Автор Тема: тормоза в играх и проблемы с вайфаем  (Прочитано 1833 раз)
fmexile
  • Reputation Power: 11
  • fmexile пока не имеет никакого влияния.
Добрый день! Проблема такая: после многочисленных ремонтов всего подряд(паяли материнскую плату, меняли охлаждение и память на новом ноуте :)) проблемы с тормозами не решились. В единственрй игре, в которую играю на этом компе (gt780dxr-473) фпс 70-80 при любых настройках и жуткие тормоза, от которых не избавляет ничего( все доайверы новые, видео драйвер самый свежий, систему ставмл чистую и т.п.). Я так понимаю, с этим ничего не поделать, но теперь появилась новая проблема - купил точку доступа asus rt-ac66u для организации полноценной домашней сети из кучи устройств, настроил его и тестировал на utorrent на ноуте. Скорости чудесные, однако при подключении ноута по вайфай и включения п2п клиента все начинает жутко тормозить и создается впечатление адской перегрузки процессора (хотя никакой сильной нагрузки на процессор, пожирания памяти и т.п нет, если верить тестовым прогам.), лечится только отключением торрента. Жесткие диски или отстойный вайфай? Кстати, был весьма разочарован тем, что комп за такие деньги оснащен таким позорным вайфай адаптером, не работающим с сетями 5ghz( asus 6 летней давности все видит и работает). Такой проблемы при подключении к роутеру пь проводу не наблюдается....
« Последнее редактирование: 12 Февраль 13, 10:30:24 от fmexile »
Solar
  • Reputation Power: 14
  • Solar пока не имеет никакого влияния.
Re: тормоза в играх и проблемы с вайфаем
« Ответ #1 : 25 Февраль 13, 10:58:36 »
Привет
по Wi-Fi:
1. Отсутствие поддержки 5ГГц напрягает даже на самом последнем ноуте серии (GT70 ONE).
2. У меня всё отлично работает (на 2.4 ГГц) с ASUS RT-N56U.
3. Если проблема только с торрентами, то осмелюсь предположить, что пользуешься ты uTorrent-ом.
Если "ДА", то у тебя при тормозах должна появляться надпись слева внизу торрент -клиента "Диск перегружен 100" ( или что-то типа того).
Решение проблемы здесь  http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=867941
Если другой клиент - смотри их форумы.
По видео нет данных, другая модель.
