Автор Тема: Какие драйверы можно не ставить?  (Прочитано 30332 раз)
train75
  • Reputation Power: 20
  • train75 пока не имеет никакого влияния.
« : 12 Февраль 13, 03:14:32 »
Здравствуйте!
Планируется к сборке B75A-G43 + i5 3470 (Ivy Bridge)
Обязательно ли ставить вот эти драйверы под Win7x64, если их функциональностью я пользоваться не собираюсь?
- Intel Smart Connect Technology Driver
- Intel Rapid Storage Technology Driver
- Intel Rapid Start Technology Driver
- Intel Rapid Storage Technology Driver for 7x series
- Intel Rapid Storage Technology Floppy Driver for 7x series
http://ru.msi.com/product/mb/B75A-G43.html#/?div=Driver&os=Win7%2064
И особенно интересует вот этот драйвер -
Intel Management Engine Driver
так и не понял до конца, для чего он предназначен и насколько необходим на домашнем компьютере (офисные программы, серфинг, торренты)?
  • Reputation Power: 20244
ME обязательно .
RST если есть SSD.
train75
Re: Какие драйверы можно не ставить?
« Ответ #2 : 12 Февраль 13, 03:32:10 »
ME обязательно .
Понятно, спасибо. Можно в двух словах на что это влияет?
RST если есть SSD.
SSD есть - Crucial M4. Но что это для него дает? RAID мне точно не нужен. И "RST" - имеются в виду все 4 перечисленных драйвера или что-то одно?
« Последнее редактирование: 12 Февраль 13, 03:48:01 от train75 »
ME - контроль и управление аппаратными средствами чипсета.
Rapid Storage - позволяет SSD  работать на полную используя особенности чипсета.
Rapid Start - позволяет наиболее правильно использовать просыпание системы без возможной потери данных.
train75
« Ответ #4 : 12 Февраль 13, 13:10:45 »
Спасибо. Можете прокомментировать (если не трудно) высказывания на другом, достаточно уважаемом, форуме:
"(о RST) Мне бы в двух словах, чтоб понять ставить или нет
А вы еще не поняли? Это обычное обновление драйверов. Пользы от них с вероятностью 99% никакой не будет, а глюки можете получить элементарно. Я драйверы от Intel ставлю только при острой необходимости, поскольку уже устал с детищами их криворуких программеров бороться."
"есть еще Management Engine (IME), есть ли в ней надобность для рядового пользователя ноутбука".
одна часть IME нужна для управления машинами в корпоративной среде, а вторая - для управления акустикой (шум от вентиляторов) на некоторых интеловских материнках. Т.е. для обычного пользователя - это очередной ненужный компонент."
http://forum.oszone.net/thread-218846-2.html
А комментировать нечего. Очередная глупость развешенная в сети.
По RST - достаточно сравнить скорость чтения записи с и без.
По ME - там не полько вентиляторы но и питание .
train75
« Ответ #6 : 12 Февраль 13, 13:40:08 »
Понял, спасибо!
GSU
  • Reputation Power: 16
  • GSU пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 17 Август 13, 00:42:28 »
Здравствуйте.
MSI Z77A-GD65
Intel i5-3570
SSD CORSAIR Neutron
стоит RST драйвер:
на сайте есть еще два драйвера:
Подскажите плиз в чем отличие? какой лучше для моей матери?
Спасибо.
Одинаковы. Первый еше имеет консоль управления.
GSU
« Ответ #9 : 19 Октябрь 13, 22:35:19 »
Здравствуйте! подскажите плиз, а то запутался:
MSI Z77A-GD65
Intel i5-3570
BIOS 10.8   ME 8.1.0.хххх  ,
хотя на 10.8  ME вроде должно быть 8.1.20.1336:
"Version 10.8
- Update CPU Micro Code.
- Update ME firmware version to v.8.1.20.1336.
- Improved PCI-E display card compatibility"
это нормально?
И какой драйвер Intel Management Engine ставить?
стоит такой:   8.1.30.1349 For Intel ME FW 8.1 system
или этот:   9.0.0.1310 For Intel ME FW 8.1.40 system (вроде под 10.10 биос)?
WildFire
  • Reputation Power: 27
  • WildFire пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #10 : 21 Октябрь 13, 09:15:33 »
ME обязательно.
А у меня эта штука кстати не работает. Установил, в трейке появился значок, но при заходе в программу управления, все ее элементы неактивны. Пытаюсь включить службу вручную - она сразу останавливается, говоря что при отсутствии обращений не работает.
punzik
  • punzik пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #11 : 07 Февраль 14, 12:35:06 »
B75A-G43 BIOS v.10.7
!. Поставил общим сетапом Management Engine, и показалось мне что очень много по объему встало, удалил и поставил вручную только драйвер из папки MEI, на этом диспетчер устройств успокоился. Работает уже более года стабильно.
Вопрос: Хватает ли материнской плате одного этого драйвера, или все же надо и остальные приблуды из этого пакета ставить?
2. Поставил в систему Win7 x64 ControlCenter, при каждом запуске просит заменить ME.
Вопрос: Надо BIOS обновлять?
3. Вопрос: Можно ли настройки старого BIOS сохранить и потом применить к новому? 10.7 -> 10.10.
Заранее спасибо.
unnumberedliving
  • Reputation Power: 5
  • unnumberedliving пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #12 : 09 Февраль 16, 20:20:00 »
Здравствуйте.
Такой вопрос: при установке звукового драйвера передний выход для наушников не работает и колонки тоже, драйверы ставил разные-с вашего сайта и официальные realtek. Провода на метеринской плате проверил-все на месте, все в порядке. В биосе включен HD Audio. Что можно сделать по этому поводу чтоб звук заработал? Помогите пожалуйста.
Системная плата:       MSI H61M-P31/W8 (MS-7788)
Описание устройства:     Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller [B-3]
Аппаратный ID:               PCI\VEN_8086&DEV_1C20&SUBSYS_D7881462&REV_05
Описание устройства:       nVIDIA GF116 - High Definition Audio Controller
Аппаратный ID:               PCI\VEN_10DE&DEV_0BEE&SUBSYS_83BE1043&REV_A1
« Последнее редактирование: 09 Февраль 16, 21:53:42 от unnumberedliving »
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
Здравствуйте.
отключение определения гнезд передней панели в драйвере нажать
unnumberedliving
« Ответ #14 : 10 Февраль 16, 19:03:06 »
Не срабатывает-в наушниках так же-тишина и какое-то пищание...
+появилось неизвестное устройство с кодом ROOT\MEDIA\0000, с кодом проблемы 0000001C
почитал на других форумах-пишут, что нужен драйвер на чипсет материнской платы...
Windows 10 x64
« Последнее редактирование: 10 Февраль 16, 19:17:53 от unnumberedliving »
unnumberedliving
« Ответ #15 : 12 Февраль 16, 22:38:38 »
Windows 10 x64 (драйверы):
On-Board Audio Drivers (win10 64)
Intel Chipset Driver (win8.1 64)
Intel Management Engine Driver (win8.1 64)
Intel Smart Connect Technology Driver (win8.1 64)
системная плата: MSI H61M-P31/W8 (MS-7788), с чипсетом H61 (1151; DH61ag), с видео (Intel HD Graphics 2000), с аудио (Realtek ALC887 @ Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller [B-3])
если проблемы с аудио-можно поставить драйверы, которые сам Windows 10 предлагает, только функция определения гнезд передней панели будет отсутствовать.
p.s. В биосе включен HD Audio. Переподключал провода по разным разъемам-и в передней панели и с обратной стороны ПК. Перепробовал установки драйверов (которые предлагаются здесь, последние и от майкрософт, не устанавливались только soundmax и ac'97) и пробовал отключение определения гнезд через программу Realtek.
Итог: звук не работает-ни в колонках, ни в наушниках. Думаю, что нужно будет новую звуковую карту брать, тк интегрированная скорее всего не работает.
Не знаю что делать, прошу помочь...
« Последнее редактирование: 13 Февраль 16, 01:32:19 от unnumberedliving »
Возможно, у вас передняя панель корпуса неисправна. Отключите её и потестируйте заднюю.
unnumberedliving
« Ответ #17 : 04 Март 16, 16:14:40 »
В итоге-дефект материнской платы, кроме внешней звуковой карты ничего бы не спасло.  :idea:
unnumberedliving
« Ответ #18 : 02 Декабрь 16, 01:57:26 »
так и не смог определить проблему, отключение определения передней панели не работает. вообщем та же проблема более подробно о южном мосте:
PCI-E 2.0 x1 port #5   Используется @ x1  (Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter)
о HD Audio:
Описание устройства   Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller [B-3]
Шина / Устройство / Функция   0 / 27 / 0
ID устройства   8086-1C20
Субсистемный идентификатор   1462-D788
Версия   05
Аппаратный ID   PCI\VEN_8086&DEV_1C20&SUBSYS_D7881462&REV_05
« Последнее редактирование: 02 Декабрь 16, 02:01:01 от unnumberedliving »
