDE если не получиться, у меня на RAID не получилось, только на AHCI), и загрузиться после этого с флешки.
pav087
Ок. Попробую отключить, отпишусь.
Я так полагаю, этот вариант отключения головок после перезагрузки\выключения останется?
Флешку можно создать с помощью WinToFlash или Rufus.
pav087
К сожалению не помогло. Дос грузит, а дальше висит на надписи Loading Hitachi feature tool...
Будет время, сниму диск и на стационаре попробую. Говорят на разных мат. платах так бывает.
Диск как у THOR HGST HTS721010A9E630
Верно всё делали по этой инструкции - http://www.sector.biz.ua/docs/otkluchenie_parkovki_golovok_na_HDD_hitachi/otkluchenie_parkovki_golovok_na_HDD_hitachi.phtml#!prettyPhoto
Скачиваем утилиту HP USB Disk Storage Format Tool -  http://www.sector.biz.ua/docs/otkluchenie_parkovki_golovok_na_HDD_hitachi/HP_USB_Disk_Storage_Format_Tool_and_MSDOS.rar
Устанавливаем, создается папка DriveKey на диске C, копируем в эту папку прилагающийся каталог (папку) 'dos'
Запускаем утилиту и создаём загрузочную флешку с досом (выбрать FAT32, отмечаем галочкой 'using DOS system files located at:' и выбираем прилагающийся каталог 'dos' который в папке DriveKey, нажимаем 'Start'); Далее на флешку копируем содержимое этого архива - http://www.sector.biz.ua/docs/otkluchenie_parkovki_golovok_na_HDD_hitachi/FT217b2.rar, загрузочная флешка создана. :beerchug:
Перезагружаемся и заходим в биос (при загрузке клацаете Delete), во вкладке Advanced меняем Sata Mode Selection на IDE, далее во вкладке Boot-Boot Mode Select изменить на Legacy, затем выбираете загрузку с носителя (вкладка Boot-Boot Priorities), то есть выбираете вашу флешку первой, далее во вкладке Security-Secure Boot Menu отключаете Secure Boot (изменить на Disabled) и сохраняете (F10) начнётся перезагрузка. После автоматически запустится утилита от Hitachi (если чёрный экран и пишет: press any key то нажмите несколько раз Enter или пробел не важно).
Далее в меню программы выбираете в списке найденных жестких дисков свой диск (HGST HTS..) и нажимаете F10 для перехода в меню. Затем в меню выбираете Advanced Power Management (APM) и двигаете (ползунком) до значения в 254, сохраняете настройки (saves) и выходим (Exit), парковка головок отключена. :smile:
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 16, 11:41:30 от bookmaker »
pav087
Да, флешку сделал правильно, с нее грузит, пару подтверждений (типо за сохранность инфы не отвечаю), доходит до загрузки утилиты Hitachi.... Loading Hitachi feature tool... и висяк.
В БИОС, legacy ставил, Secure boot отключал, а вот режима IDE нет (да и нафиг такой старый режим нужен на таком ноуте), есть raid и ahci - который и стоит. Вот и думаю подключить диск к матери где есть IDE. Но у THOR по идее тоже нет режима IDE...и работает. Так что надо снимать, т.к. матери и чипсет разные.
Будет время, сниму диск и на стационаре попробую утилиту. Здесь в подтверждении, отпишусь о результатах.
Ноут GT72S-6QE
Вы мне лучше скажите, эта настройка останется навсегда? Запись параметров произойдет в прошивку диска? После перезагрузки\выключения всё останется в силе?
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 16, 17:40:06 от pav087 »
Ноут GT72S-6QE
Я нашёл старые фотки, это делал когда отключал парковку, ставил тогда Legasy и грузился в режиме RAID, можно и в AHCI. Всё работало, видео записать не могу пока, времени просто нет.
Я же выше написал нужно сменить в биосе во вкладке Advanced - Sata Mode Selection на IDE, иначе не увидит ваш HDD, по крайней мере у меня так было (видел только один ssd) после смены определил все.
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 16, 00:45:29 от bookmaker »
pav087
У нас нет режима IDE.
darkcacok1
  • Reputation Power: 59
  • darkcacok1 пока не имеет никакого влияния.
Пробовал отключать парковку по этому мануалу http://www.sector.biz.ua/docs/otkluchenie_parkovki_golovok_na_HDD_hitachi/otkluchenie_parkovki_golovok_na_HDD_hitachi.phtml#.WEKs7uaLRPY
На компе установлена win 10, диск HGST HTS721010A9E630.
При создании загрузочной флешки через HP USB Disk Storage Format Tool выдает ошибку failed to format the device. После чего компьютер не видит размер флешки. Приходится с помощью консоли возрождать....
Пробовал через Rufus, но там можно только freedos создать.
Пробовал через WinToFlash требуется платная версия.
Подскажите т=что делать? Или забить на эту парковку, за год использования(Большую часть времени win стояла на жестком диске, последнии месяца 3 на ssd) циклы загрузки/выгрузки 28806 и это число продолжает расти.
После установки создается папка DriveKey на диске C, скопируйте в эту папку прилагающийся каталог (папку) 'dos'
Запускаем утилиту и создаём загрузочную флешку с досом (выбрать FAT32, отмечаем галочкой 'using DOS system files located at:' и выбираем прилагающийся каталог 'dos' который в папке DriveKey, нажимаем 'Start').
darkcacok1
Сделал все как ты сказал та же самая ерунда
darkcacok1
pav087
Тоже такая проблема была, забил и сделал на компе с windows xp)
Кстати да попробуйте на другой винде, у меня получилось на Windows7.
darkcacok1
Вообщем установил windows xp на virtual box. Там отформатировал флешку и установил дос с этой программой. Но эта программа почему то не захотела запускаться на ноутбуке, пришлось вытаскивать жесткий диск и втыкать в стационарный комп, благо жесткий диск был в оптибее не пришлось вскрывать ноутбук.
Странно, что никто не вспомнил про virtual box....(Эх неделя мучений прошла не зря)
poroshin555
  • Reputation Power: 2
  • poroshin555 пока не имеет никакого влияния.
Как отключить парковку на внешнем жестком диске Western Digital Elements Desktop 3TB WDC WD30EZRX-00D8PB0 (WD-WMC4N0HASAC8) 3.5" USB 3.0,   программа wdidle3 v1.05 не видит ?
Кроме как вытащить и подключить напрямую к SATA нету вариантов?
poroshin555
Короче есть способ отключение  ПАРКОВКИ внешних жестких дисков, на время, через HDParm, Western Digital Elements у меня подключен к 3 разделу, значит нужно включить функцию Disable HDD APM on third harddisk и добавить в автозагрузку. Если бы был подключен ко 2 разделу, то включить Disable HDD APM on secondary harddisk
« Последнее редактирование: 28 Февраль 17, 19:32:18 от poroshin555 »
dimlomak
  • dimlomak пока не имеет никакого влияния.
Задание, созданное под учеткой админа, система Windows8. Запускает отключение парковки при входе любого пользователя, при выходе из сна,  и отключает запросы разрешения на запуск HDDScan (UAC).
« Последнее редактирование: 25 Август 17, 15:27:31 от dimlomak »
dimlomak
"Еще один момент, о котором легко забыть, и который приведет к тому, что назначенные задания не будут выполняться — смена пароля пользователя, того, который нужно ввести, чтобы войти в Windows. Если пароль сменен, то придется сменить его и у всех назначенных заданий, что весьма неудобно, но повышает безопасность."
mr.vitek98
  • Reputation Power: 16
  • mr.vitek98 пока не имеет никакого влияния.
Все сделал по инструкции. Появляется dos кликаю 3 раза и висит песконечная запись «loading hitachi feature tool». Ребят, кто решил проблему отпишитесь.
Загрузочную флешку с досом создал? Приоритет загрузки с флешки первым поставь (Boot - Boot Option #1 - USB/DVD), а также Secure Boot - Disabled и сохрани клавишей F10.
« Последнее редактирование: 05 Октябрь 17, 10:01:24 от bookmaker »
mr.vitek98
Не помогло. Флэшку создал как написали. Во скрины
Тогда не знаю, может флешку другую, у меня было такое не видел HDD, но после смены в биосе на IDE во вкладке Advanced - Sata Mode Selection, определил все... Попробуй ещё перезагрузить ноут и жми F11 (до загрузки Винды), появится окно с выбором загрузки, стрелочками на клавиатуре выбираешь свою флешку с досом - для загрузки и жмёшь Enter.
« Последнее редактирование: 05 Октябрь 17, 12:57:15 от bookmaker »
johnv
  • johnv пока не имеет никакого влияния.
у меня тоже на ноутбуке не запускалась через dos, что только не делал. В итоге на работе на обычном ПК всё легко запустилось и исправил АРМ.
mr.vitek98
Уже сам так замутил) походу не поддерживает это версия программы данный bios ,либо материнскую
toyota.designer
  • toyota.designer пока не имеет никакого влияния.
подскажите
win7 x64
винт - WD10SPZX
батник для hddscan
"D:\Other\HDDScan\HDDScan.exe" "\\?\ide#diskwdc_wd10spzx-08z10______________________04.01a04#5&35dca02e&0&1.0.0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}" -APM 254VBS в автозагрузку
Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
WshShell.Run chr(34) & "D:\Other\HDDScan\254.bat" & Chr(34), 0
Set WshShell = Nothing
при загрузке видндовс все срабатывает, количество парковок сократилось
dos окно не появляется, но появляется окно программы hddscan и надо уже вручную закрывать. что можно дописать в батник дабы и оно закрывалось? и когда закрываю, то появляется вот такое
Заранее благодарен
2dslru
  • 2dslru пока не имеет никакого влияния.
Подскажите, параметр C5 сильно критичен? У меня уже накопилось около 100. Насколько я прочитал, нужно всё-таки смотреть именно переназначенные сектора (Reallocated Sector Count).
Входные данные: , 2,5", срок службы уже 6-7 лет. HddLife показывало "здоровье" диска процентов 37 вроде, но не шумит, не пердит, да и что-то не доверяю я этой утилите. Единственное что,  5400 оборотов уже кажется не осталось - тормозит банально при создании файла. Но это может винда уже загажена - не переустанавливал так же 6-7 лет
« Последнее редактирование: 31 Июль 19, 14:45:16 от THOR »
carl
  • carl пока не имеет никакого влияния.
Это запас секторов на предмет битости.
